土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈房屋建筑结构设计中常见的问题分析
浅谈房屋建筑结构设计中常见的问题分析
发布于:2015-09-14 15:41:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【摘要】随着我国国民经济的高速发展,不断提高的人民生活水平,这带动了建筑业的发展,同时也满足了人民的生活需要和物质的需要。虽然房屋建筑业的发展有显著的提高,但建筑业结构设计中则存在着常见的问题。为了更好的完善城市的发展,人们的生活需要,本篇文章就讲述了应如何更好的加强先进的技术,使建筑结构设计更安全的可靠的发展。
【关键词】建筑结构设计 问题的分析 解决措施
  一、建筑结构设计的基本方法
  1.关于平面结构图的设计
  在平面结构图的绘制进行中,首先要考虑的是在运用结构设计软件是否要进行建模。比如有一建筑基地位于抗震辐射地区的时候,我们就要以是否符合抗震措施的基本要求来规定抗震设计规范是否可以使用建模软件。但是有一些建筑物是不需要软件来建模的,可以直接进行设计,如砌体结构的建筑物,虽然此建筑物可以直接设计但还要考虑建筑物整体与局部受压的问题。但是,如果时间允许我们最好还是采用软件建模进行设计比较好。
  2.关于屋顶结构图的设计方法
  当把建筑建成是坡面的时候,结构设计图有两种方法——梁板式和折板式。梁板式的结构一般是用于建筑面不是很规整、板跨度比较小的坡屋面;而折板式则是与与梁板式相反的建筑结构设计当中。一般梁板式和折板式的板的厚度不能小于120毫米那是因为梁板式和折板式的结构是受拉构件的。
  3.基础的设计方法
  基础的设计方法就是应当注意结构耐久性的混凝土,其标号要与结构相符合。最小配筋率要与基础所配相符合。在条基交接处的钢筋布置应该与详图或标准图所匹配。
  二、建筑结构设计的常见问题
  1.基础拉梁的设计不够合理
  当多层框架房屋基础的埋深值比较大的时候,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移, 可以在适当的位置架设基础拉梁, 但是不适合按照构造要求设置的,可以按照框架梁设计,并且按照相关规定更加钢筋加密区。但是根据抗震这方面来说,采取短柱的方案是比较合理的。
  有些 多层房屋建筑基地无地质详勘,仅仅是依据有关建设单位口头上或是笼统参照其附近建筑物的基础设计资料就草率的进行施工设计图。这不仅仅给建筑事业带来麻烦,还会给将来在此生活的百姓们早成一想不到的损失。
3 砖混结构房屋中构造柱兼作承重柱用
  在砖混结构设计中,构造不仅能够提高墙体的坑剪能力,而且圄梁与构造柱联结在一起,就形成了对砌体的约束,这对于维持竖向的承载力起到了重要的作用,并且也限制了墙体裂缝,同时也大大的提高了结构的抗震性。
  在当前结构设计中,承重柱通常也会被结构柱来代替使用,这种作法也会引起一些问题:
  承重柱被构造柱所代替使用后,不仅使得构造柱提前受力,这就会造成构造柱的拉结和约束力的降低,当地址灾害降临如地震的来临,构造柱的位置集中的环节必遭破坏。这就成为房屋结构中的薄弱部位,使构造柱起到了适得其反的作用。
   4 在框架结构设计中,只注意了横向框架的设计而忽视了纵向框架
  现在的抗震建筑设计规范则是按照两个方面来计算的,各方面的应用都是应该由方向抗侧力的构件来决定的。但是在框架结构设计图中,纵向与横向的框架同时又具有着相同的作用。一些结构设计者只考虑了横向的作用,而忽视了纵向的结构设计作用,使设计中出现了梁的支座负筋,梁柱的节点和框架纵筋的配置无法构成框架的构造要求,也导致了配置不足的现象。
  5悬挑梁的梁高选用过小
  往往设计者忽略了对梁手挠度的验算,只对梁的强充和倾覆进行验算。在选用梁高大小的时候,忽略的只选了梁高小的就会引起梁截面的受压区应力过高,从而使梁截面受压区产生非线性徐变。梁挠度随时间的推移不断加大。受支座附近上部受拉区常常出现较宽的竖向裂缝。受支座附近剪弯作用的影响,竖向裂缝向下延伸发展为斜裂缝,此时梁已接近破坏,当为托墙挑梁时,梁过大的挠度引起梁上境况体在梁支座附近出现裂缝。裂缝在梁支座处沿斜向延伸,缝愈靠上愈宽。挑梁的截面过小对结构的抗震也很不利。
6悬挑梁的梁高度选用过小
  一部分建筑结构设计者经常忽略对梁挠度的计算。梁高选用大都比较小,造成梁截面的受压区的应力过高,在正常的使用状态之下,梁截面的受压区产生非线性徐变。
