土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析农网建设分析与改造问题探究
浅析农网建设分析与改造问题探究
发布于:2015-09-14 14:18:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   1 农村电网现状分析
  某地区自从实施农网建设与改造工程后,农村电网结构不仅得到了优化,农网设备与供电能力也得到了显著提高,实现了稳定、可靠的配电网,为该省带来了更大的经济效益,其主要表现在农网供电量持续高速增长、农网装备水平显著提升、农网供电质量大幅度提高、农网线损率明显下降、农村用电秩序得到有效规范、农网设备与外部环境得到进一步协调、推动了县域经济快速增长、加快了新农村电气化建设的步伐。在十二五期间,该地区就实现了三农政策,提出了社会主义新农村的建设,并且对农村电网提出了更高的要求。但是,近几年随着国家实施家电下乡补贴政策,家电下乡政策的实施,给农村用电带来了供电瓶颈,虽然该地区农网建设取得了一定的进步,但是,由于农村用电设备的增多,各种机械用电设备都不断的应用在生活、农业中,导致该地区农村配电网仍然存在许多问题,包括农网基础设施依然相对薄弱;农网供电能力不能满足快速增长的农村用电需求;农网供电质量差的问题仍然严重;快速增长的农村居民负荷给农网发展带来巨大压力;农业排灌也需要网络进行改造;农电通信网络结构单薄、带宽容量小、支撑力不足等方面问题,据调查显示,该省大多数城乡都没有形成链状网络拓扑的环网结构,并且大多城乡都普遍存在带宽容量小,业务承载力小的现象,加强该省农村电网的建设与改造,促进该省社会主义新农村的建设。
   2 农村电网建设与改造技术原则
  在2011年,国家电网就颁布了关于农村电网建设与技术导则,在农村电网建设与改造技术中,应遵循统一规划、分步实施、因地制宜、适度超前的原则,对于变电站中的高压配电网、中压配电网、低压配电网等主干线路的建设,应根据农村的实际情况进行配电网的选择,使农网结构符合当地的实际需求,从而提高农网的供电能力和稳定性、可靠性。对于农网设备的选择,应遵循安全可靠、供电能力强、经济实用、节能环保的原则,选择优质的设备材料,随着科技技术的不断发展,大量的新技术、新材料不断涌现,电力公司应大力引入新技术、新材料的应用。另外,在农网建设与改造技术中,应充分考虑自然环境对农村电网的影响,尤其是高危用户及电力重要客户,应严格按照电网设计标准布置线路,避免因自然灾害而造成安全事故的发生。
  2.1对于农网高压配电网建设与改造技术原则,尤其是县域电网,应将农网结构问题纳入统筹规划中,在配电网建设与改造技术中,第一,配电网应优化配置电压序列,简化变压层次,避免重复降压;第二,对于110kV接线应尽量标准化,下级电网应能支持上级电网。应采用双侧电源和单侧电源双回供电两种接线方式,通常情况下,应将农网的电源线路、变压器之间分列运行;第三,对于110kV线路,应采用架空线路和电缆线路的方式,根据不同区域的实际情况选择不同的线路连接方式,如110kV线路采用LGJ-240的架空线路,而35kV采用LGJ-185的架空线路;第四,变电站选择,应遵循统筹规划的原则,对于110kV变电站,可以采用半户外、全户外站的方式,并采用GIS配电装置,随着科技技术的不断进入,无人值守变电站已出现在市场上,可以采用无人值守方式进行电网建设与改造。
  2.2对于农网中低压配电网建设与改造技术原则,以10kV电网为例,应遵循适度超前的原则,合理规划与建设。10kV配电线路分为架空线路以及电缆线路,在符合架空接线区域,宜最大采用同杆双回架设。C类供电区域10kV线路主干供电半径宜控制在10km以内;D类供电区域10kV线路主干供电半径最大不超过15km,主干线加所有分支线总长不超过30km。C类供电区域10kV架空线路主干线截面宜采用240mm2;分支线截面采用120、95、70mm2; D类供电区域10kV架空线路主干线截面采用240、185、120mm2,分支线截面采用120、95、70mm2。空旷地区的10kV架空线路一般采用钢芯铝绞线,在城区、场镇、林区、人口稠密区、线路走廊狭窄,架设常规裸导线线路与建筑物间的距离不能满足安全要求地区和污秽严重地区宜采用架空绝缘线路。在无法满足架空线路的情况下,应采用电缆线路敷设方式。(a)10kV电缆线路一般采用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(双层护套,包括聚氯乙烯内、外护套)钢带铠装电力电缆,如:YJV22型; C、D类供电区域主干线截面采用300、240 mm2,支线截面不小于120mm2。(b)电缆沟或电缆排管建设应与城镇道路建设或改造相配套。当道路总宽度大于30m时,宜在道路两侧建设电缆沟或电缆排管。C类供电区域10kV架空线路采用18m、15m、12m钢管杆、承载性方杆、非预应力水泥杆;D类供电区域10kV架空线路采用12m、10m非预应力水泥杆。电杆应标明线路名称和杆号,并于终端杆、转角杆、分支杆等处标明线路名称和相色标志。档距设计按杆塔和导线应力要求选择, 10kV架空线路的档距一般取 60m~80m,高差较大的地区取 60m~150m。
