土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利施工中软土地基处理技术分析
水利施工中软土地基处理技术分析
发布于:2015-09-14 18:30:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
在水利施工中,地基的建设工作是非常重要的,所以在地基建设的过程中,一定要加深对地基建设中可能出现问题的了解,例如土质.温度等,应用科学技术对其进行管理与设计。在地基处理问题的研究中,软土地基是一个非常重要的问题,同时它也是在水利工程施工之中会经常遇到的问题,通常情况下软土有着水分含量高.高压缩性与空隙大等一系列特点。在水利施工之中如果出现这些问题的土质,就能够确定其有一些软土地基的问题存在。然而软土地基在施工或是日后应用的过程中非常容易发生变形的现象,承受能力也较差。所以不对软土地基的情况加以注意,就会在一定程度上对水利工程有着一定影响,所以一定要在水利工程的施工中充分认识到软土地基情况的重要性,制定有效的技术措施,对影响质量的现象遏制在萌芽之中。所以有此看来,对水利施工中软土地基处理技术的分析势在必行。
一、水利施工中软土地基的特点
1.抗剪的强度比较低
  一般在水利施工中的软土会出现软塑的一流塑状态,一旦有较大的外部荷载,土质抗剪的性能就会变差。如果在这种土质的上面进行施工,必须要加大轻型薄壁的一种设计形式,降低建筑物的荷载。
2.透水性比较低
  因为软土地基的含水量比较高,所以其渗透的能力就有所降低,渗透的系数经常会小于1,并且在承受了荷载之后,空隙的水压就会呈现得很高,这样地基压密的固结能力就会受到一定程度的影响。
3.土质的空隙比较大,有着很高的含水量
  一般在淤泥土质中,会呈现出较大的含水量,并且普遍在50%到70%间,相比较来说,在国内的一些软土之中,其空隙的比率普遍在1到2间,通常会大于液限很多,甚至在高时,会达到200%左右。
4.对水利施工中的一些软土来说,特别是海中沉积的一些软质粘土,在结构没有破坏的情况之下,就有着一定抗剪的强度,但是一旦被搅动,抗剪的强度就会减低很多。这种特征普遍是经灵敏度这个指标来表示的。 在普通情况之下,一般软土灵敏度是在3到4间的,但是在一些特殊的情况之下,灵敏度可能会相应的提升。
二、水利施工中因为软土地基导致建筑失稳原因的分析
   一旦在水利施工中出现的软土地基的情况,建筑非常容易出现滑动的现象引发自身的破坏。而一般主要导致建筑滑动失稳的原因是因为软土地基之中,其中一个层面的抗剪强度降低,打破建筑固有的平衡状态。造成抗剪强度降低主要有两个原因。一方面是因为施工的时候,地基所承受的负荷突然间变大或降水量较多所造成的;另一方面是因为软土地基中自身所固有的一些特点所导致。
三、水利施工中软土地基处理的技术
1.排水固结的方法
  在水利工程之中出现的软土地基情况,时常会面临一些沉降与稳定的问题发生,在这个时候就可以应用排水固结方法对其实行科学的控制。排水固结方法一般是通过加压与排水这两个重要部分所形成的一种处理技术。在排水的系统之中会对土层本身有拥有的透水性质充分的利用,进行适合的排水设置,同时利用所涉及的排水装置来对其进行集中排水。
2.换土的方法
  在施工中,一旦预见较为薄弱的软土层,则可应用水泥与沙土等材料对软土层进行替换,让其满足工程之中施工的要求。但是因为更换土质会出现很高的成本,并且会出现很严重的渗透比率,所以在实际的施工中一般是应用原地的土质,来进行泥土的回填。这种做法不但降低成本的耗费,还对水利工程防渗的工作非常有利。
3.振动水冲的方法
