土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑结构转换层施工技术及质量安全管理
发布于:2015-09-14 14:57:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:随着我国经济的持续快速发展,大部分高层建筑由于建筑使用要求, 主体结构都必须设计转换层。本文通过分析高层建筑转换层的施工重点,针对模板支撑、钢筋连接、混凝土浇筑及裂缝控制的相关技术与质量管理方法进行探讨。因转换层的结构复杂,其施工要符合常规工艺特点,还应采取特殊措施,保证施工质量。
关键词:高层建筑;转换层;施工
1、高层建筑结构转换层
按照不同的结构转换功能,转换层可分为三种类型:①高层建筑上层与下层的结构形式不同,通过转换层完成其从上层至下层不同结构形式的变化。②高层建筑上层与下层的结构形式不变,但通过转换层完成其从上层到下层不同柱网轴线布置的变化。③通过转换层同时完成高层建筑上层与下层结构形式与柱网轴线布置的变化。
为实现高层建筑内部上、下层结构形式与柱网(或剪力墙轴线网)的变化,经常采用以下的结构转换形式:①梁式转换。②板式转换层。板的厚度一般很大,以形成厚板式承台转换层。它的下层柱网可以灵活布置,不必严格与上层结构对齐,但板很厚,自重很大,材料用量很多。
2 、工程实例及施工要点
工程概况:天合大厦项目位于河北省保定市,本工程地下3层,地上33层,建筑总高130米,建筑面积6万多平米,属超高层综合办公建筑。地下三层战时为人防,平时为小型汽车库,地上33层为综合办公。主体结构为矩形钢管混凝土框架- 混凝土核心筒结构,地下为钢骨混凝土柱无梁楼盖结构,±0.00层为钢骨梁板结构,以上层为矩形钢管混凝土框架- 混凝土核心筒结构钢梁楼撑板结构。
因转换层钢筋密集、混凝土与钢筋自重以及施工荷载非常大,因此如何确定转换层模板的支撑系统为转换层施工的重点,必须保证支撑系统的承载力和整体稳定性。 转换层梁及板的配筋量大,主筋长,布置密,在梁柱节点区域钢筋更是密集交错,因此,如何正确地下料,保证钢筋位置和数量正确是钢筋施工的关键。转换层梁柱交叉的核心区域钢筋纵横交错,钢筋间距小,混凝土自由下落困难,且易产生温度及收缩裂缝,因此,如何保证混凝土顺利浇筑和防止裂缝的产生是保证混凝土质量的关键。
3 、框支梁柱钢筋帮扎
节点处理:框支柱顶部节点钢筋通常比较密集,应做好施工措施,确保砼浇注质量。为尽量改良钢筋密集的状况,可将梁上部钢筋(宜取第一排钢筋)与柱端外皮纵筋机械连接;当柱纵筋直径大于梁筋直径时,接头设在梁内;反之则设在梁底以下的柱段内。接头位置应符合规范或设计关于钢筋连接的要求。其它未连通的柱筋、梁筋尚应满足各自的锚固要求。节点处理应从钢筋下料长度开始,各种构件截面内的钢筋弯起方向、长度等均应事先考虑周全,尽量避免节点处钢筋过密。
钢筋绑扎:框支梁上层钢筋垂直锚固长度超过梁高度的,以及下层部分向下弯的钢筋先行绑扎,然后将其固定就位,确保在浇筑砼时不发生位移。待三层局部柱、墙板砼浇筑完毕后,再帮扎板筋,严格按照设计要求将绑扎接头错开。
钢筋连接时应采用机械连接,上层剪力墙插筋应采用帮扎固定,严禁与框支梁框支柱的受力钢筋焊接(或点焊)。
对各种预留洞应严格按照设计要求进行加固,安装专业的管线敷设应尽量避免个别位置过度集中的情况出现,要确保不影响砼的浇注质量。
4、 混凝土浇筑
由于设计要求框支梁采用刚纤维砼,框支柱和楼板则采用普通砼,这给现场施工缝的留置和处理造成了一定的困难。为了确保框支梁、框支柱砼的浇筑质量,经过设计同意,在尽量减少施工缝的前提下,框支梁钢纤维砼浇注到板底10cm处,可设置水平施工缝。
在不同标号砼交接处安装钢丝网片分隔,确保低标号砼不流入框支构件内。编排好不同标号砼的输送顺序和方量,采用不同的输送泵输送。
由于框支梁钢筋多且密集,对砼浇筑带来很大难度,所以考虑先将三层局部框支柱、墙板砼浇至框支梁底20cm处,待上部框支梁钢筋绑扎结束,框支梁施工逢以下砼与三层部位墙板、柱、板砼分别浇筑。
由于框支梁钢筋笼自重较重,梁底无法采用普通的保护层垫块支撑,经设计同意后,采用与梁筋同
直径的短钢筋段,作为垫块帮扎到梁筋外边缘,但应注意作为垫块钢筋段的不应过长(约20cm左右),严禁沿梁宽方向通长铺垫。
对浇注完成的构件应及时覆盖浇水养护,确保养护时间不少于14天。浇水养护时,应同时对板、梁、柱等构件进行养护。
经过精心的组织,严格的控制,转换层的观感和实测质量均完成的比较理想,根据高层综合楼建筑功能的需要,选择适宜的结构转换层,不但可以节省材料用量,节省建造费用。同时灵活的将建筑与结构统一,实现建筑使用功能和优美观感的和谐发展。
高层建筑的结构转换层作为建筑物内不同结构形式受力的连结与传承的关键节点,因此控制和把握转换层结构施工质量是非常重要的,尽管其施工过程质量控制难度较大,但只要科学规范施工,并采取严密科学的控制方案,其施工质量是可以得到保证的。
参考文献 :
  [1] 高层建筑混凝土结构技术规程,JGJ3-2002,建筑工业出版社 2002.
  [2] 高层建筑结构设计建议,上海科技出版社.
  [3] 李培林;建筑抗震与结构选型构造,建筑工业出版社,1990,12
  • guocheng2258
    guocheng2258 沙发
    实在是相当好的资料,谢谢楼主的分享,好好学习,天天向上
    2015-09-19 21:14:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑结构加固技术研究
摘要:本文主要介绍了一些常用的加固技术及其特点,在此谈了些加固技术的研究现状及发展趋势,以供同行参考。关键词:建筑结构;加固方法;发展;引言随着现代经济的飞速发展和生活水平的不断提高,人们对建筑的数量、质量和使用功能提出了越来越多的要求,科学技术的进步也促使各种新型结构、新型材料以及新的施工工艺不断出现。人们在满足建筑物数量的同时,对建筑物的造型、安全性、适用性和耐久性也提出了越来越高的要求,这使得建筑行业必须面临2个方面的问题:一方面通过不断发展和采用新型结构、新材料及新的施工工艺达到新建筑的要求;另一方面对已有建筑进行鉴定评估和加固改造的问题.特别是后述问题越来越受到人们重视,建筑结构加固已成为建筑行业的一个重要分支.
