土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面防水要点
钢结构屋面防水要点
发布于:2015-09-14 13:55:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房搭建方便快速,空间利用率高,是目前被广泛采用的厂房搭建方式,也是很多企业首选的厂房类型。但是钢结构厂房也有一个需要注意的地方就是金属屋面容易出现漏水情况。厂房屋面漏水,企业也不容易找出漏水点,非专业人士也不能补牢漏水部位解决漏水问题,有些人尝试自己修补,往往用不了多久又会继续漏水。
  屋面漏水也容易造成锈蚀,使漏水越发严重,所以不能忽视屋面漏水的发生。发现有漏水情况应尽早解决,厂房屋面漏水应找专业屋面防水公司解决,确保防水效果,保证工程质量。
  虽说厂房屋面防水不需要企业自己施工,但是企业往往需要专人跟进屋面防水施工。确保进度、工程质量。作为钢结构厂房屋面防水负责人,至少需要知道屋面防水基本知识,对屋面防水施工有基本认识,才能和屋面防水公司做好沟通,确保工程施工质量、工程进度。
  首选在防水材料、防水工艺方面,我们要有基本的了解,目前钢结构屋面防水主流采用水性防水涂料加聚酯布做防水,因为防水涂料施工方便、适合用于各种复杂屋面,所以像厂房屋面上往往有许多设备、屋面不平整,防水涂料都可以很好的用于这样的屋面上做防水,聚酯布具有较强的抗拉伸性可以增加防水层的韧性,保证防水层不会轻易被破坏。
  屋面防水施工前需要除锈、加固屋面、清洁屋面以保证防水层能和屋面紧密结合,防水层不会起鼓,脱落。施工过程中,防水涂料涂刷均匀,聚酯布充分浸润。
  工程质量管控方面,确保防水层没有起鼓,翘边等情况。施工完之后经过暴雨检验是否还有漏水。确保工程质量。厂房屋面防水关系着企业生产,屋面漏水往往容易造成巨大损失,漏水发生后要及时处理,确保屋面防水效果。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,谢谢楼主老板!!!
    2019-05-15 09:30:15
  • 热爱论坛
    热爱论坛 板凳
    :handshake:handshake
    2015-09-14 17:22:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
空间膜结构设计需要知道的几个要素
应变补偿  膜结构是在预张力作用下工作的,而膜材的裁剪下料是在无应力状态下进行的,因而在确定裁剪式样时,有一个对膜材释放预应力、进行应变补偿的问题。影响膜材应变补偿率的因素可归纳为以下几个方面:  (1)膜面的预应力值及膜材的弹性模量和泊松比,这是影响应变补偿率的最直接因素。  (2)主应力方向与膜材经、纬向纤维间的夹角,这一问题变的重要是因为膜材是正交异性材料。  (3)热合缝及补强层,热合缝及补强层的性能不同于单层膜,其应变补偿应区别对待。
