土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵型家用中央空调系统的设计分析
风冷热泵型家用中央空调系统的设计分析
发布于:2015-09-15 15:02:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   1、家用空调和绿色建筑
  近几年来,随着人民群众生活水平的大幅度提高,上海市人均居住面积从4m2持续增长到10m2持续增长到,人民的生活质量有了极大的提高。对住宅需求猛增且不再满足于60—70m2持续增长到类似的二房一厅范畴,而是朝着90—250m2持续增长到 多居室、小别墅的方向发展,在小区绿化环境、文化氛围、房型设计、功能要求和室内装修均已达到小康水平的条件下,空调成了家居、办公楼、娱乐场所必备的电器设备并对空调的应用方式提出了更高的要求。据统计到2 0 0 0年上海每百户居民拥有的空调数已达90 %左右,许多家庭已实现一户多机或一室一机,使上海的空调拥有量已超过了一些发达国家,不仅如此,房地产开发商还适时提出了“绿色建筑”的新概念。所谓“绿色建筑”,就是“资源有效利用 (ResourceEfficientBuildings)”的建筑。即具备“Reduce”,减少建筑材料,各种资源和不可再生能源的使用:“Renewable”,利用再生能源和材料:“Recycle”,利用回收材料和“中水”,设置废弃物回收系统:“Reuse”,重新使用旧材料的4“R”建筑。总起来说,“绿色建筑”就是综合利用资源、节能、环保、亲近、回归自然和健康,是一种可持续发展的建筑。由于“绿色建筑”对室内环境品质给予特别的重视,要求室内声、光、热等环境物理因素和室内空气品质中诸多物理和化学因素都能达到洁净、清新、安全的标准,显然所有建筑都单一使用分体式空调不能适应绿色环保的要求。家用分体式空调存在一些弊病:
  1)目前市场供应的空调整机性能系数COP比较低,只能在2.7—3.1之间俳徊。家用空调器是一般家庭中能耗最大的电器。以上海为例,上海有 400万个家庭,空调拥有量应不少于360万台,耗电量较大。如COP值降低 0.1,总耗电量就增加3.4%.
  2)由于分体式空调的空气只能在室内循环,没有新风供应,致使室内空气品质难以保证,CO2 量增加使室内的空气污染。而且空调器的过滤效率不高,尤其是对粒径在10μm以下的可吸入粉尘几乎不起作用,因此易导致空调综合症和某些疾病的交叉感染,对人体健康产生不利的影响。
  3)对老式建筑,分体式空调的室外安装机一般在墙体立面上竖架悬挂,既破坏了墙体,又有碍观瞻。且冷凝水随处排放,室外机的噪声和废气也对环境造成污染。大量的悬挂室外机对人身安全也存在着隐蔽的威胁。
  根据上述分析,对某些大面积、多居室的住宅建筑一室一机,一户多机的模式已违背绿色建筑的要求,发展小型的家用中央空调系统势在必行。
   2、家用中央空调系统的特点
  家用中央空调系统是一种新概念的超微型中央空调。采用家用中央空调系统的建筑需专用管道,所以较适合相对独立 (使用面积在90—250m2持续增长到,至大到1000m2持续增长到)的住房、别墅、办公室、餐厅和娱乐场所。本设计采用空气水热泵型家用中央中调系统,其优点是:
  1)整套或整幢建筑中央空调有一台主机带动多台末端设备,夏天制冷,冬天供热。机组可根据负荷变化自动调节,在满负荷运行条件下比普通分体式空调节能20 %左右。
  2)机组可安装在阳台屋顶和庭院中,无须另设机房,不用破坏墙体立面,灵活方便。
  3)综合利用资源,可利用制冷时排出热量供应热水。
  4)设置节能型新风系统,给室内送清新空气,改善室内空气质量,提供舒适健康的生活环境。
  5)由于该系统专属于每家每户,不存在住宅集中空调的收费问题。避免了由于计费方式和使用情况的不同引发的矛盾,有利于物业管理。
   3、风冷热泵型家用中央空调系统的设计
  风冷热泵型家用中央空调是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。所谓“热泵”,凡是可以在低温环境下吸收热量,并将其位能提高后,向高温环境输出热量的装置机械,都可称作“热泵”。其优点是不用水冷,可省略冷却塔,水泵组成的冷却水循环系统,节能、节水还可降低总投资。
  风冷热泵型家用空调系统的应用条件为:
