土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑金属结构应用防火材料研究
建筑金属结构应用防火材料研究
发布于:2015-09-15 08:01:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  说到新型复合轻质防火材料的应用,首先介绍的是石膏。石膏是一种新型的用于建筑金属结构中的防火材料,与其它建筑防火材料相比,石膏的优点主要表现在水化快,能够迅速的凝结硬化;石膏的强度比较低,一旦硬化后,分子之间的孔隙比较大,因此有很好的隔热、保温以及吸声功能
  1前言
  随着我国社会主义市场经济的发展,建筑行业日新月异,然而,近些年来,建筑领域频频发生的火灾事件使得人们对该领域的消防安全问题高度重视。2009年元宵节,央视大楼发生特大火灾,损失惨重,究其原因,主要是大楼外墙的保温材料不合格。由此可见,防火建筑材料是确保建筑安全的关键性因素,直接关系到公民的生命安全和财产安全。本文主要针对建筑金属结构中防火材料的应用这一问题展开论述,以期对我国建筑事业长远发展有所裨益。
  2建筑金属结构中防火材料的应用
  2.1 新型复合轻质防火材料的应用
  基于自身工程特性,石膏也有缺点,那就是石膏的耐水性不好,一旦吸水水化或者硬化后,体积就会膨胀。正因为石膏具有良好的防火性能,能够很好的控制火势蔓延,所以其在现代建筑中应用十分广泛,尤其是高层建筑的吊顶以及墙体,其防火材料大部分都是选择的石膏制品,其中绝热阻燃物是无水硫酸钙。
  其次要说的是新型阻燃剂,在这里,我们主要讨论的是ZPY天然纤维阻燃液的阻燃性能。ZPY天然纤维阻燃液是一种无色、无味、无毒、无腐蚀性的新型阻燃剂,无论是麻织物、棉织物亦或者是刨花板、纤维板、木材、纸张、胶合板,又或者是其他一些植物纤维制品,只要经过ZPY天然纤维阻燃液的处理,就会有明显的阻燃效果。ZPY天然纤维阻燃液自身在遇火只会出现局部碳化现象,不会燃烧,因此可以有效抑制火苗蔓延,避免发生火灾。国家相关质量监督检验部门通过验证证实,ZPY天然纤维阻燃液各项技术指标均已达到甚至是超过了GA 159-1997《水基型阻燃剂处理剂通用技术条件》规定的各项标准。
  再次要介绍的是金属板材以及金属复合板材。金属复合板又称为夹心板,该板上下两面均由比较薄的金属板构成,中间的芯材由具有保温功能且刚度高、强度低的材料构成。金属复合板属于一种抗压性较强的结构板材,因此其生产工序比较复杂,需要专门的自动化生产线才能进行复合生产。常见的复合材料除了金属复合板之外,还有金属板材以及微穿孔吸声板。通常情况下,复合材料用于钢结构厂房的外墙、屋顶以及洁净区的顶板,还有洁净区的隔断、分隔板材以及冷库箱体等。除此之外,复合材料还经常用于建筑工地办公场所以及职工宿舍建材等。
  最后要介绍的是新型防火板。最新的WA2F防火板是一种新型的防火装饰板,其耐火性较强,还具有不燃性以及吸声性。此外,该种新型防火板还具有密度低、抗腐蚀、防虫蛀、强度高、板质轻、价格低、易安装等优点,是一种很好的不燃性防火装饰材料,在现代建筑中的应用十分广泛。
  2.2 新型无机轻质防火材料的应用
  说到新型无机轻质防火材料,也主要介绍四种比较常见的代表。首先是矿渣棉以及岩棉。将天然岩石高温熔融后便可制成岩棉,岩棉导热系数较低,同时还具有不燃性,因此可以用来制造防火构造,同时也能用来制作防火的隔热板材。岩棉熔点较高,因此抗高温性极强,一旦发生火灾,其可以形成有效的防火屏幕,阻止火势蔓延。岩棉自身不会燃烧,同时也不会释放有害气体,因此是A级或者是A1级建筑防火材料。
  其次要介绍的是玻璃棉,玻璃棉及其制品的出现要晚于岩棉,其绝热性较好,容重较轻,是一种继岩棉之后的新型的隔热保温材料。玻璃棉是一种纤维状的不燃材料,其主要成分是从白云石、石英砂、蜡石等天然矿石中提取出来的。在建筑工程中,玻璃棉的主要优点表现为绝热、隔冷、保温、吸声。玻璃棉的主要制品包括玻璃棉板、玻璃棉保温管、玻璃棉带等。
  再次要介绍的是硅酸铝纤维,硅酸铝纤维又称为陶瓷棉,是一种较为特殊的新型轻质耐火材料。硅酸铝纤维是一种棉丝状无机纤维耐火材料,其主要成分取自于天然焦宝石。硅酸铝纤维制品导热系数比较小,抗压强度比较高,使用方面,同时还能反复利用。一般而言,硅酸铝纤维主要用于防火门的芯材,吊顶板材亦或者玻璃幕墙填充隔热材料,硅酸铝纤维能够起到很好的防火隔热作用。
  最后要介绍的是硅酸钙,硅酸钙具有耐热性、耐火性、不燃性,同时还具有较好的热稳定性。硅酸钙是一种轻质板材,主要原料为钙质、硅质以及纤维等。纤维增强性硅酸钙板具有密度低、湿胀率小、强度高、防蛀、防潮、防火以及防霉等多重优点,此外,其还有很好的可加工性,可以进行再加工使用。硅酸钙主要用于公用或者民用建筑的隔墙以及吊顶,此外,如果对硅酸钙进行表面防水处理后,其还能用于建筑物的外墙。鉴于硅酸钙板材具有较高的防火性,其通常用于高层以及超高层建筑中。
  3结语
  总之,随着我国科学技术的发展,建筑领域涌现出了许多新型的建筑防火材料,这些建筑防火材料的广泛应用大大提升了建筑物的质量以及安全系数,在确保人民生命安全和财产安全方面发挥着十分重要的意义。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土结构规范标准
谁有gb/t50081-2011的规范,麻烦分享一下,谢谢~:D
