土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T20-V1.0经常出现的BUG
T20-V1.0经常出现的BUG
发布于:2015-09-15 14:18:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、多管标注:标注了4根管线,再次打开的时候发现只标了3根。用“多标修改”把少标的那根管线增加上去,读取的标高有时是错误的;
2、消火栓:平面消火栓黑白面不知道什么时候换了,出了图才发现;
3、排水附件、平面消火栓复制或移动后标高会改变。
以上经常会出现,造成很大烦恼
全部回复(5 )
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    某日某月 发表于 2015-10-12 12:15 天正管理员给你回复应该是 用最新的V2.0版我们会建议使用最新版,因为有很多问题我们在新版已经修复了,当然也可能有的问题一直存在只不过没有人遇到过,或者没有反馈给我们,发现的问题我们都会在最新版本中验证并在下一版本更改。但是好多人还在用旧版并一直给我们提那些修复了的问题,我们不可能再回去改旧版的啊。
    2015-10-12 14:35:12
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    前两个问题的确没有遇到过,有没有出现这些问题的图纸能给我们看一下呢?
    第三个问题之前有人是这样的,他的原因是建筑底图存在Z轴坐标,复制时选取的是Z轴坐标不同的基点复制、移动的,请您查看一下是否也是这样的问题,如果不是也麻烦您把图纸给我们发一下。
    如果觉得论坛不方便可以加qq2832581209
    2015-10-12 14:29:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水死机
天正给水、排水管线做成图块然后在位编辑时会死机!如把天正管线炸开变成CAD线再做成块,再在位编辑就不会死机了。建议修改!
