土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 论水利施工中混凝土裂缝的防治研究
论水利施工中混凝土裂缝的防治研究
发布于:2015-09-14 18:37:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
引言
  当前时期下,我国的水利工程在经济快速增长驱动力的带动下而取得了迅速的发展。混凝土因其取材广泛,抗压强度高,并且耐火性好以及养护费用低等特点,而成为当前时期下水工普遍使用的建筑材料之一。然而,在实际的水利工程施工过程中,往往会发生混凝土结构产生裂缝的现象,那么这就会在很大程度上降低水利工程建筑的质量,进而导致其使用价值的下降。由此可见,水利工程施工过程中所产生的裂缝是当前水利工程施工的一个比较严重的问题,应该尽早地加以解决和控制。基于此,混凝土裂缝进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行处理,而且还需在实际的施工过程中对裂缝所产生的原因进行深入地分析与讨论,并提出相应的控制对策。保证建筑物和构件安全、稳定地工作。本文就是在指出水利工程混凝土产生裂缝的基础上,对如何防治水利工程混凝土裂缝进行着重地阐述,旨在为水利工程施工提供一定的技术借鉴与参考。
1 水利工程常见的裂缝分析
下面两点就是关于水利工程实际施工过程中常见的裂缝进行分析,具体包括如下两个方面。
1.1混凝土表层裂缝
  首先,塑性收缩;由于水泥混凝土施工中出现了颗粒不均匀的现象,粗骨料下沉,水分上浮,最终使得表面形成了泌水现象,造成了水泥混凝土表面含有大量的水分,使得表面张力变得更大,并且由于固体颗粒之间产生了毛细管张力,使得颗粒整体结合到了一起,当混凝土表面还没有真正的硬化时,没有足够的力量来抵御这些张力。因此,其表面就会产生裂缝。其次,温度引起裂缝;水利工程出现裂缝的主要因素是因为混凝土所使用的原材料严重的受到了外界因素的影响而至。混凝土在硬化期间,其水泥会在一定程度上与水化合放出大量的热,内部温度会逐渐的上升,并且还会产生膨胀,而其外部会因为热度降低而产生了收缩,从而在混凝土表面形成了拉应力,但如果这些拉应力比混凝土的抗裂能力大,那么,水利工程表面就会发生裂缝。另外,干燥裂缝;这种现象是在水利工程养护完毕之后,经过一段时间的使用而出现裂缝;这种裂缝是朝着一个方向蔓延,呈细状。这种现象的发生主要是因为施工后期养护不当而引起的裂缝。同时,混凝土结构的耐久性与强度也会因为混凝土表面养护不当而受到影响。
1.2混凝土贯穿裂缝
  这种情况是在水利工程施工过程中形成的;可以说,造成混凝土出现裂缝的直接因素就是施工。由施工因素而导致的裂缝主要表现在两个方面,首先是振捣不够,拆模时间过早,因此,导致了混凝土表面及周边出现了开裂的现象;其次,在各种压力作用之下,分项施工与先期施工的混凝土板块通车后,会直接的对新浇筑的板块造成影响,从而在不同程度上发生了振动裂缝。另外,地基的不均匀沉降也导致混凝土产生贯穿裂缝。
   例如:东川坝塘水库蓄水后,产生漏水现象,放空检查发现由于不均匀沉降,岸坡原喷混凝土产生多条横、纵裂缝,缝宽0.3~1.2cm,经建设单位、设计、监理、质检和施工单位现场讨论处理方法,最后决定采用沿裂隙凿槽,深度4~5cm,宽度5~10cm,采用环氧砂浆补缝。补平面高于原混凝土面5mm。水池表面裂缝处理,涂抹水泥浆。
2水利工程施工中混凝土产生裂缝的主要原因分析
基于如上关于水利工程施工中产生裂缝的类型的分析与阐述可以得知,水利工程施工中混凝土产生裂缝是存在一定的原因的,具体而言主要包括如下几个方面的原因。
2.1材料质量问题
  水利施工中的混凝土裂缝也有可能是因为材料质量原因造成的,如使用了质量低下的水泥、砂、石等材料。尤其是水泥的质量尤为重要,如果选用的水泥强度达不到标准,就会造成开裂。只有把材料的质量把关好,工程质量才能在根本上得到保证。
2.2施工中的问题
  施工问题也有可能造成混凝土出现裂缝。混凝土裂缝的常见原因有:水泥结石、水分蒸发以及混凝土干缩等。除此之外,还存在支撑刚度不足以及地基在某种程度上下沉、过早拆模等原因也可能造成混凝土裂缝。而以上这些原因中很多都是由于在施工过程中操作不规范引起的,在施工过程中违反施工规范进行的混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实等各道工序都有可能造成裂缝。