  伴随着时间的推移,梁挠度逐渐加大。挑梁的变形导致梁板出现裂缝,由于挑梁变形的不断扩大,裂缝的宽度也随之不断加宽,这样就影响了建筑物的正常使用。如果挑梁变形进一步发展,梁支座截面上部受拉区经常会出现跨比较大的竖向裂缝。受支座附近的剪弯作用影响,竖向的裂缝不断向下延伸成为斜裂缝,这个时候梁已经接近毁坏。裂缝在梁支的座位置斜向延伸,缝越靠上宽度越大。挑梁截面过于窄小对建筑结构的抗震效果影响很大。悬挑结构对非水平地震的作用极为敏感。
7 连续梁按单梁进行设计
  在阳台边梁的设计中,如果较小荷重边梁长度较长时,问题将会变得很严重。因为较小荷重的边梁一般直接暴露在室外,这样就会受到很大的环境温度影响。梁的伸缩也会随着环境温度变化而变化,这时梁的伸缩就会受到梁端柱或挑梁的约束,在梁的内部就会产生收缩应力,这种收缩应力作用于原已因为边梁上的荷重较小,而没得到设计者的重视,导致了梁在支座附近上部受拉区出现竖向裂痕现象,所引起梁的支座附近沿整个梁截面四周裂缝贯通,梁承载力降低,严重的影响了使用安全。
8 楼板设计常见问题
  楼板的设计是建筑工程中的主要承重构件,建筑工程中的梁、墙、柱等构件安全取决于楼面,屋面的荷载。如果在整个设计中考虑的不周到,很可能会出现质量上的问题,同时也存在着质量隐患。楼板设计也是相当重要的环节,但在楼板设计中也会出现下列几个问题:
由于一些设计人员在民用建筑中,会将楼板上安装一些不能承受重量大的隔墙楼板上线荷载换算成等效的均布荷载后,进行板的配筋计算。
  9独立基础的结构设计荷载的取值不合理
  钢筋混凝土结构的多层框架房屋通常采用柱下的独立基础,当在地基的主要受力范围之内没有粘性土层的时候,高度在25m之下的建筑物不需要对地基和基础进行抗震承载力的验算。这就意味着,在8度地震区,许多钢筋混凝土框架的房屋可以不需要对地基和基础进行抗震承载力验算。但是这些特定地区的建筑物在进行基础设计的时候应该考虑到风荷载力的影响。在进行设计独立基础的时候,在基础顶部发生作用的外荷载只选择轴力设计值及弯矩设计值,没有剪力设计值,有的甚至仅仅选取轴力设计值。
   当今社会,把经济放在首要的地位不是不可行的,但也应该在不影响建筑结构中的质量为前提呀!我们应该做到不同的建筑结构、不同的建筑地区确定符合实际的含钢量。
  结论
  在当今时代,结构设计是个系统、安全的工作,也随着人们对生活物质条件的追求越来越高,作为设计人员,必须要有扎实的理论,灵活的思维和认真严肃的工作态度来进行房屋建筑结构设计。使建筑具有更高的水准、更合理和更经济的结构形式,同时也消除设计质量上的隐患。
  参考文献:
  [ 1 ] 丰敏. 浅谈房屋建筑结构设计细节. 民营科技[J].2010(03)
[2]李远航.建筑结构设计浅谈.考试周刊[J].2010(10).
  [3]涂冬冬.建筑结构设计基本方法及注意事项[J].中国新技术新产品.2010(07)
[4]林同炎,s.d.思多台斯伯利 ,结构概念和体系,建筑工业出版。
[5]戴国莹,李德虎,建筑结构抗震鉴定及加固的若干,建筑结构,1999(4)。
[6]高立人,王跃,结构设计的新思路——概念设计,建筑 ,1999(1)。
全部回复(3 )
  • ssw2188
    ssw2188 沙发
    谢谢分享,学习了。
    2016-06-14 08:22:14
  • ctxxxci
    ctxxxci 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-06-14 00:14:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈高层建筑结构设计与选型
摘要:高层建筑的结构体系是高层结构是否合理、经济的关键,随着建筑高度和功能的发展需要而不断发展变化。本文总结了高层建筑的结构布置与结构特点,对高层建筑结构选型方法进行了探讨。关键词:高层 结构 特点 选型一 高层建筑结构的布置原则与要求 1.1 结构平面布置 。平面形状简单、规则、对称,尽量使质心和刚心重合。偏心大的结构扭转效应大,会加大端部构件的位移,导致应力集中。平面突出部分不宜过长。扭转是否过大,可用概念设计方法近似计算刚心、质心及偏心距后进行判断,还可以比较结构最远边缘处的最大层间变形和质心处的层间变形,其比值超过1.1者,可以认为扭转太大而结构不规则。高层建筑不应采用严重不规则的结构布置,当由于使用功能与建筑的要求,结构平面布置严重不规则时,应将其分割成若干比较简单、规则的独立结构单元。对于地震区的抗震建筑,简单、规则、对称的原则尤为重要。
