土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 看了钢筋加工场的这组照片,好多钢筋工都罢工了
发布于:2015-09-15 12:31:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
小编语
大部分高速公路项目的桥涵构造物钢筋采用了钢筋加工场集中加工,钢筋骨架或钢筋网片集中加工也逐步得到普及。钢筋加工精度差、钢筋骨架尺寸不合格、钢筋间距和保护层厚度合格率低等质量通病该如何有效治理?小编带你来看看标准化样板工程是如何做的。听说看了这组照片,好多钢筋工都表示要罢工,等钢筋加工场也建成这样再复工。
钢筋加工场建设
钢筋实行工厂化加工,封闭式管理。钢筋加工场内布局合理,材料堆放区、半成品及成品堆放区、废料堆放区、施工作业区各功能分区明确;场内配套设施完善,按要求配备数控弯曲中心、钢筋笼滚焊机、弯箍机等数控加工设备,钢筋加工实现机械化、专业化。
工厂式钢筋集中加工场,实行全封闭管理
钢筋加工场内宽敞明亮,功能分区清晰有序
存放管理
钢筋原材料、( 半) 成品按不同钢种、等级、牌号、规格等分类堆放,清晰有序,并在显眼处悬挂统一规格的标示牌,有利于加强管理;( 半) 成品的标示牌包含钢筋规格号、设计大样图、用途、质量状态等信息,便于查找选用,解决了以往钢筋安装容易出现( 半) 成品查找难、安装时发现尺寸和规格不相符等管理通病。原材料、( 半) 成品存放环境好,钢筋不易锈蚀。
原材料存放规范整齐
半成品存放整齐有序
原材料标识规范清晰
半成品标识规范清晰
钢筋加工
弯曲中心、弯箍机等数控加工设备以及其他专用机械加工设备的广泛使用,极大地提高了桥涵构造物钢筋加工精度,保证了钢筋安装就位的准确性,且具有操作简便、工效高、耗工少、劳动强度低等优点。
钢筋加工场摆放钢筋大样图,便于对照加工和质量检验
使用数控弯曲中心能一次加工多根同一规格的钢筋
使用数控弯箍机加工多角度、多次弯曲的构造钢筋,快捷准确
1 胎架法加工钢筋骨架
根据项目实际和结构物钢筋设计参数,制作各种钢筋骨架加工胎架。在胎架上加工成型的钢筋骨架质量保证,规格统一;利用胎架集中加工钢筋骨架,操作简单,检验方便,同时可以和同构件其它工序平行作业,提高了施工效率。
防撞护栏预埋钢筋骨架加工胎架
成型后的防撞护栏预埋钢筋骨架
使用胎架加工涵洞盖板钢筋骨架
成型后的涵洞盖板钢筋骨架
2 胎架法加工钢筋笼
胎架法加工钢筋笼工艺因其操作简便,效率高,施工质量可控,在我省高速公路建设中得到广泛应用。目前,各项目使用的钢筋笼加工胎架主要有三瓣式组合胎架、半圆形钢板胎架两种。该工艺具体做法如下:
1.采用钢筋滚圆机按设定的直径加工加强箍;
2. 设置加强箍成型限位装置(直径可调节),先按设计直径在限位装置上定位好加强箍,再焊接成环。
3. 在胎架上安装主筋。
4. 安装箍筋,使用卡槽控制钢筋间距。
采用钢筋滚圆机按照设定的直径加工钢筋笼加强箍
利用专用限位板将加强箍焊接成型,保证同一直径加强箍的尺寸一致
半圆形钢板胎模
三瓣式组合胎模
使用卡槽控制钢筋笼箍筋间距
3 滚焊机加工钢筋笼
在主筋下料完成后,滚焊机能自动完成主筋和螺旋箍筋上料、定位和安装工作,且相邻两节钢筋笼主筋能同时定位,保证钢筋笼拼装的准确性。
滚焊机加工作业
滚焊机配套有螺旋箍筋调直机
滚焊机加工成型的钢筋笼
4 钢筋直螺纹连接丝头加工
精细加工丝头是钢筋直螺纹连接接头质量的根本保证。直螺纹丝头按照工艺评价确定的技术要求进行加工:
①检查钢筋端部直顺度和直径均匀度,防止出现螺纹直径大小不均、套筒与丝头咬合不密贴问题。
②切平钢筋端头,保证端面与钢筋轴线垂直。
③按照规定的技术参数( 如长度、螺距等) 采用专用机床加工。
④对加工好的丝头进行打磨去刺、磨平端面。
⑤最后对丝头质量进行检验,分类堆放整齐,并进行防锈保护。
切平后的钢筋端头
按照规定的技术参数采用专用机床加工
打磨去除丝头表面毛刺、磨平端面
直螺纹丝头完整、牙形饱满、端部平整
全部回复(19 )
  • jgtumuzaixian
    jgtumuzaixian 沙发
    很不错的资料
    2016-10-13 09:58:13
  • 心灵烟花
    心灵烟花 板凳
    飘过路过打打酱油看看热闹赚点小币
    2016-10-12 14:30:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅酸盐水泥的熟料矿物组成和技术性质
第二章 石灰和水泥  [重点内容和学习要求]  本章阐述石灰的消化、硬化过程和质量检验测定指标,重点讲述硅酸盐水泥的熟料矿物组成和技术性质,同时也简要介绍掺混合材料的硅酸盐水泥和其它品种水泥。  通过学习,要求学生必须了解石灰消化、硬化过程,质量检验测定方法;重点掌握硅酸盐水泥熟料各矿物成分特性和技术性质的检验测定方法,以及其它水泥的特性和应用。  工程上用来将松散材料(如砂或石子)胶结为一个整体的材料,统称为胶凝材料。胶结材料按其化学成分不同分为有机胶凝材料(如各种沥青和树脂)和无机胶凝材料两大类。无机胶凝材料按其硬化条件不同又分为水硬性胶凝材料和气硬性胶凝材料。气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或继续提高强度(如石灰、石膏和水玻璃)。水硬性胶凝材料则不仅能在空气硬化,而且能更好地在水中硬化,且可在水中或适宜的环境中保持并继续提高强度,各种水泥都属于水硬性胶凝材料。
