土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析大足供电公司提高供电可靠性的措施
浅析大足供电公司提高供电可靠性的措施
发布于:2015-09-14 14:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  论文关键词:可靠性 城网改造 城网建设
  论文摘要:本论文讨论了大足县电网改造对供电可靠性提高的显著作用,力图从中得到一些有用的经验。通过大足县电网改造的经验,进而给出了一些提高电网供电可靠性的一般思路。
  第一节 绪 论
  配电网络的供电可靠性,直接关系到用户用电的安全和可靠,关系到供电企业的生存和发展,关系到整个地区的发展。因此,如何确保和提高配网安全可靠的运行,是每一个供电企业都必须关心的重要课题。
  配电用户供电可靠性的定义是:供电系统对用户持续供电的能力。它是电力可靠性管理的一项重要内容,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,它通过供电可靠率作为度量的指标。供电可靠率是指在统计期间内,对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值。
  配电系统处于电力系统末端,直接与用户相连,是向用户供应电能和分配电能的重要环节,由于电力生产具有发、供、用同时性的特点,一旦配电系统或设备发生故障或进行检修、试验,往往就会同时造成系统对用户供电的中断,直到配电系统及其设备的故障被排除或修复,恢复到可用状态,才能继续对用户供电,整个电力系统对用户的供电能力和质量都必须通过配电系统来体现,配电系统的可靠性指标实际上是整个电力系统结构及运行特性的集中反映。
  配电系统的可靠性涉及非常多的因素,但总体上不外是“软”因素和“硬”因素。所谓的“软”因素,主要是管理措施,提高技术人员的责任心和技术水平,在城网的管理上要提高对供电可靠性的重视,要坚决杜绝检修安排时间没抓紧、计划停电重复;检修水平不过关造成设备重复检修;事故处理水平低,恢复供电时间长等现象;所谓“硬”因素主要是技术和设施层面的提高,在考虑到经济性的前提下,要对残旧配电网络进行结构优化,设备的更新和改造。配电线路安装环网开关和分段开关,具备互供能力,可以使得检修施工影响的用户越来越少。在电网建设和改造工程中,将大量的架空裸导线更换为电缆或绝缘线,可有效的降低故障率。带电作业和状态检修的普遍开展也使得供电的可靠性得到了提高。随着新技术、新设备的引入,大量的采用免维护或少维护设备,如:全封闭组合电器、真空开关等,为状态检修打下了良好的基础。
  第二节 大足供电公司辖区配网的历史和现状
  2003年以前我公司在改制之前,我司管辖下的10kV配电线路共计45条,全长1265.99kM,柱上开关共计25台,其中真空开关5台,少油开关20台,电缆线路0条,公用配电变压器2109台,0.4kV线路共计8964.48kM。
  由于大部分的配网线路过于残旧,部分线路,特别是农村地区,建造于七、八十年代,运行时间长,已经不能适应发展的规划和需要,而且线路、设备等老化严重,非常不利于配电网络的安全运行,严重影响了供电的可靠性。随着大足县经济发展,供电可靠性显得越来越重要,辖区面临的供电形势也越来越严峻。
  有鉴于此,我公司利用电网改造的机会,针对我局辖区配网的具体情况,制定了相关措施,加大配网的建设和改造力度。在2004年至2008年这五年间,对配网进行了大量的改造,无论是设备的更新和网络的优化都做了很多有效的工作。
  增加了大量的先进电气设备:
  一.将原有的户外柱上油开关更换为真空开关,并大量增加柱上开关、开闭所的数量。
  二.加大增装公用配电变压器的力度,截至2007年底已经新装公变370台。
  对落后的旧设备进行了必要的更新换代:
一. 导线的连接,原来使用铝并沟线夹,今大量采用新型合金材料的跨径线夹和安普线夹。
  二. 保护配变的RW9跌落式熔断器属于落后产品,今采用更先进的的XS型。
  三. 0.4kV线路的导线由普通朔胶线,更换为绝缘导线,在低压线路上使用了穿刺线夹。
  四.供区内的10kV线路主干线以及跨树木较多的小支线全部由裸导线更换为绝缘导线。
  对大足城区网结构进行了优化改造:
  一.将原大足城区内的辐射网络进行大的结构更改,将县城内所有的10KV线路变成手拉手的环网结构,能够灵活互供。
  二.公用配变的供电半径调整、限制在250M以内。
  通过以上改造,截至2008年底,10kV配电线路共计达到67条,全长1301.298kM,柱上开关共计57台,其中真空开关48台,公用配电变压器2755台,0.4kV线路共计12440.45kM。
  第三节 电网改造对供电可靠性的改进
  大足县城区内种植有大量的树木,另外大足地区雷雨季节较长,这导致由于刮风下雨造成树木断枝触碰线路甚至拉断线路的问题屡屡发生,极大的影响了线路运行安全,降低了城网供电可靠性。我公司将城区内的10kV线路主干线以及跨树木较多的小支线由裸导线更换为绝缘导线后,有效地减少了因树木碰触导线造成线路跳闸和不明接地事故。