  ①冬季室外空调计算温度应在-10℃以上,机组蒸发温度< -8℃,连续运作时间< 110h。
  ②冬季空气温度较低,即每年累计除霜时间500—1000h,每kg干空气累计除霜量7—20kg。对长江中下游地区此条件比较适宜。
  对一般使用面积在100—120m2房间,机组功率采用3kW主机,以每增加20—30m2递增0.75kW计算,就可初步确定机组选用功率,其制冷能力10.8—19.5kW,热能力达11.5—21.3kW。
  风冷热泵空调系统的设计关键是必须按最佳平衡点温度 (即风冷热泵的传热量等于建筑物耗热量的室外计算温度值 )来选用热泵。是否增设辅助热源,要视冬季室外温度而定。如果室外温度在平衡点以下,要添加辅助热源。辅助热源一般采用电加热器。其制冷工况为环境温度35℃,回水温度12℃,出水温度7℃;制热工况为环境温度7℃,回水温度40℃,出水温度45℃。
  其次,设计的关键是防霜和除霜。现在常用的防霜办法是增设辅助室外换热器;常用的除霜方法是用电子膨胀阀来转换工况用热气反冲。由于除霜必然引起能耗加大和热水温度的波动,因此要合理安排除霜周期。
  另外,设计时也必然考虑机组的安装位置和噪声控制。一般机组安装位置要进风通畅,风速控制在3—4m/s,排风不受阻挡,尤其是出风口的上方不应有阻挡物,否则会引起排风气流短路,热保护动作而停机。
   4、结束语
  以上分析了风冷热泵家用中央空调系统的特点,应用和设计应注意的问题。风冷热泵空调系统与其它类型的空调系统相比热效率稍低,但由于其自身独特的分体结构,组合比较方便,机组可根据负荷变化,尤其在部分负荷运行工况下,自行调节,有显著的节能功能,具有冷、暖、洗浴供水功能,适合于中小型建筑和一般家庭使用,应得到更多的推广和使用。
   参考文献
  [1] 战秦文 .别墅建筑的集中空调设计方案 .暖通空调,1998,2 0 (4)
  [2] 卜啸华 .制冷与空调技术问答.北京:冶金工业出版社,2 0 0 0
  [3] 韩 尉,陈治春 .空气 -水热泵系统性能研究 .制冷,2 0 0 0,19(3 )
全部回复(15 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-28 21:34:28
  • co1453031282533
    学习了,谢谢
    2016-02-17 13:10:17
  • 冷热泵空调系统设计方法
    资料总结了空调负荷与容量的确定,机组类型与台数的确定,热泵机组的位置,水泵的选择与布置,末端设备的选择的方法及要点。
  • 某工厂宿舍冷热泵中央空调设计施工图
    五层宿舍楼,风冷涡旋冷热水机组,配合风机盘管系统。冬季宿舍楼整体风盘采暖;夏季单身宿舍仅一层、二层空调制冷,公寓套房全部空调制冷;空调主机采用制冷量60KW风冷冷热水机组共五台。
  • 47套现代别墅自建房设计SU模型合集
    本合集汇聚了47套精心设计的现代别墅SU(SketchUp)模型,旨在为追求高品质生活与独特美学空间的您提供一站式灵感源泉。每套设计均融合了现代建筑的简洁线条与自然环境的和谐共生,既展现了前卫的设计理念,又不失温馨舒适的居住氛围。
  • 办公楼中央空调冷热泵
    一综合办公楼中央空调系统,房间类型有:办公室、会议、餐厅及客房等,采用风冷热泵机组
    ,其包含的内容比较齐全
  • 某八层宾馆冷热泵中央空调设计图纸
    本项目采用2台风冷冷热水模块式机组,全中央空调,空气-水系统。冷水系统:双管制、水平异程的闭式系统,只是夏季供冷。冷水采用闭式机械循环系统,设置膨胀水箱,膨胀管接在回水管上。膨胀水箱采用成品。水管、风
  • 冷热泵中央空调全套暖通设计
    本图纸为风冷热泵中央空调全套暖通设计图,包括通风平面图、空调平面图、空调系统图、设计说明等,内容详实,可供参考。
  • 近50套墙身节点设计大样图CAD合集
    本资料包为精选的近50套墙身节点设计大样图纸,其中包含轻钢龙骨隔墙交接节点设计图,玻璃隔墙节点设计图、石材干挂墙面节点设计图、卫生间玻璃隔断节点设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行墙身设计的同学参考学习画法和设计。
  • 图纸包括机房系统图、材料表、施工说明、图例,地下室通风平面,二-四层通风平面图,一-四层空调平面图,空调水系统图、盘管及膨胀水箱大样图等等仅供参考...
