土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 住宅小区园林设计思路实践探析
住宅小区园林设计思路实践探析
发布于:2015-09-14 19:27:14 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1. 项目概况
  中惠香樟绿洲占地约50万平米,地块形状呈梯形,位于樟木头新行政中心区——东城区,南临东城大道,北面青翠山脉环抱,石马河沿地块西面环绕流过,整个项目南低北高,背山望水,实为难得的风水宝地,建筑和园林风格为西班牙风情,园林绿化率高达40%,西侧是沿河体育公园,南面至西面体育公园设有近千米长的商业步行街—— “香樟一英里”。
2. 小区园林景观设计特色
  随着人民生活水平的不断提高,对住宅区的园林景观环境的要求也随着提高,受到人们的重视,同时对住宅环境的要求也越来越高,也充分体现了园林景观设计所应具备的特色设计理念。通过结合本项目园林设计实践,笔者对其思考认为目前小区的园林景观设计应当具备以下设计特色。
  (1)景观环境效益。住宅区园林景观环境质量直接影响着人们的生理、心理以及精神生活。渴望回归自然,亲近自然,注重环境和绿化,这也是我们设计人员所要达到的目的。
  (2)社会效益。住宅区园林景观环境还向居民提供公共活动场所。它既可向住户提供开放的公共活动场地,也可满足住户个人的私密空间需求。使之加入公共活动的行列,提供住户之间人与人的交往场所,同时增强居民的家园归属感,提高生活文化品位,进而从精神上创造和谐融恰的社区环境。
  (3)经济价值。加快住宅建设,不仅是解决人民住房问题的需要,也是开拓住宅市场、形成消费热点、培植国民经济新增长点的需要。好的住区环境有助于提高住区的市场竞争力,增加销售速度与入住率,提升开发利润。为确保在今后长远期的换房及房产转让中居于有利地位,就不能不在房屋购置时考虑景观环境因素。经济杠杆使人们切实体验到了住宅区园林景观的潜在价值。
3. 小区园林景观设计思考
  以现代住宅小区为例,建筑布局多为混合式,小区的绝大多数建筑为行列式布置,少量的为周边式。居住小区的周边多为高层建筑,形成一个“盆地”结构,小气候明显。综合光照强度大,居民楼外墙体多为彩色粉刷,有的还贴瓷片,封阳台以及大窗户也用了大量的玻璃,使阳面光照更大。阴面也不再是浓荫,尽管造成了眩光现象,但对喜光树种的生长却有积极作用。绿化环境是居住空间质量的重要标志,它不仅有着净化空气、丰富景观的作用,同时也是居民的交往空间和活动场所,打破了多年单元住宅那种“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的局面,,增进了邻里的交往,扩大了“家”的范围。居住区环境景观设计不仅体现在各种造景要素的组织、策划上,而且还参与到居住区空间形态的塑造、空间环境氛围的创造上。同时景观设计将居住区环境视作城市环境的有机组成部分,从而在更大范围内协调居住区环境与区域环境的关系。
4. 小区园林景观设计手法
4.1 有特色的景观设计
  一个小区绿化质量虽然不能简单的用绿化率来表示,但设计师们也应当充分领悟绿化率的真正概念。由于现在的居民楼相对的楼层都较高,在小区绿化时不能只考虑楼层低的居民,也应该考虑楼层中、高的这些居民俯视时对小区绿化的景观感受。因而设计师在小区绿化造景之时,要充分考虑楼层较高的居民的俯视感受。在建设时应该对其当地的自然遗迹、古树名木进行适当的保护及利用。
4.2 满足居住尺度设计
  在住宅小区绿地中的设计,景观道路必须将建筑的尺度、景观小品的尺度、树木的尺度进行综合的考虑、合理的量化。每个人都需要适度的户外空间,在尽量加大绿化面积的同时,所有人参与园林的因素都应该加以考虑。因为没有人参与的、没有感知的绿地是苍白的、没有意义、缺少品位的。小区绿地需要有公众性、开放性、参与性,对应这样的需要的就是尽量的使居民能够在小区绿地中聚集,即现在经常讨论的“人居”与“人聚”的问题。景观道路、健身设施等户外空间合理分布于绿地中正是“人聚”的需要。
4.3 空间景观设计
