土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈配电线路台风受损原因及风灾防御措施分析
发布于:2015-09-14 15:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   一、台风登陆的现状及破坏配电线路的特点
  (一)台风登陆的现状
  沿海地区常常会受到台风的侵袭,导致该地区的天气情况发生剧烈变化,严重的情况下会让其配电线路瘫痪,使之受到重创。近些年来,广东、台湾以及江浙沪等地遭遇了极大的台风袭击,造成了严重的经济损失和社会损失。台风会具有这么大的威力是由于台风自身具有强降水、强风以及常常伴随着雷电等特点。
  (二)台风对配电设施影响的特点
  首先台风的登陆地点和发展路径直接影响了配电设施受灾的情况。一般情况下,离台风登陆点越近越容易受到风力的影响,受灾会相对更加严重;其次是配电线路受灾的主要表现是电线杆出现断杆或者倒杆现象;然后是和新建线路相比,老旧线路的受灾情况会更加严重;最后是台风会引发其他的自然现象,如树木倾倒等,会间接性地影响到配电线路。
   二、配电线路台风受损原因
  (一)台风风力过大,超出配电线路的风荷标准
  配电线路在设计初期会有一个风荷的规范标准,该标准设置了一定的配电路线风荷最大风速值。如近些年来,湛江等地的最大风速值为每秒25到35米,这种规定是根据实际情况进行的合理规划,能够在保证工程质量的基础上节约一定的成本。但是,一旦发生台风登陆现象,会造成最大风速值的限定标准和台风风速之间的落差,这个相差值便是造成配电线路受损的原因。尤其是在地势开阔和正面受风的区域,受到台风风力的影响会更加明显,受灾情况也会更加严重。
  (二)早期架构的配电线路不够科学或者设计标准偏低
  由于受到了社会发展的限制,早期的很多配电线路在设计的时候没有进行正规的测量和规划,在导线截面、绝缘子、金属强度以及电线杆分布等方面具有很多的缺陷,抗风能力比较差。
  (三)配电线路设施老旧
  许多的配电设施过于老旧,没有进行及时地改造和更换,导致受到台风的影响比较严重。配电设施在运行中会产生很多的磨损,不及时地进行改造和更换会影响到配电设备的健康水平。老旧的配电线路会在运行的过程中产生风化、露筋、锈蚀等情况,造成很多的使用隐患。
  (四)电线杆质量存在问题
  配电线路比较复杂,需要使用很多的电线杆进行线路控制和分配。但是,生产电线杆的厂家繁多,设计质量也参差不齐。这种复杂性增加了后期维修的难度,也让电线杆的质量难以得到保证,导致部分配电线路存在严重的质量问题。
  (五)配电线路施工中的质量问题
  早期的配电线路设计由于受到了社会条件和技术的限制,在设计和施工的过程中存有很多的不规范操作,有些地方受到地形地质等影响,即使有着规范的设计也无法严格按照构想进行施工,不能够按照规定进行防风线的安装,造成了后期很多的安全隐患。另外,在配电电路的施工过程中还存在偷工减料等现象,造成了配电路线施工的质量问题。
  (六)台风的间接影响
  台风的间接影响主要是指配电线路周围的树木受到了台风的影响,出现折断或者倒塌等现象,在折断或者倒塌的过程中压倒了电线杆。
  沿海地区在进行配电路线建设的时候受到了地形和地理环境的影响,不能够严格的扩宽配电线路所需要的空间。树木和配电线路之间的矛盾仍然十分严重,一旦发生台风登陆现象,树木的倒塌会造成配电路线的倒杆和断杆。
  (七)电线杆受到了海潮的破坏
  沿海的很多杆塔位于比较松软的地带,在台风带来的暴雨的侵蚀下会出现大片倒杆的现象。而且,沿海的电线杆极其容易受到海水的侵蚀,破坏了电线杆的基础,造成了杆塔基础水土流失,导致滑坡倒杆。
  (八)配网建设和改造资金不足
