土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 环保技术决定项目效益 废水处理成为重中之重
发布于:2015-09-15 07:30:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  环保部日前在官网上公布了一批环评结果,其中“伊犁新天20亿方煤制气项目”和“山西潞安煤制油项目”2项目环评不予批准。据了解,两个项目均未批先建,其中,伊犁项目开工完成超过80%.环保部文件显示,两个项目不能审批,主要是水污染问题。从环评上看,伊犁新天项目的问题最为突出,因为环保部认为选址有问题,而现在该公司已完成了大部分工程,整改起来相对比较难。
  煤制油和煤制气消耗水量巨大,特别是煤制气项目,需要大量水资源,从环保部发文来看,否决上述项目,主要是考虑水消耗和水污染问题。
  随着国家对环保的重视程度不断提升,前期拿到“路条”的煤制天然气项目,如果环评、水平等不过关,将很难通过最终核准。2015年7月7日,国家能源局对外发布《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见》。意见稿明确提出示范项目执行能源、化工领域现行最严格的环保标准或更高环保要求,同时将加强示范项目监督管理。
  “现代煤化工只有解决了环保难题才能真正成为煤炭清洁利用的主力军。当前,我国煤炭经济运行处于地位徘徊的态势在短期内难以改变,发展煤化工成为推进煤炭清洁高效开发利用的一条重要途径。”中投顾问能源行业研究员宋智晨指出,但由于煤化工刚刚起步,依然属于高污染、高排放和高能耗产业,而在将来会有更多的环保标准及相关政策出台,因此煤化工要获得长远发展就必须通过环保技术改革等方式真正实现清洁生产。
  环保技术决定项目效益
  煤化工的环保问题已经成为现阶段争议最大的话题。国家能源局印发的《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见》指出,对煤化工“实行最严格的环保标准”。
  “煤化工在争议中艰难前行,争议的焦点之一就是环境污染问题。”石油化工业规划院化工技术经济研究所所长牛新祥表示,对煤化工的环保要求远高于行业平均水平和经济发展阶段,各地也纷纷出台一些实施细则,据初步了解,对于化工包括煤化工都是严上加严。“煤化工的三废问题确实是难题,尤其是水。”牛新祥表示。
  甘肃一家煤化工企业负责人表示,公司在甘肃平凉计划投资建设的年产180万吨甲醇和70万吨煤制烯烃项目,总投资额为251亿元,环保投资占到了30亿元。
  “发展煤制天然气项目时需在中长期规划中考虑,要重视环保设施、配套设施建设和建设环境对工程的影响。”大唐能源化工有限公司副总经理李安学也认为,现在国家对煤化工排放要求越来越严格,企业必须要重视环保设施和配套设施建设对环境的影响。“从某种意义上,所花费的精力要多于主装置。废物排放要优于国家规范,要让社会能够承受。”
  牛新祥认为,有些技术因环保问题不能过关,使得无法实现产业化。现在,煤化工项目的环保设施的直接投资约占到总投资的5%~15%,环保直接影响企业财务内部收益率1%左右。目前,企业的环保直接投资其中包括了净水成本、污水处理、废气硫回收、固废处理等,仅这几项投资已经给企业造成较大的压力。“煤化工的环保投资所占成本比重50%左右,远高于石油化工。”
  目前,煤化工项目产生大量的气化废渣和锅炉灰渣,多数企业都将这些废渣进行填埋处理而没有进行综合利用,每吨的废渣填埋成本为20~30元。而每吨有机废水的零排放系统无害化处理的成本高达2000元/吨。
  宋智晨表示,煤化工水资源消耗量和废水产生量都很大,因此,节水技术和污水处理技术成为行业发展的关键。我国的煤炭资源和水资源呈反向分布,例如山西、陕西、宁夏、内蒙古和新疆五个省的煤炭保有储量约占全国的76%,但水资源总量仅占全国的6.14%,节水技术将在这些地区的煤化工行业中获得广泛利用,企业将倾向于选择节水型工艺和设备以及用空冷技术代替水冷技术,并且会注意循环水的利用和冷凝液的回收。煤化工废水的组分复杂并且含有固体悬浮颗粒、氨氮及硫化物等有毒、有害物质,若处理不当容易造成水污染并演变为水质型缺水,因此,废水处理是所有煤化工项目都需要考虑的问题,也在很大程度上决定了整个项目的效益。
  • tang20041
    tang20041 沙发
    城市生活污泥减量化+无害化处理新工艺,首先污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用,物料焚烧前无需热源干燥,不存在干燥废气排放。自燃自烘干工艺废气量较传统工艺产生的干燥废气+燃烧废气减少60%以上,废气处理投资及运行成本较低。连续式自燃自烘干焚烧炉组,焚烧效率高,粉尘排放少,投资小。
    高压板框压滤机采用机、电、液一体化设计制造,比普通型大大提高压缩效果,滤饼含水率有较大的降低;该系列压滤机可实现滤板压紧、过滤、反吹自动化控制;该机型配置的钢制过滤板,有效降低滤饼含水率(生活污泥进料含水率82%,泥饼含水率低于60%;电镀污泥,进料含水率92%,泥饼含水率62%,石灰添加量1.2%(干基计);煤泥,进料含水率64%,泥饼含水率20%,未加任何药剂;陶瓷污泥未添加任何药剂,泥饼含水率低于50%)。电气元件和液压元件均采用品牌厂家产品,使用寿命长,因此该系列高压板框压滤机是理想的替代传统板框过滤机的新型过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广、分离效果好、结构简单、操作方便、安全可靠;广泛应用于洗煤、石油、化工、染料、冶金、医药、食品等领域,也适用于纺织、印染、制药、造纸、皮革、味精等工业废水及城市生活污水处理等各种需要进行固液分离的领域。
    2015-09-18 15:30:18
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
城市污泥排放应遵循的标准
城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。
