土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题
发布于:2015-09-14 14:42:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近和同事讨论了规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题,主要有下面三条:
1、对于多肢剪力墙,如果其中一肢轴压比超限,是否能用多肢组合轴压比来回避问题?
2、在底部加强区,如果一肢轴压比大于0.3,其他均小于0.3,那么该墙是布约束边缘构件,还是构造边缘构件?还有就是同上一条,能不能用多肢组合轴压比来回避问题?
3、对于多肢剪力墙是否属于短肢的判断,能不能采用墙体的总投影长度,还是要求至少一肢满足长肢要求?
根据我对规范的理解,1、在轴压比的问题上,各项规范条文都是针对“墙肢”提出来的;2、考虑到设置边缘构件的目的,是为了加强墙体的延性,从安全出发,多肢剪力墙要设置约束边缘构件的话,就应该全部设置,而不是只设置轴压比大于0.3的墙肢,因为变形是整体的(泊松比),一个方向的变形不可避免的会和另一个方向发生关系;3、一般还是短肢剪力墙的判断,应该是要保证至少一肢满足长肢要求比较安全,采用总投影长度的说法,偏于不安全。
我的观点是否正确,还请大家指正。
全部回复(3 )
  • 鹦鹉牙牙
    鹦鹉牙牙 沙发
    楼主所谓多支剪力墙是指一片墙上开多个洞口形成多个小墙肢靠连梁连接的吗?
    还是指一个剪力墙xy两个方向有几个弯折。。
    2015-09-16 10:49:16
  • 倾刃
    倾刃 板凳
    楼上正解,顶一个
    2015-09-16 09:32:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分析结构设计容易忽视的问题
从事结构设计已经这些年了,虽然算不上专家,也算不上高手,但遇到的教训却不少,将这些教训总结出来,给大家分享,希望能共同提高。一、地基基础: 1. 较长的建筑,上部结构超长设置了温度伸缩缝,但基础仍然连在一起。过长的基础,没有设置后浇带,或没有使用微膨胀砼。带地下室的基础未指定砼的抗渗等级。 2. 计算抗拔桩时,应根据桩基规范第45页的5.2.18.2条,对侧阻力乘以抗拔系数,砂土类取0.5~0.7,粘土和粉土类取0.7~0.8.并且需要进行抗拔桩的桩身承载力和抗裂验算。
