土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 太阳能光伏发电技术应用中的相关问题刍议
太阳能光伏发电技术应用中的相关问题刍议
发布于:2015-09-14 14:24:14 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
、引言
  能源问题已经引起了越来越多人的关注,太阳能作为新能源中最经济、最清洁、最环保、可永续的理想能源,它将会对解决“能源危机”“环境污染”及“可持续发展”的问题起到不可忽视的作用,对于缓解当前环境的严峻的形式也将意义重大。不过,目前在太阳能光伏发电技术应用中的存在着若干问题,正是这些问题制约了我们对于太阳能的开发工作。所以,针对这些问题寻找解决思路意义重大。
1、太阳能光伏发电技术应用准备工作
1.1太阳能资源数据及其评估
  利用太阳能应该首先对与太阳能资源有充分的了解,这是太阳能光伏发电技术应用的前提,太阳能资源是指各月太阳能的总辐射量(辐照度),在获取太阳能资源数据后要对其进行评估。在有效性评估时要注意以下问题:
  第一,确保数据完整,若数据存在残缺的情况,则要对其辐射的有效性及量值进行评估。
  第二,若数据完整,则需考虑候选场地周边的太阳能资源数据变化,确保候选场地的太阳能辐射不受周边环境影响。
  第三,针对光伏发电中方阵安装普遍倾斜的情况,我们要对其倾斜辐射数据进行评估,以保证太阳能资源数据评估的有效性。
1.2太阳能光伏发电的选址和评估
  在太阳能光伏发电的选址上,为保证其工作效率要确保其电池板不受到阴影的干扰,原则上,要保证9点到下午3点不出现阴影。针对无法解决的阴影问题,可以通过增加方阵来保证发电。
  对于太阳能光伏发电场场地的评估主要可以分为:一般日照条件的评估、方阵运行时间的测量计算、“太阳窗”评估、运输条件评估、供电条件评估。
2、蓄电池的选择与安装
  蓄电池作为能量存储的器件,合理的选择蓄电池才能保证太阳能光伏发电技术的应用。在选择蓄电池的时候,主要是确定蓄电池的容量。此外,整个工作中需要考虑放电率、控制器效能、放电深度、温度及蓄电池老化等因素。综合来说,对于蓄电池的选择需要考虑较多方面,不可掉以轻心。
  在蓄电池的安装时,对于以下问题要认真对待:拧紧蓄电池加液孔的盖子,保证其能够顺畅通气;防止导线接触位置锈化;使蓄电池远离阳光照射,保证其通风顺畅;保证蓄电池与地面隔绝;接近太阳能方阵;防止酸性蓄电池与碱性蓄电池反应。
3、确保充电控制器的性能以及保护工作
  太阳能光伏发电技术应用中,充电控制器的性能是一个很关键的因素,在其评价过程中除了它的充电效能进行评估还要结合以下二个方面进行综合考虑:可靠性及易维护性。做好这些工作才能确保太阳能光伏发电整体的稳定性。
  在其保护措施中最重要的是防止充电控制器遭受雷击,主要工作分为三个方面:针对直击雷一般通过避雷针来防止直击雷的伤害;针对感应雷,主要是提高存放蓄电池建筑的防雷能力;针对雷电波入侵则是通过类似于压敏电阻等防雷器件来防止其受到伤害。
4、太阳能光伏发电逆变器的叠加
  逆变器是把来自蓄电池的直流电转为交流电的设备,其自身具有一定的保护功能。普遍来说逆变器是不能够直接叠加使用的,因为无法保证每一台逆变器的参数一致,这容易给电网的波形带来噪声,影响电压与电流波形,严重时甚至会导致逆变器损坏。
  如果情况特殊必须叠加使用逆变器,则必须要保证其型号在选取时一致,工作原理是其中一台为主机,其他为从机。主机确定各项参数,从机服从主机指令,此外,主机随时监测与从机之间的偏差,一旦产生偏差,从机要立即改正,确保工作参数一致。
  主机在发出指令确保频率和相位的时候,还需要发出指令对公功率进行调节,做到输出功率在各台逆变器之间的平衡。