  • 所有的风管均采用复合消声风管(非燃行),风机、盘管与风管的连接为软连接。管道安装完工后,应进行水压试验.试验压力为系统工作压力1.25倍采用.但不得小于0.3MPa.在5min内压降不超过20kPa且
  • 建筑的空调使用面积为345平方米,空调系统计算冷负荷为56Kw,同时使用系数为:0.813,单位面积制冷量:200W/平方米。选用2台机组型号为HLR28/BP,该机组为整体式机组,机组内置了水泵。.
  • 别墅冷热泵空调图
    上海市某楼盘联体别墅风冷热泵水系统空调平面图。目前空调系统已经投入使用,制热效果不错。但设计之中定还有诸多不当之处,还望大家多多批评指正,与之共勉,谢谢!
  • 某别墅冷热泵空调设计
    资料为某双层别墅空调,采用风冷热泵机组。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 商住楼地上建筑面积为47115m2。商业空调冷热源由四层屋面两台板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组提供,单台热泵机组制冷量为1640KW,制热量为1590KW,冷冻供回水水温为7/12℃,热水供回水水温为45
  • 上海市某楼盘联体别墅风冷热泵水系统空调平面图。目前空调系统已经投入使用,制热效果不错。但设计之中定还有诸多不当之处,还望大家多多批评指正,与之共勉,谢谢!...
  • 冷热泵与VRV系统比较
    本资料为 风冷热泵与VRV系统比较(页),Word版本 目录: 系统形式 1.机组 2. 管道 3. 控制 4.工作性能 5.环保性能 6.维护保养 7.经济性 8.结论
  • 某公寓冷热泵空调系统设计施工图
    1.1冷热源
       该建筑的空调使用面积为121平方米,空调系统计算冷负荷为25Kw,单位面积制
       冷量:207W/平米。选用的一台
  • 某办公楼冷热泵空调系统设计
    设计说明:有建筑功能:办公图纸深度:施工图图纸张数:9张设计内容:空调,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵水系统:同程式项目位置:河南
  • 本资料为某八层宾馆风冷热泵中央空调设计图纸,其包含的内容为一层空调配管平面图,六、七、八层空调配管平面图,南、北区空调立管水系统图及大样图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 冷热泵户式中央空调容量与平衡点的优化选择
    本资料为风冷热泵户式中央空调容量与平衡点的优化选择,本文分析了影响风冷热泵选择的因素,提出了几种风冷热泵户式中央空调容量和平衡点选择的方法。内容详实,值得参考下载。
  • 韶关某综合楼冷热泵中央空调热水设计图纸
    本工程建筑面积约为23413m2,一至四层为商铺与电影院,五至二十一层为住宅。系统配置22台空气源三联供机组,同时满足每天不少于60吨生活热水的使用条件。系统分为二套,一至四层为一套单独的
  • 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。4.
  • 冷热泵机组与环境
    风冷热泵机组与环境
从诸多方面解读空调系统冷、热源该如何选择
  随着社会文明的发展、技术的进步和人们生活水平的提高,空调产品已成为各种建筑物不可或缺的系统和设备,尤其对一个现代建筑物来说,空调设备性能的优劣是直接影响建筑物使用经济效益的重要因素。  空调系统不仅占有较大的投资份额,同时也是建筑耗能大户。有关统计资料表明,其能耗约占建筑能耗的50%-60%,约占总能耗的15%-25%.空调能耗由三部分组成:冷热源设备能耗、末端设备能耗和辅助设备能耗。其中冷热源设备能耗约占空调能耗的50%-60%.可见,空调冷、热源系统的设计和冷、热源设备的选型直接关系到社会能源合理利用和人们生活环境质量改善的大问题。
