土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 污水处理厂二级出水中水回用工程案例
污水处理厂二级出水中水回用工程案例
发布于:2015-09-15 09:48:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一、中水处理工艺
1 、水量及水质
  中水回用处理站源水来自某市污水处理厂二级出水,处理能力为 6000t/d 。采用二级处理,处理后的中水绝大部分用于合成氨厂循环冷却水补水( 5000t/d ),其它用于化工生产和绿化 1000t/d )。污水处理厂二级出水,即中水处理站的进水水质指标见表 1 。
2 、工艺流程
  鉴于上述水质特点,其主要处理对象是总碱度、总固体物、氯离子及 COD 等,其处理工艺流程如图 1 所示。
  一级处理工艺采用 CASS 工艺方式,在预反应区内,有一个高负荷生物吸附过程,随后在主反应区经历一个低负荷的基质降解过程。 CASS 艺集反应、沉淀、排水为一体,微生物处于好氧 - 缺氧 - 厌氧周期性变化之中,有较好的脱氮、除磷功能。考虑到污水有机物含量低,在池中投加弹性填料给微生物提供栖身之地。
表1 水质指标
分析项目
污水厂二级出水
一级出水
二级出水
pH
6.5-8.5
6.5-8.5
6.5-8
浊度/度
50
5
5
总固体/(mg.L-1)
1200
1000
150
总硬度(以CaCO3计)/(mg.L-1)
500
总碱度(以CaCO3计)/(mg.L-1)
500
氯离子/(mg.L-1)
300
CODcr/(mg.L-1)
120
BOD5/(mg.L-1)
40
氨氮/(mg.L-1)
30
总磷/(mg.L-1)
石油类/(mg.L-1)
10
总铁/(mg.L-1)
悬浮物/(mg.L-1)
50
异氧菌总数/(mg.L-1)
5×105
注:一级出水用于生产和绿化,二级出水用于循环冷却水补水。
循环冷却水系统的水质要求较高,源水经一级处理后,其水质与循环冷却水补水水质要求相差较大,特别是Cl-含量较高,Cl-的去除在工业化中一般不能采用化学沉淀方法和转换气态等办法,只能采用膜法处理。为此,二级处理工艺选用了RO反渗透装置,该工艺采用膜法脱盐,选用进口复合膜,该膜既具备了复合膜的低压、高通量、高脱盐率等优点,同时又克服了传统的复合膜表面带负电。因此,该膜又具备了耐污染性的特殊优点。
主要处理构筑物及工艺设备
1、主要处理构筑物
  ①CASS生化反应池
  外型尺寸为:21m×10m×6m,钢砼结构,有效容积1200m3,有效水深约5.5m,停留时间4.8h。
  ②复配混凝池
  外型尺寸为:6m×2.5m×4m,钢砼结构,内做防腐,有效容积104m3,分为3格。停留时间10min。
  ③平流式沉淀池
  外型尺寸为:24m×7m×4m,钢砼结构,有效容积500m3,停留时间2h。
  ④溶盐池,钢进结构,12m×5.5m×2.5m,总有效容积160m3。
  ⑤污泥池,钢极结构,4m×4m×3.5m,有效容积48m3。该池设在污泥脱水机房。
  ⑥污泥脱水机房,砖混结构,面积200m2。
  ⑦清水提升泵房,砖混结构,面积260m2。
  ⑧综合厂房,砖混结构。包括二氧化氯发生器。加药系统、鼓风机、污水提升泵、吸附罐的再生系统及值班控制室。
    yj蓝天 沙发
    2020-09-07 08:09:07
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
中国国际贸易中心中水回用工程
1 概况(1)业主名称:中国国际贸易中心(2)设计单位:日本日建设计株式会社(3)设备提供单位:日本荏原株式会社(4)运行管理单位:中国国际贸易中心(5)建筑物功能:展厅、办公室、饭店、商场、公寓(6)建筑物面积:560000m2(7)中水设施投入运行时间:1990年2 原水来源及中水用途(1)原水来源:盥洗水、洗浴水(2)中水用途:冲洗厕所