  一般振动的水冲主要是应用振动机械来施工的。振动机械有着上.下喷水两种孔隙,相似于混凝土的振捣器具,基本是经自身的振动与冲击力来进行施工,在这首先需要对水利施工的地基实行打孔,之后再将泥土与砂石等直接放置到孔隙之中,再将材料进行夯实,加对地基进行加固。并且在应用振动水冲的方式进行加固的时候,注意一定不要让初始的抗剪强度比20KP还多,并同时确保不可以过低。
4.强夯的方法
  这种方式主要是将80KN的夯实锤提高于6到30米间,让锤自由下落,让锤自身的重量实行土质的夯实。这种方式多数应用于黄土或者砂土的土质之中。
5.土工合成料的加固加筋方法
  在水利施工的软土地基表面,进行一层材料的铺筑,让建筑重量能够在地基上面有小的分散开来,来达到地基加固的目标。一旦出现地基滑动导致的破坏现象出现,在底层所铺筑的材料能够对这种破坏有效组织,同时降低滑动破坏的曾度。另外,因为材料与地基间有着很强大机械的摩擦现象发生,对侧向地基的变形进行有效组织,最后提升水利施工地基稳定的性质。
6.旋喷的方法
  在软土地基中应用这种方式能够科学的提升地基承受荷载的能力。它主要是经过对旋喷机的应用,制造出旋喷柱,来将地基进行加固。在旋喷的方法之中,可应用旋喷机来实行定向的喷射,逐渐达到应用这种形式进行地基防渗的要求。和加固特曾相比较来说,这种方式所建成的桩有着去高强度与低压缩的好处,可用在细沙土质与软粘土质的加固,但是却不能对质量较好的土层造成良好效果。
7.灌浆的方法
  在这种方法之中可以将凝固的液体,应用气压或液压等方式,将其注入地基特曾或建筑与地基空隙之中。在灌浆过程中,应用的大多为水泥浆与粘土浆等液体,这种方式比较适合于一些淤泥软土的水利施工。
8.硅化加固的方法
  这种方式主要是用Na2O·nSiO2的溶液与CaCl2,再应用网状孔洞的注浆管逐渐加入到土层之中,这两种溶液会在土层之中出现一系列化学的反映,出现一种火花胶凝的一种物质,将土质的粘结力有效提升。在现代的科技中,人们逐渐对电渗原理的了解,经过电动的硅化方式,可以从根本上提升地基加固范围。
9.桩基的方法
   这种方法主要使用与含水量比较高且土层较厚的一些软土地基。在之前水利施工中桩基普遍是应用砂石来作为桩的,但是逐渐随着经济急速的提高,这种桩基的方式住家被淘汰下来。有着承 载能力强.质量好.成本较低等特点的钢筋混凝土桩以及预应力的管状得到大规模应用。
结语:
   总而言之,在实力施工之中对软土地基进行处理的技术之中,有效注重对质量方面的控制,将地基在施工过程中所需要的一些条件进行掌握,同时经多方面实际操作与环境的调查,应用不同的软土地基处理技术,对水利施工中的地基进行优化,有效保证地基的施工质量。只有这样才能进一步的保证实力工程的整体质量,确保水利工程顺利的完成。
全部回复(7 )
  • structure11g101
    嘻嘻好资料,谢谢分享
    2016-11-30 09:27:30
  • examplees
    examplees 板凳
    谢谢楼主分享 好东西
    2016-11-13 16:26:13
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利施工的安全生产管理分析
现代经济的发展永远是以自然资源的利用为根本动力的,水利资源作为千百年来人类生存发展的必要自然资源,在现代社会的经济发展中,占有不可替代的地位,因此,面对现阶段突飞猛进地社会经济发展,合理地开发和利用自然资源,实行人类进步与自然和谐发展的可持续发展战略已经成为了现阶段经济发展的主旋律。而水利工程施工作为水利工程建设中的重要环节,在新的经济发展形势下,也要与时俱进,适应新的要求,加大施工的安全生产管理力度,如此一来,不仅有效地推动了我国水利设施的建设发展,而且还加强了水利工程施工的管理工作,从而发挥水利工程的经济效益。