  对于10kV电压等级的非有效接地系统,在发生单相接地故障时,若单相接地电流在10A以上,宜采用经消弧线圈接地,达到150A以上时,应改为电阻接地。
3 农网建设与改造问题探究
   农村配电网建设改造的目标是确保农村居民生活用电得到保障,因此,在农村配电网建设改造过程中,应针对不同区域的实际情况,对农村电网进行统筹规划和分步实施,从而提高农网供电能力和确保农网的供电安全性和可靠性。针对不同地区的供电需求,某部地区分为了C、D类地区,其中,D类为城镇地区,D类为除C类以外的农村地区,针对D类农村电网存在的问题,通过新增110kV变电站,优化网络结构;对于农村电网中的老旧、老化的线路设备,通过引进新 材料,对线路进行建设和改造;同时探索配电自动化技术在农村电网中的应用,实现农网智能化。
  大部分地区的农村电网所采用的电压等级组合为110/35/10/0.4kV,电网结构对电网的技术 经济性具有决定性作用,因此优化农村电网结构是确保农村电网安全、经济运行的有力保障。改善农村电网结构内容包括以下几点:
  3.1 供电范围的优化,即供电半径优化。对于10kV线路供电半径过长,导致线路末端出现低电压的的供电区域,可根据实际情况适当考虑新增高压变电站改善该地区电源布点不足,导致的低电压问题,缩短10kV线路供电半径。在考虑设立新的变电站,重新组网时,需要进行高压变电站的选址和10kV配电网接线两个方面的优化工作。
  3.2 变压器容量的优化配置。在农村配电网中,用户最基本的电源设备是变压器,它的选择与安装直接关系到农村用电的安全性和经济性。如何合理选择配电变压器和正确安装,也是农网改造设计与施工中需要重点解决的问题。变压器容量的选择应按照“小容量、多布点”的原则,根据该地区5~10年的负荷发展情况,合理选择变压器的容量,新安装的变压器应使用S9及以上的节能变压器或者SH非晶合金变压器。同时配电变压器安装位置应位于负荷中心,从而使低压供电线路 投资最省,电压降最小,低压线路损耗小。
  3.3 优化电压序列。目前农村电网基本采用110/35/10/0.4kV电压等级序列进行供电,随着农村用电负荷的增长,这种电压序列已显得不大适应,主要表现在10kV配电电压低,经济供电半径短,使35/10kV变电站布点过密;变电层次多,网损大,供电可靠性低。而20千伏电网具备输送能力大、供电范围广、运行损耗低、电能质量好、供电可靠性高等优点。
  针对农村配电网故障频繁,在发生线路短路故障和接地故障时,依然依靠人工故障性巡视,由于农村地区地域范围广阔,通过人工巡视查找线路故障十分困难。在农村配电网中采用配电自动化技术、可使得故障定位更加快速,从而减少故障查找时间,减少事故停电时间,提高农村电网供电可靠性,最终实现农网智能化。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
简论无功功率及无功补偿配置
  当前能够对能源进行有效利用并便于传输的供电系统基本上都是交流电形式,即其电压和电流变化在时间轴上的变化规律是按照正弦周期性变化。   电流及电压值随时间轴按正弦方式作周期变化的交流电力系统,是当今有效利用能源、方便传输能量、灵活使用能量的有利工具。相比于直流供电形式,交流系统电源主要以两种方式向负载供应电功率:有功功率及无功功率,有功功率即实现将电能转为其他用途的功率(如光能、机械能等),而无功功率则主要在电网线路内部用于电、磁场之间的转化,以及在一些特殊电器件中形成并保持磁场。在正常情况下电力系统中的无功功率是由异步电动机、电力变压器,电弧炉和线路无功损耗以及串并联电抗器等无功负荷产生的,其中电机、变压器在电网中所占的无功功率比例是最高的,有些甚至占全厂负荷载重的80%之上。若此时电网供给的无功功率不能满足其负载需求,则无功电源及其负载保持低电压平衡。由于电力系统运行电压水平低,会给电力系统带来一系列危害,表现在以下四个方面:
