土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑抗震设计中常见问题与改善方法分析
发布于:2015-09-14 16:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  摘要:高层建筑抗震能力是目前建筑设计的焦点,本文分析了高层建筑设计在抗震能力中存在的问题,并结合抗震要求,提出了采用短柱改善高层建筑抗震性能的措施,为今后抗震建筑设计提供了依据。
  关键词:高层建筑 抗震设计 建筑结构
  一、前言
  随着经济的发展,城镇化趋势的加重,建筑用地日益紧缩,这就加快了高层建筑结构的发展。高层建筑节约了占地,但高层建筑结构要求较高,尤其抗震设计和分析。尤其是我国许多地区处于高发地震区,这就要求严格控制建筑结构的地震荷载,如何严格评估和设计地震荷载、建设经济合理是高层建筑设计所面临的首要问题。
  二、高层建筑抗震设计中经常遇到的问题
  1、岩土勘察资料不全。有些工程已经开始动工设计,但是还缺少岩土勘察资料或者没有进行岩土勘察,有的工程设计会经过会审直接进入建筑图纸设计,有些则直接进行建筑施工规划设计方案,则忽略了岩土工程勘察资料,施工设计缺少岩土资料依据。
  2、建筑结构平面设计不科学。高层建筑设计多是一单元多户,多兼顾通风和采光,因此建筑结构外形不规则、不对称凹凸变化尺度大、形心质心偏心大,同一结构单元内,结构平面形状和刚度不均匀不对称,平面长度过长等。
  3、同单元内结构受力体系不统一。同一个单元内,呈现多个受力体系结构。有时单元的一半采用砌体承重,而同时另外结构还有全框架承重或者排架承重。一般情况下,底层为商店的高层建筑,考虑平面纵轴与街道轴线相交,则底框砖房一半为底框,另一半为砖墙落地自承,这种结构造成平面刚度和竖向刚度二者发生突变,不利于抗震。
  4、底框砖房层数太多。底框砖房不应超过限制层数,但开发商为了提高体用,扩充商业利用,设计多层底框砖房,有些小区的底框砖房超高超层,有的建筑单元甚至超过了三层。
  5、抗震设防标准掌握不当。有些建筑项目没有根据《建筑抗震设防分类标准(GB 50223-95)》标准严格控制抗震设防,有时候超过表过要求,有时候降低了抗震标准,对经济或者抗震都不利。
  6、建筑结构竖向布置不合理。在高层建筑中,竖向结构有过大的外挑或者内收,立面收进部分的尺寸超过标准要求。
  7、抗震结构柱布局不当。在高层建筑抗震设计中,外墙转角处、大厅四角关键位置未设计抗震构造柱,或者设计不对称;山墙与纵墙交接处没有抗震构造柱;或者过多的设置了构造柱。
  8、框架结构砌体填充墙抗震构造措施不到位。砌体外围护墙缺少抗震构造柱,框架间砌体填充墙高度不符合规范要求,并没有采取合理的构造措施。
  9、防震缝设置。在下列三种情况下,对于高层建筑易设防震缝。一是各项平面尺寸设计超过《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》的要求,并没有采取加强措施;二是房屋错层较大;三是部门结构之前的刚度和荷载相差悬殊大,并且没有采取补救措施。有些建筑既没采取防震措施也不设防震缝。
  10、结构抗震等级掌握不准。建筑设计多所在区域的场地土类型构类型、建筑高度、设防烈度等因素综合勘测不准确,因此对抗震等级把握不准,要么高要么低。
  三、改善短柱抗震性能的措施
  建筑设计根据剪跨比判断柱子不是短柱时,即可以按照一般的抗震框架柱的要求设计。当确定为采用短柱抗震时,必须考虑短柱的承载力,尽量减小短柱的界面尺寸,采取有效措施增强柱子的延性,提高短柱的抗震性能。
