土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas地震波的问题
midas地震波的问题
发布于:2015-09-14 14:49:14 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
1,选择地震波的问题,大多数时候,很多人都是根据反应谱的特征周期,在midas已有地震波库里面选择一个合适的,然后调一调,使用这个波,三个方向的地震分析都用这个波,那问题是,竖向地震使用这个波的时候要不要乘以0.65?
2,同上,midas已有的地震波其实某些经典波都有三个方向,如果三个方向都能和特征周期对上,是不是就可以地震分析的时候,可以分别选用这个经典波的三个方向,而不是只用其中的某一个方向?而且竖向如果选用现成的,也不用乘以0.65?当然,如果不能保证特征周期对上,那就只能选择一个方向的波,地震分析的时候,三个方向都用这一个方向的波?而且某个经典波的两个水平方向,哪个作为顺桥向和横桥向,结果也不同,是不是可以顺桥向和横桥向都用这个经典波的某一个水平方向的波,竖向单独考虑用他的竖向或者用水平波乘以0.65?
3,在三个方向的地震组合的时候,是1+1+(1/3~2/3),如果竖向地震是通过水平地震波乘以0.65得到的,那组合的时候,是否还需要(1/3~2/3)的系数?
4,midas的阻尼器的参数输入中,非线性里面有个弹簧的刚度,这个该输入多少?
5,阻尼器的参数里面,输入的有效刚度,对原结构的影响不可忽略,是否可以这样处理,一种方法,把原结构的相关边界拿掉,用这个有效刚度来代替,第二种方法,原边界条件不变,把这个有效刚度输入一个极小的数值?
  • sun9302
    sun9302 沙发
    高手啊!值得学习
    2017-02-24 10:04:24
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas计算悬索桥的几个问题
1、悬索桥倒拆,要得到空缆线型,以此来控制挂缆,该用什么来倒拆?独立模型考虑平衡单元节点内力?还是独立模型不考虑平衡单元节点内力,但是把主梁和主塔的压缩用温度加上去?还是用累加模型,也把主梁和主塔的压缩用温度加上去?如果不考虑塔和主梁压缩这个因素,那么用独立模型考虑和不考虑平衡单元节点内力是不是都可以,结果也应该是一样的,因为如果考虑,主缆的平衡单元节点内力起作用,会产生位移,到空缆的位置,如果不考虑,那主缆索单元自身也有无应力长度或者索力的信息在里面,即使没有平衡节点内力,也会产生位移,到空缆的位置,是不是这样?如果不考虑塔和主梁的压缩,用累加模型又是什么情况?
