土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 贵州喀斯特地区石漠化所带来的几点沉思
贵州喀斯特地区石漠化所带来的几点沉思
发布于:2015-09-14 19:24:14 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、现状分析
喀斯特地区石漠化,是指我国喀斯特地区在特殊的自然背景下,由于人为破坏造成土壤严重侵蚀,水土大量流失,基岩大面积裸露,满目岩石嶙峋,一片荒凉的土地退化现象,生态状况极为恶劣,甚至有的地方生态已经崩溃,人类生存的基本条件已丧失。
  有研究数据表明,目前我国石漠化面积以每年平均2500平方公里的速度在扩展。其中以贵州省最为严重,目前全省石漠化面积已达2.25万平方公里,且每年仍以900多平方公里的速度继续扩展。同时,因由于石漠化造成的生态恶化,贵州每年流入长江和珠江的泥沙达2亿多吨,直接影响到两江下游的生态安全与可持续发展。
  在贵州省的岩溶石山区,尽管雨量丰富,但由于地下岩溶发育,地表蓄水能力极低,出现了“地下水滚滚流,地表水贵如油”的普遍现象。调查资料显示,贵州省水土流失面积目前为7.35万平方公里,尽管加大了治理力度,但形势仍显严重。
  专家们认为,石漠化现象发生的最主要原因,是喀斯特这一特殊的自然生态条件自生的脆弱性,和人类对土地资源的不合理利用与过度开发的结果。
二、 乡土树种的优化利用
  就上述贵州生态现状,采取有效的绿化手段来防止水土流失意义将十分巨大,适宜南方绿化的植物种类繁多,诸如狗牙根、假俭草结缕草等,从经济和适用价值来看,扁穗牛鞭草和结缕草在贵州的绿化中应为优先考虑。
(一)扁穗牛鞭草
  扁穗牛鞭草为禾本科牛鞭草属多年生草本植物。原产暖热的亚热带、热带低湿地。分布于印度、印度尼西亚以及东南亚等国。我国南方各省(区)及河北、山东、陕西等地亦有野生或栽培利用。牛鞭草基部横伏地面,叶条形,总状花序压扁,结实少,种子细小,生产上多用无性繁殖。扁穗牛鞭草喜温暖湿润气候,抗逆性较强,耐热、耐水淹,亦较耐霜冻和耐酸。茎细软,饲草品质好,牲畜喜食。既可放牧利用,亦可晒制干草。此外,牛鞭草根系发达,草丛厚密,覆盖面大,亦是良好的水土保持植物。
  1、适应性强经小区试验和区域试验观测,扁穗牛鞭草能在海拔1500米以内顺利越夏和越冬。耐高温干旱,在连续半个月最高气温38摄氏度以上,滴雨未降的天气不进行灌溉,茎叶不出现枯死。较耐低温,在重庆地区日最低气温连续在0摄氏度以下,最低达-5摄氏度,仍可安全越冬,冬季草丛保持青绿缓慢生长。抵御杂草能力强,当植被郁闭后,任何杂草不能侵入。对土壤的要求不严,能在不同类型土壤上生长良好。据重庆市畜牧兽医科学研究所科研人员在巴南区樵坪研发基地测定,扁穗牛鞭草能在强酸性的茶园地上(PH值为4.5)正常生长。Foy等人报道,牛鞭草对PH值为4、锰含量浓度达66×10-6的土壤有高度的抗性,牛鞭草在茎、叶与根部的锰含量浓度分别为930×10-6和9200×10-6的情况下,仍生长良好。此外,牛鞭草还可在含氯盐为0.20%-0.25% 盐土中正常生长。由此看出,牛鞭草用于矿区的植被建设与恢复以及盐碱地的改良是很有前景的。此外,扁穗牛鞭草耐水淹、耐多次刈割以及具有很强的抗病虫害能力和抑制杂草的能力。
  2、生物产量高扁穗牛鞭草在3月中下旬扦插繁殖后,大约1个半月就可以刈割利用。若水肥条件好,管理跟上,以后每个月就可刈割一次。在重庆地区生长最盛期为3月中旬至7月中旬,这段时间气温为20-30℃,降雨800-1000mm,产量占全年总产量的75%。我国的广益牛鞭草,经实际测试年可刈割5-6次,在土壤较肥沃的农田地年亩产鲜草产量可达10-15吨,坡荒地可达8-10吨。而重庆高牛鞭草年均最高可达180吨/公顷。由此可以看出,扁穗牛鞭草在适宜的环境和施肥条件下,其产量的潜力是巨大的。
  3、营养价值高扁穗牛鞭草产量高,叶片多,草质柔嫩,营养丰富。既可放牧利用,又可调制干草、青贮。扁穗牛鞭草青绿期长,在重庆地区无枯黄期,全年可刈割5-6次,每公顷年产鲜草150-225吨。在株丛高度50-60厘米时刈割,干物质中(拔节期)含粗蛋白质16.8%,粗脂肪4.5%,粗纤维30.3%,无氮浸出物36.2%,粗灰分12.2%,钙0.44%,磷0.24%。从粗蛋白质含量看,每公顷扁穗牛鞭草可获得粗蛋白质5100-7650千克,比重庆目前种植较多的豆科牧草紫花苜蓿(每公顷粗蛋白质产量3750千克)、多年生黑麦草(每公顷粗蛋白质产量2775千克)分别高出约1.7倍、2.3倍。如果在牛鞭草品质欠佳的关键时期,在控制杂草侵入的条件下与豆科牧草混播可改善其品质,进一步提高其营养价值。
