土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微孔曝气器一体化氧化沟工艺处理生活污水试验研究
发布于:2015-09-15 07:40:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘 要 利用一种新型微孔曝气器一体化氧化沟工艺进行生活污水处理试验。试验结果表明, 该系统具有氧利用率高、不需污泥回流系统、运行成本较低等优点。在进水 COD 为 260 ~ 580 mg/L 、 TN 为 36 ~ 67 mg/L 等条件下与 HRT 为 15 h 、 SRT 为 24 d 时,其 COD 、 BOD5 、 NH3-N 及 TN 等指标的去除率均在 90% 以上。
一体化氧化沟工艺是 在充分发挥氧化沟技术优势的基础上,开发出的更为先进的氧化沟技术。该工艺具有工艺简单,操作方便,不需设污泥回流系统,设备利用率高,占地面积少和机械曝气能耗较高等主要技术特点[1] 。鼓风曝气氧化沟是将充氧设备和水流推动设备分开设置的一种新型氧化沟工艺, 汪永红等[2]在 工程实践中,提出了投资更省、占地更少、运行费用更低的采用微孔曝气器的氧化沟工艺。利用以上两种氧化沟工艺的优点,构造出一种新型氧化沟工艺——微孔曝气器一体化氧化沟,并对其处理生活污水能力进行试验研究。
1 试验模型
1.1 工艺构造
根据节能型氧化沟的设计思路 [3] , 微孔曝气器一体化氧化沟模型的尺寸为 1500 mm × 1200 mm × 600 mm ,有效水深 0.5 m
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乳液型聚丙烯酰胺处理焦化废水的试验
聚丙烯酰胺的絮凝作用广泛的应用于工业废水处理过程中,由于聚丙烯酰胺的外观形态不同,对于相同水质其用量不同,本文通过试验探讨了乳液型聚丙烯酰胺在北京焦化厂废水处理过程中的最佳投药浓度以及该种聚丙烯酰胺在实际生产过程中应用的可能性。试验结果表明,当已知聚合硫酸铁的投加量为 2.7mL 时,乳液型聚丙烯酰胺的最佳投药浓度为 0.87 5‰,确定最佳投药浓度 对实际生产有很大的指导作用。絮凝技术是广泛应用于给水、废水处理、污泥脱水、食品和医药等加工工艺过程中的一项重要举措,絮凝效果如何关键在于絮凝剂的选择上。在絮凝剂的研究和使用历史上,先后开发了无机絮凝剂和高分子无机絮凝剂。现在广泛应用于生产的高分子无机絮凝剂就是聚丙烯酰胺( PAM ),它具有平面网格和立体网格结构。大多数聚丙烯酰胺产品的分子量在 800 万—— 1000 万之间,易溶于水,不溶于大多数有机溶。从离子型态上聚丙烯酰胺可分为以下类型:阴离子型、阳离子型、非离子型、复合离子型。从外观状态看,聚丙烯酰胺又可分为:颗粒状和乳液型。一直以来,多数厂家研究和生产颗粒状聚丙烯酰胺,但颗粒状聚丙烯酰胺对溶解时间要求较长,所以乳液型聚丙烯酰胺在实际生产过程中得到广泛关注。