  目前,较为广泛使用的逆变一体机有以下优点:体积小,接线少,使用简单,维护方便、性价比高,整机效率高,不过在使用时要充分考虑它的缺点,主要是它的充电及逆变器容量不可以改变。
5、太阳能光伏发电技术中对于局部电网的设计
  在太阳能光伏发电技术中对于局部电网的设计时,主要考虑的是电源点建设、电网架构的构成、负载的匹配和管理等内容。
  针对电源点,主要考虑因素是其建筑的周边自然资源,这是因为电网普遍处于较为边远的地区,在选择电站类型的时候,要以水电、光电等可再生能源作考量的依据;在电站的容量选择上主要考虑当地经济水平,对负荷合理预测,应该使用满足5到10年内用电的需求作为标准;而对于构架则需要考虑如何做到电能损耗的最小化,一般低压配电系统选220V/380V为主;
  在局部电网设计上,要充分认识到其缺点,对负载的匹配要进行认真的管理,杜绝超功率负载的情形,对于乱接现象要严肃处理,目前,常用手段是分级管理,这样可以有效地降低出现问题的概率,做到了有序的分配。
6、对太阳能光伏发电的监控及评估
  监控内容主要可以分为:光照情况、风力、温度、天气、每一个时段发电量、功率、充电控制器工作参数等。目前,监控时常用的手段有:针对不能自动采集数据的情况,使用人工记录;如若不能人工记录,则由技术工作人员定期收集记录。此外,目前远程监控应用也较多,主要通过实时的监控进行远程操作。
  对太阳能光伏发电的评估主要是基于采集的数据来分析其供电量及其性能,此外通过评估其工作状态可以有效地预测其故障,减少维修成本。
7、太阳能光伏发电技术应用中的其他问题
  在太阳能光伏发电技术应用中还有一些其他的问题对于普及太阳能光伏发电有重要作用,主要是:
  对离网光伏发电进行的成本分析,做好这一工作将对于减少普及成本有重要作用;
  太阳能光伏发电技术应用中的验收工作,验收工作至关重要,它不仅直接关系到太阳能光伏发电系统能否按照设计中的思路般工作,此外还能够使我们及时发现问题,防止问题恶化。
  保证在太阳能光伏发电技术应用中符合伏建筑-体化的原则,主要体现是确保建筑的美观 性、实用性、合理性、经济性,做到对于周边环境最大程度上的融合。在这个方面的实现上,目前最有效的方法是规划先行,这能够有效地完成了建筑设计与太阳能施工的协调统一。
结论
  目前,无论从资源优势、技术水平、生产能力、产业基础等各个方面,都已具备了加快启动光伏市场、广泛发展光伏产业的条件和基础。虽然还存在包括光伏储能等在内的一些技术问题,但是我们相信,伴随着相关行业的快速发展,针对这些问题的各种新技术将会快速出现并迅速发展,未来五年、十年、二十年内这些问题将被逐一完善和解决。此外,前期光伏发电也只能形成我国5%、10%、20%的发电量,这就要求要用发展和动态的眼光来看这个行业,要在发展和实践中去逐步完善,而不是等成熟之后再去发展。
  本文对太阳能光伏发电技术应用中的相关问题进行了探讨,对于太阳能光伏发电技术的应用及普及起到了一定的指导作用。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
独立式太阳能光伏逆变电源的研究
  一、独立光伏发电系统组成   独立运行太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池方阵,蓄电池组,控制器和逆变器四部分构成。   1.1太阳能电池方阵   光伏电池是组成太阳能光伏发电系统最基本的单位。但单体光伏电池发出的电能很小,工作电压约0.45~0.5V,工作电流20~25mA/cm2,而且是直流电,在大多数情况下很难满足实际应用的需要。为满足负载要求的输出功率,一般都将电池组串并成太阳能电池组件。
