土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于28米高跃层框架柱配筋的问题讨论
关于28米高跃层框架柱配筋的问题讨论
发布于:2015-09-15 11:54:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:工业建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度27.8米,由于为工业建筑,有一条轴线的部分柱从正负零到屋顶中间没有楼板,只有一个方向有梁约束,另外一个方向28米高没有侧向约束。
该柱屋顶跨度很大,导致该柱弯矩较大,顶部配筋量也较大。
问题:1)该跃层柱配筋是否需要从底部到顶部按柱最大弯矩配筋?即全高按最大配筋来配?
2)柱截面设计800*900,不知道设计该注意哪些问题!
全部回复(8 )
  • qq_1589350368173
    楼主,我也遇到了和你相似的问题,模型上面除了柱子的长度系数还有什么要注意的吗?这根柱子可以变截面吗?
    2020-10-27 16:07:27
  • 高处能胜寒
    关于跃层柱,柱子越柔,吸收的地震力越小,变形能力越大,这没有什么问题,主要是验算稳定性。
    2015-09-16 10:18:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚接触高层,有些地方不明白
在一些培训视频中,说住宅的小高层可以做纯剪力墙结构,而我院的同事说,小高层做框架带少量剪力墙,请问哪个说法是对的,刚接触不会......