  配网原有的户外柱上油开关是落后的旧设备,易于出故障,维护开关的工作量很大,电网改造时更换为真空开关,极大地减少了维护开关的工作量,另外大量增加柱上开关的数量,使城区内的配网线路全部形成了手拉手的环网供电方式,优化配电网络结构,实现“手拉手”环网供电,可以对重要用户实行“双电源”。极大地提高了电网运行方式的灵活性,缩小因故障停电或正常检修时的停电范围。
  增加的两座10KV开闭所减少了配网线路的分支接点,这不但净化了线路空间,也减少了架空分支接点,提高了电网运行可靠性。
  我司管辖下的公用配电变压器,由于居民家用电器发展较快而很大一部分已经满负荷甚至超负荷运行,公变的不足造成0.4kV线路的供电半径过长,电压合格率较低,线路绝缘老化现象严重,对居民的人身安全构成极大威胁。电网改造中,我司对负荷集中的居民点,加大增装公变的力度,截至2007年底已经新装公变370台。另外,用于保护配变的RW9跌落式熔断器属于落后产品,在夏季负荷高峰期事故频繁,不但使抢修人员疲于奔命,也大大的降低了供电的可靠性。电网改造将配变的跌落式熔断器由RW9型更换为的XS型,将公用配变的供电半径调整、限制在250M以内,将0.4kV线路的导线由普通朔胶线,更换为绝缘导线。这些措施大大提高了公用配变的供电可靠性,保证了线路末端居民用电的电压合格率。
  公变低压线路上使用穿刺线夹,极好地恢复导线接口处的绝缘水平,有效防止了因电流过大及导线接触不良而造成的断线事故。
  由上述对比可以看出,在电网改造前大足城区网络设备落后、残旧,供电可靠性较差,通过优化配网结构、采用新技术新设备等手段,极大的提高城网的供电可靠性。
  第四节 伴随电网改造,提高管理水平
  我司在配网的结构优化和设备的更新换代上做了大量的工作,除此外,也努力的提高对配网的管理水平,一个重要的措施便是发展带电作业,所谓带电作业,是指采用绝缘操作杆、等电位等操作方法在带电设备上进行的工作。发展带电作业是提高供电可靠性重要手段。带电作业具有很大的优越性。其一,保证不间断供电提高 经济效益;其二,联系手续简便,提高工作效率;其三,作业不受时间限制;其四,可以及时消除设备缺陷。因此,发展带电作业,是供电可靠率99.99%的保证和依据。
第五节 提高电网供电可靠性的几种思路
  提高供电可靠性的方法较多,目前,主要有以下几种方法
  一、电网建设适当超前:简单的说就是在满足功能的要求下,为保证系统的可靠性,适当增加“功能相同的元件”做后备。对配电网而言,优化配电网络结构,实现“手拉手”环网供电。
  二、重视施工、检修质量是提高配网可靠性的保证
  提高配网可靠性是一项长期、持久的工作。施工、检修质量是非常重要的环节,必须严格把关,提高施工、检修质量可减少故障率。特别是配网使用的非标准金具的设计及镀锌质量,是目前的当务之急,否则,紧接着大量严重锈蚀金具的更换,工作量特别繁重,提高可靠性得不到保证。
  三、用先进设备,实现配网自动化
  采用先进设备(自身故障率低),通过通信网络,对配电网进行实时监测,随时掌握网络中各元件的运行工况,把故障未发生就及时消除。
  四、配网可靠性的管理
  1.人的管理
  随着科技的发展,配电网络的科学含量不断的提高,这将对人员的素质提出更高的要求。要不断提高人员的业务素质和思想素质,才能胜任其工作岗位。
  2.停电管理
  (1)停电模式:目前,我们的停电方式主要有三种。第一种为计划停电,根据月生产计划工作需要,在月底向调度申请下个月的停电计划;第二种为临时停电,主要是处理故障,临时向调度申请停电(时间一般在1~2小时);第三种停电为夜间停电,对工作量较小,在安全前提下采用夜间检修工作,这样虽然不能提高供电可靠性(现要统计在停电户时数里)。但可以减少电量的损失,还可以得到良好的社会效率。
  (2)综合停电:主要有两种情况。第一种为各部门之间的,调度所根据各部门的停电申请进行调整,使各部门的工作安排在同一天进行。另外,调度所根据某部门的停电申请来通知其他部门是否有工作;第二种为本部门各班组之间的,由本部门自行调整,统一报停电申请。这样,可以避免重复停电,达到提高可靠性的目的。
  五、发展带电作业,提高配网可靠性
  带电作业就是对高压电气设备及设施进行不停电的作业。发展带电作业是提高供电可靠性重要手段。
  结 论
  提高配网供电可靠性,不仅是用户的需求,也是供电企业自身发展的需要。提高配电网供电可靠性,不但可以减少停电损失,避免因停电引起的经济纠纷,还可以树立良好的供电企业形象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流型逆变器问题的应用研究探讨
  下述问题涉及电流型逆变器内部结构,以串联二极管式电流型逆变器为讨论对象。对异步电动机的从逆变器元件的选择对电机参数的要求。   串联二极管式电流型逆变器的品闸管和隔离二极管可以确定耐压值。可以看到,在电机漏感上减小的情况下,可以相应地降低功率半导体器件的耐压要求。另外,二极管换流阶段的持续时间可确定。为了减小换流时间以提高逆变器的运行频率,也要求降低电动机的总漏感上。因而,电流型逆变器要求异步电动机有尽可能小的漏感上。这一点正好与电压型逆变器对异步电动机的要求相反。在功率半导体器件耐压已知的情况下,应合理地选择电动机,以减小换流电容器的电容量。
