土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 布袋式除尘器在电炉炼钢中烟气净化的作用
布袋式除尘器在电炉炼钢中烟气净化的作用
发布于:2015-09-15 07:26:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  每个行业都应该根据自己的行业特点来开发或者配备自己的环保净化系统,作为通风除尘的核心部件除尘器,在行业不同的情况下,需要选择不同的除尘器,本文简单介绍了在电炉炼钢烟气的净化,和选择的除尘器。钢铁企业因其资源密集,能耗密集,生产规模大等特点,长期处于废气排放量大,污染严重的企业,在这些污染中,电炉炼钢污染最为严重。
  目前统计显示,1吨刚会产生12-18千克粉尘,同时气体中还有二噁英,等有害物,对环境的污染非常严重。在选择针对这种情况下的除尘器时,一般需要先了解该类气体主要成分和性质都是什么,才好选择合适的除尘器。
  电炉烟气的成分主要包含,氮气,二氧化碳,一氧化碳,氧气,同时还存在极少量的氮氧化合物,硫氧化合物,其中氮氧化合物是氮气和氧气在炉内高温电弧加热产生的,硫氧化合物是部分电炉借助重油助燃产生的。同时烟气的温度是很高的,一般30吨左右的电炉,其炉口排烟温度为1200-1400摄氏度,如果是超高功率的电炉,烟气温度可达到1600摄氏度。而且电炉内的粉尘一般颗粒度是在0.1~100缪米的大小,这些粉尘主要有水,挥发物,氧化钙,氧化镁,三氧化二铁,氧化铁,铁,三氧化二铝,氧化锡,经由上述,不难看出,电炉烟气的特点在于,粒度小,含尘浓度高,烟气量大而且温度高,烟气中含有可燃性气体,还含有水蒸气,同时粉尘含铁高,有回收利用价值。
  综合上述条件,在设计除尘系统选择除尘器的时候,我们需要考虑的温度,气体性质,是否有回收价值等条件,就能够看出,最为合适的是 布袋式除尘器。原因在于,静电除尘器会因为过高的炉气温度,出现过大的电阻,严重影响净化效率,而湿式除尘器,应为有硫化物和氮化物的存在,很容易产生硫酸和硝酸,设备有严重的腐蚀效果。
  由此可见, 布袋式除尘器是目前比较适用的一个选择。而袋式除尘器对于烟气的净化有点在于,袋式除尘器对净化在微米及亚微米数量级的粉尘例子,净化效率高,能够达到99%,非常精密的袋式除尘器,净灰效率甚至达到了99.99%;其次,袋式除尘器可以捕集多种感性粉尘,特别是高比电阻粉尘,再用袋式除尘器比电除尘器效率要高很多;再次,操作简单,不会产生污泥,腐蚀等问题。如果在资金充裕的条件下,还可以考虑增加一个活性炭过滤层,降低PCDDs的浓度。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
TACO快速溢流减压阀的动作原理
TACO快速溢流减压阀的动作原理及内部构造 TACO快速溢流减压阀的主要用途:各种平衡压力控制;各种压力张力控制;液体箱液面的背压/加压控制;砂轮,抛 光的精确控制;张力滚子调整控制;高低压回路的快速溢流转换。它具有如下特点:广流量域进行精密压力调整。对应各种供气线的压力控制。快速溢流机能:大流量溢流阀OUT侧背压(设定压力以上)瞬时排出,返回设定压 力。反馈控制:2次侧压力通过反馈回路检知,迅速应答压力变动,维持高精度设定 压力。
