土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ D型滤池反冲洗操作规程
D型滤池反冲洗操作规程
发布于:2015-09-14 20:30:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
滤池反冲洗操作规程
滤池反冲洗分三个阶段:单独气冲、气水冲和水漂洗,其操作过程如下:
第一阶段:单独气冲
1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png 1.png
气冲流程图
1、操作步骤:
(1)关闭“滤池出水阀”、“滤池进水闸”。
(2)开启“滤池反冲洗进气阀”、“滤池反冲洗排污阀”。
(3)待应开的阀门全开,应关的阀门全关后,再开启“反洗风机”对滤池进行气冲,运行约3~5分钟后,进入下一阶段气水冲工艺。
2、注意事项:
(1)反洗操作前将反洗管道中所有手动阀全开。
(2)反洗风机为1用1备,反洗时只能启动1台风机,不得启动2台。
(3)开启反洗风机前需保证滤池水位在拦截盖板之下,水位在拦截盖板之上或满水位时不得启动反洗风机。
(4)需先开反洗风机前的阀门,再开反洗风机,否则会损害反洗风机或者管路。
第二阶段:气水冲
气水混冲流程图
1、操作步骤:
(1)开启“滤池反冲洗进水阀”。
(2)待阀门全开后,再开启“反洗水泵”对滤池进行气水冲,运行8~10分钟后,进入下一阶段水冲工艺。
2、注意事项:
(1)反洗水泵为1用1备,反洗时只能启动1台水泵,不得启动2台。
(2)需做到先开水泵前后的阀门,再开反洗水泵。
第三阶段:水漂洗
水漂洗工艺流程图
1、操作步骤:
(1)停止“反洗风机”,关闭“反冲洗进气阀”。
(2)保持“反洗水泵”运行3~5分钟后,停止“反洗水泵”,关闭“反冲洗进水阀”。
(3)开启“滤池进水闸”,关闭“反冲洗排污阀”。
(4)开启“初滤排污阀”运行1~3分钟后,关闭“初滤排污阀”,开启“滤池出水阀”,此时一个反冲洗过程完成。
2、注意事项:
(1)滤池反冲洗时只能单独一个滤池进行,且一个滤池反冲洗完成待清水池满后才能进行下一个滤池反冲洗操作。
(2)反冲洗过程中注意观察设备及管网的运行情况,出现异常立即停止操作。
气水冲
气水反冲
反冲后滤(初滤阀打开)
过滤
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化—UASB—SBR 组合法处理印染废水
印染废水主要来自退浆、煮炼、漂白、丝光、染色、印花、整理工段。生产工段的特点决定了印染废水具有“高浓度、高色度、高pH、难降解、多变化”五大特征。一般情况下,COD平均为800~2000mg/L,也有不少厂家的废水COD指标平均达2500~4500mg/L;色度一般为200~800倍,有的甚至高达1000~2000倍;pH一般为10~13,个别为13~14;BOD5/COD为25~0.4,多数不到0.3;平均每印染100m要排放废水2.5~3m3(布窗以914mm计),水量极不均匀。 因此,在选择处理工艺时必须充分考虑印染废水的这些特征,对症下药。 1工艺流程 印染废水的五大特征,也是印染废水治理的五大难题。在选择治理方法〔工艺路线〕时,必须妥善解决好这五大难题。对于高浓度印染废水,则必须选择可靠的组合工艺,使其浓度降下来,达到排放标准。显然,单纯采用物化法很难满足要求,一是因为运行费用高,二是因为污泥产量大,处理困难,存在二次污染隐患。对于高色度印染废水,则必须找到好的脱色方法,并要求脱色入法简单,运行费低,用投药混凝、O3氧化、活性炭吸附、电解等方法虽然有好的脱色效果,但厂家因长期运行费用太高而无法承受(高达1~2元/m3),因而必须寻找新的方法。 对高pH印染废水,则必须用简单、经济、实用的方法,在废水进入处理系统之前将pH调整到6~9范围内。对难生物降解的印染废水,则必须采取有效措施,增加可生化性。对多变化的印染废水,则必须采用加大调节池容量(这是以往特别容易忽视的问题)的办法,保证水量、水质、色度达到相对均匀的要求,为后续工艺创造良好的进水条件,为此,我们提出了如图1所示的印染废水处理工艺流程。
