土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村自建房这样子可以吗?求帮助啊
农村自建房这样子可以吗?求帮助啊
发布于:2015-09-14 15:03:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼层1(2600楼梯).png一层
楼层234(2600楼梯).png二到四层
楼层5(2600楼梯).png五层
楼顶.png屋顶
我不是学建筑的,用EXCEL画了这张基本结构图。父母的意见是省点钱,一楼用框架,2-5层用带柱子的砖混结构,请问这个结构有问题吗?抗得住地震吗?砖混既然是带柱子的,墙是18墙,那么是不是柱子的界面尺寸就是180*180?我在网上看了下,说有抗震要求的柱子界面最小尺寸都要是300*300,是这样吗?求达人提提意见。
全部回复(23 )
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    全框架的话柱子会漏出来,建议做成纯砌体结构,或者做成剪力墙结构的也行,不知道你这里用的什么砖,如果做成剪力墙结构,采用加气混凝土砌块,人工组织得当的话,材料和人工能省不少,而且安全性能好,以后改造也方便,造价不会比框架贵。
    2015-09-27 21:38:27
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 板凳
    纯砌体或者纯框架其实挺好。建筑方面有些需要调整的地方有需要可以加我qq聊聊,免费帮你看看。
    2015-09-27 21:29:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面加筑混凝土的承重问题
我家住上海一个1999年竣工的住宅小区,顶楼6楼,日前由于屋顶渗水申请物业维修房顶的防水,期间遇到施工方的错误,大雨时已挖开的珍珠岩保温层没有采用任何防护,导致保温层全部进水,不但失去保温性能,且家中严重漏水。目前的补救方案是讲保温层全部挖掉铺上了碎石混凝土。但是我仔细观察了下新铺的混凝土层为了和隔壁单元的屋面保持一致,厚度非常厚,最厚处有20CM,到最外面的坡最低处也有6-8CM的厚度,估算了一下混凝土的重量非常大。我现在非常担心我的楼板是否可以承担这个重量。 请专家帮我看看非常感谢
