土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 海水淡化过程中的超滤预处理中试研究
海水淡化过程中的超滤预处理中试研究
发布于:2015-09-15 13:38:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
海水淡化过程中的超滤预处理中试研究
  反渗透(RO)用于海水淡化作为解决淡水资源危机的有效途径之一,已经在许多国家和地区得到了广泛的应用。在反渗透海水淡化工程中,由于海水中的盐度、硬度、总固溶物及其他杂质的含量均较高,达不到反渗透及纳滤对进水水质的要求,同时每天的海水水质也在不断变化,因此,预处理是一个必不可少的步骤。反渗透海水淡化常规预处理方法包括加氯杀菌、在线凝聚和絮凝、多介质过滤、加酸调节pH、加防垢剂和还原剂、保安过滤等。传统预处理中的多介质过滤器和筒式过滤器并不能完全去除胶体和悬浮物质,出水水质会产生波动。另外传统的加药处理方式还对反渗透膜和环境造成污染。
  2O世纪90年代后期,出现了集成膜技术(IMS)概念,即将微滤、超滤作为反渗透或者纳滤脱盐的预处理技术。IMS系统具有可靠性高、对原水的水质变化相对不敏感、操作费用低且均为商品化组件式装置的特点。受到国际海水淡化界的广泛关注。笔者考察了超滤一纳滤海水淡化预处理工艺中的超滤膜的长期稳定性,并进行了中试试验。
   1实验部分
  1.1 预处理工艺流程
  根据实际情况,选定了黄岛附近海域作为实验现场,具体的试验流程如图1所示。
  海水由潜水泵输送进入砂滤装置和保安过滤器,然后进入超滤进水箱,再经高压泵输送入超滤系统;超滤产水储存于超滤产水箱并作为纳滤系统的进水。超滤装置使用了两种截留分子质量(MWCO)
  分别为80 000 U(膜材质为聚醚砜,编号为UF-I)
  和20 000 u(膜材质为聚砜,编号为UF一Ⅱ)的中空纤维超滤膜组件,以死端方式进行过滤。
  1.2 测试方法
  SDI值采用Millipore公司生产的型号为R1000-8G-NT的SDI仪测定:浊度采用哈纳公司的型号为H293703-1 1的浊度仪测定。
  1.3 实验条件的选择
  青岛黄岛胶州湾畔的海水水质见表1。
  1.2 测试方法
  1.3 实验条件的选择
  青岛黄岛胶州湾畔的海水水质见表1。
由图2可以看出,两种膜的产水通量与操作压力呈线性关系变化。而通过实验可知,两种膜出水浊度不随操作压力的变化而变化,出水SDI 随着操作压力的改变也变化不大。考虑到比较高的操作压力不仅能耗高,而且膜污染比较严重,反洗周期较短,所以在整个实验过程中,鉴于超滤膜的性能参数以及在满足纳滤进水水质要求SDI<3及进水水量660 L/h的情况下,确定两种膜的操作条件见表2。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
循环水冷却塔防冰及其实际应用效果
  寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。  冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。地处寒冷地区,无论是引进的国外冷却塔,还是国内自行设计施工的冷却塔,均在冬季运行中存在严重结冰现象,至今还没有提出一套彻底解决的方法。   日本石川岛播磨重30000m3/h横流干湿式冷却塔是七十年代末随大庆乙烯联合化工装置引进我国的。大庆地区位于北纬45°5′~47°,年平均气温3.3℃,冰冻期5个多月,严酷的气候条件给冷却塔冬季运行带来困难。虽然石川岛播磨重冷却塔设计时考虑了防冰问题,但是运行实践证明结冰问题仍然存在。中国化学工程总公司沧州化工冷却塔填料厂根据冷却塔的现状,结合该厂多年积累的老塔改造经验和防冰技术,提出了冷却塔防冰新技术改造方案,实施后经过2003~2005年度冬季运行,防冰效果明显。