  4、适口性好扁穗牛鞭草结实以前,由于牛鞭草粗纤维积累较慢,不易老化,含糖分较高,味甘甜,柔嫩而无异味,叶多茎少,茎细软青脆,饲草品质好。拔节前茎叶比为1:1.65,拔节后茎叶比为1:1.25,拔节期干物质中粗蛋白质含量可达16.8%,适口性好。牛、羊、兔、鱼均喜食,特别是养牛、养羊,具有较高的消化利用率和营养代谢能。
  5、固土能力强扁穗牛鞭草须根粗壮,茎匍匐,节上生根,并长出新的枝条。株丛密集,茎叶繁茂,可避免暴雨直接打击地面,阻缓径流,拦截泥沙;扁穗牛鞭草根系发达,纵横交织,形成紧密的草根网,可有效地减少雨水侵蚀,蓄水保土。我国南方各省雨量多而集中,多暴雨,水土流失严重。利用扁穗牛鞭草改良天然草场、建立人工草地和用于退耕还草,在种草养畜的同时能有效地防治水土流失,在公路、铁路沿线坡坎上种植牛鞭草,将起到绿化和护坡双重作用。
(二)结缕草
  结缕草原产亚洲东南部、主要分布在中国、朝鲜和日本等温暖地带。中国北起辽东半岛、南至海南岛,西至陕西关中等广大地区,均有野生,其中以胶东半岛、辽东半岛分布较多。
  [生态习性]适应性和生长势强。喜温暖湿润气候,尤其在四季气温变化不显著,昼夜温差小的地区生长最好。耐寒性强,低温保绿性比大多数暖季型草坪亓强。适应范围广,具有一定的搞碱性。
  [特点及用途]耐磨耐践踏,广泛用于温暖潮湿和过渡地带的运动场草坪。也用于庭院、公路和铁路两侧的固土护坡草坪。
  主要分布于日本和朝鲜南部地区,中国南方地区和台湾省也有分布。本种是优质观赏型草坪草种,喜温暖气候和湿润的土壤环境,也具有较强的搞旱性,但耐寒性和耐荫性较差,不及结缕草。
  [特点及用途]常栽种于花坛内作封闭式花坛草坪或作草坪造型供人观赏。因其耐践踏性强,故也可用作运动场、飞机场及各种娱乐场所的美化植物。
  结缕草因具有很高的坪用价值和诸多的优良性状,而被广泛用于城市绿地、运动场草坪、植被恢复、水土保持、道路及堤坝护坡、机场绿地和观赏草坪等。在草坪的养护管理中,病虫害和杂草是很棘手的问题。结缕草病虫害很少,这使得管理工作可以大大简化,降低了管理费用,减少了农药和化肥的污染,因而又可称之为生态型草坪。在运动场草坪中,结缕草因其优越的抗逆性、弹性和耐磨、耐践踏性等得到普遍重视和广泛应用,其发达的地上匍匐茎所形成的草坪在密度、弹性及色泽方面都令广大园林界人士及运动员满意。对于水资源短缺、气候和土壤条件较差的城市和地区,具有抗旱节水、低养护等优势的结缕草是非常理想的草坪草种。
  草本植物的优点是初期生长快,初期的防侵蚀效果好,能使表土层快速形成,使生态系统的恢复开始启动。但是,草本植物群落单一,根系对风化土层的保持力弱,由于易衰退,使得土壤易塌方。生态系统很的恢复很难待续下去。因此,不防试试1983年开发的高级团粒喷洒技术,它是一种通过建造具有团粒结构耐侵蚀的基盘,进行播种,实现快速绿化,促进植物迁移,快速恢复生态系统的施工方①。
  当然也可运用一定的香味植物来香化我们的生活,使我们的生活不仅美化,更加有香化,南方适宜种植香樟、肉桂、阴香、薰衣草、迷迭香、百里香、八角等;香味植物不仅经济价值较高,而且绝大多数品种种植管理简易,因此是我国建设小康社会的重要载体之一。特别是在西部大开发、退耕还林还草、封山育林等工程中,推广种植香味植物对改善生态环境、提高农民收入、加快建设小康社会步伐,都具有划时代意义。
  绿是和谐的象征,香是美好的标志。让我们用更好的方法来绿化、彩化、香味我们生活的空间,使得我们的生活将更加和谐美好。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
山东园林中常绿阔叶树种的选择和应用
山东省冬季寒冷而且持续时间较长,城市园林中以落叶树种构成的植物景观在冬季往往一片萧索,虽然有耐寒的常绿针叶树种可供使用,但相对于常绿阔叶树种而言,大多数针叶树种的色彩较为灰暗,而且树形、叶形及质感较为单一,造成了漫长的冬季园林景观单调,缺乏绿意盎然的生机。而常绿阔叶树种的色彩一般比较明快,大多表现为亮绿色,因而比针叶树种更能体现生机和活力。我国观赏植物资源极为丰富,其中可供北方地区应用的常绿阔叶树种也有不少,如能加以选择、合理应用,将会显著改善冬季绿化景观,提高园林的艺术水平和观赏效果。因此,加强常绿阔叶树种的选择和应用是北方园林工作者面临的一个重要课题。本文主要从植物材料的选择方面,浅谈常绿阔叶树种在山东园林中的应用前景。