2.3 施工的原因
  水利工程施工方面的原因主要体现在以下几个方面:第一,由于基层施工的质量问题引起的裂缝;如果基层标高没有掌握好,顶面距离高出了事先设计的距离要求,那么,不仅会使得面层厚度不达标,而且还会导致混凝土板的厚度不够均匀,从而造成了面层与基层之间的摩阻力大大提高,而当摩阻力超出了混凝土板的抗拉应力时,其就会有裂缝问题存在。第二,混凝土施工过程中,基层干燥,混凝土中含有的水分就会在瞬间被基层吸收掉,从而产生了大面积的收缩现象,最终出现了宽且深的裂缝。第三,天气因素;如果在高温季节施工,水泥水化的现象就会加快,内部水化合过程中放出的热量散开的不够及时就会发生温度裂缝现象,并且,由于水分的蒸发速度较快,会使得混凝土在瞬间变得干燥,进而收缩,这样也容易出现裂缝。第四,养护不够及时、充分也会使得混凝土板内部的水分含量降低,从而出现干缩裂缝现象,并且,如果过早的开放交通,混凝土的强度就会与设计中的强度要求不符,那么,混凝土面板就会发生开裂。
3 水利工程施工中混凝土裂缝的防治对策
  基于如上关于水利工程施工中混凝土裂缝的类型以及产生裂缝的原因的分析可以得知,水利工程施工中混凝土裂缝应该注重加强防治,具体而言,主要包括如下几个方面的防治对策。
3.1 低压注 浆法修补裂缝
若干水利工程施工过程中所产生的裂缝的几率较大时,那么需要做如下几个方面的处理:(1)首先应该在出现裂缝的地方粘贴一些白胶布,使其水分不会很快蒸发掉;(2)然后再用宽度约为5m的毛刷沾混凝土浆在出现裂缝地方反复地涂刷,目的是为了让水利混凝土裂缝封闭;(3)上述两个步骤完成之后的10min时间内,揭开刚才粘贴在裂缝上方的白胶带,然后露出小缝,粘贴注浆嘴用键包严实;(4)过一段时间待固化之后,还可能会有裂口产生,那么这时必须反复地用浆补上,目的是为了避免注浆漏浆现象的发生。
3.2认真的选择混凝土原材料
  首先,在选择水泥方面;应选用强度高、干缩性小、耐久性强的水泥,施工人员在实际施工过程中,应按照水利工程的规模、浇筑方法、具体工期要求等因素挑选出优质的水泥。其次,细集料;在选用细集料上应根据标准规定要求,以质地坚硬、较强的耐久性、机制砂等为主,这里所说的机制砂实质上指的是由机器生产出来的细集料,不仅干净,而且具有较强的棱角性,这对于提高水利工程质量是很有帮助的。另外,水;集料清洗与混凝土搅拌及养护时用的水不能对混凝土质量含有的油、酸、碱等有机物造成影响。
3.3做好后期养护工作
  首先,应制定关于混凝土水利工程日常养护措施;要想使混凝土不遭到各种因素的破坏,我们应在实际工作中总结经验,制定有效的混凝土养护措施,以提高其使用寿命;在冬季及雨季来临之前必须做一次充分的补缝工作。其次,板底压浆;混凝土如果出现了脱空的情况,必须在第一时间内采取压浆处理方法。
4 结束语
综上所述可以得知,随着近年来我国大力兴修水利工程,使得各个大小型水利工程项目如雨后春笋般的出现,为人民谋取了较大的福利。然而,在水利工程实际施工过程之中,往往由于所使用的混凝土受到环境的影响(如温度、地形等),会出现裂缝的现象,这严重地影响了水利工程项目的质量。对此,应该在施工中应把好各环节质量关。只有这样才能使水利工程发挥其应有的工效。
  • 螺旋
    螺旋 沙发
    非常感谢楼主
    2015-09-21 09:22:21
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利施工安全与质量管理问题的研究
一、水利施工必须注意安全与质量管理  水利施工安全与质量管理是水利施工相关单位对水利建筑施工过程中的安全生产状况以及施工质量进行监督管理的过程。水利工程施工是保证水利工程建设质量与安全的重要阶段,施工安全与质量直接关系到能否达到工程建设的目的,能否发挥理想的工程效益。但很多水利施工管理单位没有能够掌握好质量控制与安全管理工作的程度,从而导致工程建设安全与质量事故时有发生。  与一般土木建筑工程相比水利工程施工条件要困难得多,但水利施工安全与质量管理却更为重要,水利施工安全与质量必须引起相关单位的重视。
