土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 壮胆安装天正电气T20V2版使用
壮胆安装天正电气T20V2版使用
发布于:2015-09-14 20:49:14 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
今日喝了一点小酒,壮胆安装天正电气T20V2版,一使用,确实受惊不小,发出惊诧处供大家分享:
1、当在win7桌面,打开天正T20 V2 +cad2012下,用点击文件的方式,打开多个图形文件后,在cad文档切换条中切换文件,只显示最后一个图形,思前想后无解。
2、进入导入设置后,只要导入2014中的全部导出的设置文件夹内导入全部设置,关闭天正后再一次打开天正即死机,在死机前将导入的图块导出。重新安装天正,已损坏的天正即好,然后倒入此前导出的图块,死机问题解决,为毛啊?
3、返璞归真,用回2014,心安了。
全部回复(14 )
  • clsuxm
    clsuxm 沙发
    lhsj99 发表于 2015-9-19 13:22 还好,自定义图库可以使用,不用重新入库,这很费劲与繁琐。自定义图库我是直接拷贝3个equip U文件覆盖~但是不懂用什么命令调用
    2015-11-14 19:25:14
  • clsuxm
    clsuxm 板凳
    lhsj99 发表于 2015-9-17 09:47 没有专家出来解释一下?记得那个QQ群里很热闹,天天问一些与天正软件无关的问题,怎么没人使用出这两个问题 …就是 那个毛群尽问一下无关软件的问题 一直都是屏蔽的 用T20还是需要勇气的,图纸用T20画一下觉得不好返回用2014打开就莫名其妙图形显示不全少了很多天正文字和墙线。。。唉,果断卸载了
    2015-11-14 19:23:14
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气导线设置问题
我在天正电气2014的初始设置中设置了照明导线、应急导线的参数之后,重新画导线时又变回原来设置的参数了,自己无论怎么设置参数都是没有用的,不知道什么原因,求助各位,谢谢了。