  配电线路的构建是一个长期的过程,需要大量的资金投入,但是,目前的资金投入出现严重不足的现象,是制约配电线路质量的重要因素。这个制约因素让整体建设中的防风运行维护的不到位,残留了很多的安全隐患。不能够在台风来临之前进行相应的警告,造成了预防不够及时,最终损失严重。
   三、配电线路风灾防御措施
  (一)明确配电路线的防风重点范围
  由于配电线路的受灾程度受到了台风登陆点和发展路径的直接影响,需要配电路线的防护部门根据台风变化的路径进行一定的预测和规划。设定一定的重点防御区域,能够最大限度的减少社会损失。
  (二)适当提高配电路线的防风标准
  在进行配电线路防风设计的时候要根据实际情况进行一定的调整和提高,将重点防风区域的配电路线防风标准适当提高,能够灵活的应对台风登陆情况。具体要求如下:
  首先是重点预防区域的最大风速值不能够低于每秒40米,而在沿海的空旷区更是要将这一数值提高到每秒45米;然后是电线杆之间的距离和分布,重点防御区域必须将电线杆之间的间隔保持在50米左右,且耐张长度不能大于500米;最后是防风线的牵拉和安装设定,连续直线杆超过了10就必须装置拉线并设置相应的接地地盘,保证电线杆的稳定性。
  (三)选择合适的电线杆型号
  配电线路的设计是一个比较复杂和系统的过程,一定要按照相应的规定和配电的实际情况进行合理的选择。首先是直线杆的选择,这种电线杆一般会选择预应力锥形水泥电杆或者高强度电杆,普通电杆应该增加防风的拉线,需要注意的是如果局部地区不具备拉线条件,就需要采用自立式的钢管塔进行稳固处理;然后是耐张杆的选择,这种电线杆需要采用更多的钢管塔和双杆组合塔进行稳固支护。
  不论是哪一种电线杆,都一定要对其重要负荷值、防风系数以及所处地理位置进行仔细研究和考察,根据实际情况选择最符合的电线杆型号。
  (四)加强电杆及施工的质量维护
  电杆的质量和配电线路的施工质量将会直接影响到其受灾的程度。应该加强电线杆的质量控制检测,不断完善制作过程,保证其使用质量。同时,在进行配电路线施工的时候一定要进行监督和控制,保证建设施工的规范性和科学合理性,从而保证施工的最终质量。
  (五)重视配电线路的维护工作
  配电线路的运行是比较复杂的,具有一定的高强度性。其使用质量会随着运行的时间逐渐变差。配电线路的相关部门应该重视电线线路的维护工作,及时的发现并解决出现的问题,在使用运行的过程中进行跟踪处理,确保配电线路的设备具有较高的性能。
  (六)增加配电线路的资金投入,保证设备的更新速度
  相关部门应该增加配电线路的资金投入,保证在配电设备出现问题的时候能够及时的更换和改进,这样有利于降低受到台风影响的程度,提高配电线路防御风灾的能力。
  结束语
  台风的登陆和发展会导致受灾区域电网发生瘫痪和停运,尤其是中低压配置的电线线路。严重的情况下会导致电线杆的倒杆或者断杆,影响了电线线路的安全性,并且严重降低了配电线路的可靠性,会直接影响到人们的生产生活。想要降低台风的破坏程度,需要配电线路的相关部门进行更加严格的质量检测和控制,根据不同的地形条件做好预测防御工作,保证电网运行的平稳性和可靠性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈高压隔离开关电触头性能改善方案分析
  一、引言   高压隔离开关在我国电力系统中被广泛应用,主要用于检修高压电线、断路器等电气设备时,在无负荷情况下切换高压线,隔断电网,安全的进行检修,保证电力设备和电力人员的安全。由于高压隔离开关多于用于在室外,环境条件非常恶劣,大部分组件裸露在外,长期受到自然环境和气候的破坏,高压隔离开关电触头会发生一定程度的氧化反应,使电池头便面变黑,严重受损,久而久之,会出现锈蚀、脱落的情况发生,造成电触头电阻过大,影响正常的工作性能,从而不能保证整个电力系统的安全运行。因此,必须改善高压隔离开关电触头的性能,减少高压隔离开关电触头的故障率,维护电力系统的稳定运行。