  1、选用符合螺旋箍筋
  高层建筑框架柱的抗剪能力是重点考虑的一项指标,必须满足剪压比限值和“强剪弱弯”的要求;柱子端部的抗弯承载必须满足“强柱弱梁”的要求。如果短柱满足上述两项要求,则可以保证其不发生剪切型的破坏。因此,为了满足上述两项要求,短柱要使用符合螺旋箍筋来提高其抗剪承载力,增强都砼的约束作用,改善短柱的抗震性能。
  2、采用分体柱
  选用短柱作为抗震主体,其抗弯承载力远远大于抗剪承载力,但在地震中,抗震柱通常因剪坏而失效,则不能完全发挥其抗弯强度。因此,在短柱设计中可以进行人为的削弱柱子的抗弯强度,使抗弯强度趋于或者略低于抗剪强度,这样抗震中首先达到抗弯强度,从而呈现出延性的破坏状态。
  3、采用钢管砼柱
  钢管砼是由砼填入薄壁圆形钢管内而形成的组合结构材料,是套箍砼的一种特殊形式。钢管内的砼受到钢管的侧向约束力,砼在内部受到多向的压力,这就使得砼的抗压强度大大提高,从而大大改善了砼尤其高强砼的延性。在钢管砼柱中,钢管既是纵筋,也作为横向箍筋,这就要求管径和其壁厚的比值至少在90以下,相当于配筋率至少都在4.6%以上,这远远超过抗震规范对钢筋砼柱所要求的最小配筋率限值。
  四、总结
  综上所述,高层建筑设计在抗震性能方面存在着严重的问题,既有技术方面的原因,也有主观人为因素。只要从设计技术和监督监管部门加强管理,就可以完善我国高层建筑防震性能。短柱防震可以大大提高高层建筑的抗震性能,结合短柱性能的特征,有效改善提高抗震性能,提高高层建筑的安全性和经济性。
  参考文献:
  [1] 才凡,张丽娟. 高层建筑抗震设计原则及应注意的问题[J]. 黑龙江科技信息. 2010(36)
  [2] 王钲日,姜春宝,卜祥宇. 探讨高层建筑抗震设计原则及常见问题[J]. 黑龙江科技信息. 2011(12)
  [3] 董莽. 高层建筑不同强度等级混凝土梁柱节点的处理方法[J]. 民营科技. 2010(01)
  [4] 赵方强. 有关高层民用建筑消防设计的几点思考[J]. 科技信息. 2011(19)
  [5] 柳丽红. 论高层建筑抗震设计理念[J]. 科技资讯. 2011(11)
  [6] 李劲松. 试论高层建筑质量监理的控制要点[J]. 科技资讯. 2007(12)
  [7] 蒋向春. 高层建筑电气施工中质量控制措施的探讨[J]. 科技致富向导. 2011(21)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
提高建筑结构设计质量的措施分析
  摘要:建筑结构设计关系到建设工程的美观实用 、保证安全可靠 、控制造价以及方便施工等诸多方面 ,因此控制结构设计的质量是相当有必要的。结构设计的出图质量受到工程环境的变化 、项目特殊的使用要求以及设计人员的水平差异等多方面的因素影响 。为防止设计过程中在图纸上出现“错 、漏 、碰 、缺 ”,本文提出了以下措施提高设计质量 。  关键词:建筑结构;质量;措施;    结构设计的具体程序是需要严格遵守的。建筑物的设计工作实际上存在诸多分支, 这些分支具体涵盖了结构设计、 电气设计、 建筑设计、 暖气通风设计 、给排水设计等。 每个分支的具体设计过程都必须围绕四个根本目标: 审美要求 、功能要求 、环保要求以及经济要求。 建筑的结构是建筑物发挥其使用功能的基本条件, 因而, 结构设计也是建筑物设计过程中极为重要的组成部分之一, 结构设计细分为以下四个步骤: 设计结构方案 、结构分析、设计构件 、绘制施工图纸。
