土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【有何异议,请跟帖聊?】断路器3P+N和4P的区别!
发布于:2015-09-15 15:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四极断路器分为A、B、C、D四种:
A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
这里有两个问题要注意:
1、在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。
2、实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
具体如下:
(一)从产品来说,分1P、2P、1P+N、3P、4P。P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。
2P和1P+N都叫两极开关,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N、3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。
(二)从电气技术方面来说,分单极开关、两极开关、三极开关和四级开关,它们的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:
1. 检修安全考虑。TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。
2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。
另:1P+N、2P和3P+N、4P在电气上都是当作两极和四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。
以上根据个人对规范的理解和对产品的了解做的一点总结,供刚入行的朋友参考。
1P——单极开关
2P——两极开关
3P——三极开关
4P——四极开关
1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断)
3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断)
1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;
2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》P195页(三极四线和四极四线的区别在于是否需要在RCD的中性线上装设刀极,在断开相线的同时断开中性线。)按王老的说法3P+N和4P应该是3P+N的N极不断开,而4P的N极是会断开的,不是一些人所说的1P+N和3P+N只在相线上装设保护模块,中性线没有。
一般来说:3P+N属于假四极,4P一般属于真四极,不过选用时还是要注意。
各位师傅,你们也来说说你们的观点吧!
全部回复(101 )
  • asd1100
    asd1100 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-08 15:00:08
  • qq_1446088822973
    请问3P1N是什么意思?等于4P吗?
    2016-05-08 11:21:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
经典!电路工程师不得不掌握的15个模拟电路!
一、 桥式整流电路 1、二极管的单向导电性: 2、桥式整流电流流向过程: 输入输出波形 3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。 二、电源滤波器 1、电源滤波的过程分析: 波形形成过程: 2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。 三、 信号滤波器