  空间景观设计是小区园林景观设计的重要内容,小区园林景观空间设计要从实际出发,根据小区空间原有状态,采用多种空间组织手法,充分利用空间扩大绿化面积,尽量满足小区居民的各种需要,提高小区居民的人居环境。居住小区园林景观同居民的日常生活关系密切,更具有功能性和实用性。
  对于景观空间的分割要满足居民在绿地中活动时的感受和需求。当人处于静止状态时,空间中封闭部分给人以隐蔽、宁静、安全的感受,而开敞部分能增加人们交往的生活气息。通过空间分割可创造人所需的空间尺度,丰富视觉景观,形成远、中、近多层次的空间深度,获得园中园、景中景的效果。用墙体、绿篱和攀缘植物分割,当分割体的高度在30~60cm时,空间还是连续的,人坐着也能向外观赏,没有封闭感,但空间却是隔开了。采用水面、山石、树丛、花架、小品等分割水面,如处理得当能拓宽空间,将有限的距离拉大。山石如砌筑配以树丛能增加空间层次,花架能使空间隔而不断,但要注意比例和尺度。过于粗壮则有堵塞感,过于纤细起不到分割作用。地面高差和铺装的变化根据不同的使用功能,改变地面高差来分割空间也是常用的手法。
  空间的渗透与联系同空间的分割是相辅相成的,单纯分割而没有渗透和联系的空间令人感到局促和压抑,通过向相邻空间的扩展、延伸,可产生层次变化。
  巧用花架居住区绿地中的花架不但可分割空间,还能使两侧的景物互为因借,彼此衬托。花架在这里作为中景,使空间具有远、中、近3个层次,产生空间延伸的效果是利用“分、隔、挡、通”的园林艺术手法,挖掘住宅楼区土地潜力,以扩大绿化面积,弥补绿化用地的不足的一种绿化形式。采用装饰花墙和景门将楼区封闭成不同的庭院,打破了楼群“一字形”、“行列式”呆板布局,形成了幢幢有院、院院有景,景景相连的舒适、整洁、美丽、幽雅的生活空间,改变居住区的生态环境。居住区庭院式绿化以绿为主,以美取胜,融园林艺术、文化艺术、美术艺术、书法艺术为一体,寓教育于游乐之中。
5. 小区园林景观设计方向
  随着人们开始更多地关 注环境和文化,倡导社区新的生活方式。与传统住宅区相比,现代住宅区环境景观出现了一些新的趋势。
  (1)强调环境景观的共享性。这是住房商品化的特征。要使每套住房都获得良好的景观环境效果,首先要强调住宅区环境资源的均好和共享。在规划时应尽可能地利用现有的自然环境,适当创造人工景观,让所有的住户能均匀享受到。其次,要强化围合功能强、形态各异、环境要素丰富、安全安静的院落空间,达到归属领域良好的效果,从而创造温馨、朴素、详和的居家环境。
  (2)强调环境景观的文化性。崇尚历史、崇尚文化是近来居住景观设计的一大特点。开发商和设计师开始不再机械地割裂居住建筑和环境景观,而在文化的大背景下,进行住宅区的规划和策划,通过建筑与环境艺术来表现历史和文化的延续性。
  (3)强调环境景观的艺术性。上世纪90年代以前,住宅区的设计与建设时盛行过欧陆风情式的环境景观。同时居民开始更加关注生活区周边环境的舒适性。创造自然、舒适、亲近、宜人的景观空间是住宅区景观设计的又一趋势。
6. 结论
  园林景观已成为现代住宅小区人居环境最重要的部分,直接反映处小区环境的优劣,因此,应加强小区的园林绿化景观设计,以改善和提高居民的居住环境水平。通过将具地域特色的山水景观通过各种形式表现出来,给人一种亲切柔美的感觉,使小区整体显现气派、豪华而又不失轻松自然的氛围,创造出良好的人居环境。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
风景园林设计中的问题及改善策略
1 风景园林设计中存在的问题   风景园林规划设计中主要存在以下四个方面的问题:   (1)风景园林设计中的盲目模仿现象,缺乏地方历史文化特色。好的风景园林设计是可以借鉴的,条件适合也是可以完全照用,但它只是在特定的气候、地理、文化等多方面条件的协调下才取得很好的效果,如果不进行科学研究,不顾实际盲目模仿,最后适得其反,观赏效果降低,园林建设生命力不强,经常需要改造,浪费大。   (2) 规划理念与方案缺乏连贯性,设计理念空洞,肤浅而花哨,不能在作品中得到切实反映。如大型的风景园林工程如城市广场、综合性公园、滨河绿带等通常是政府美化市容和获取民心的工程,这不仅关系到最高决策者的政绩,而且这些工程往往从方案提交到工程实施都被限制在极短时间内完成,这就造成了设计上时间的紧迫,出现其结果必然导致设计上敷衍了事,实施中粗制滥造。
