土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ “强梁弱柱”的再思考与试验设想
“强梁弱柱”的再思考与试验设想
发布于:2015-09-14 12:30:14 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
关于实际地震下出现“强梁弱柱”问题,不知现在还有多少学者在坚持研究?我这里想提出一个初步的试验设想,目的是更为清楚地揭示诸多复杂因素其中其控制作用的因素所在,不知是否已有学者展开了类似研究?
试验总体思路:
1、需要振动台试验模拟,采用足尺框架结构模型,单向地震动输入(不用双向输入主要是考虑其对柱更不利)。
2、先不要把所有可能因素综合在一起考虑,这样很难揭示每种因素的影响程度和主次。因此,要设计多组试件,每组试件能代表一种主要因素。
3、不要把过多的精力放在最终的承载力极限状态上,要更多地关系整个破坏的全过程(弹性—裂缝产生——柱砼压碎——钢筋屈服);重点关心下梁、板、柱的内力分配,把三者的内力——时间关系曲线放在同一张图上对比。
4、钢筋的屈服,从震害照片上看,柱的纵筋最终肯定达到屈服了,但梁中的钢筋呢?梁没有开裂,说明砼极限拉应变都没达到,钢筋的屈服还差得远,此时梁板中的钢筋应力水平如何?是试验的重点,应在主要受力钢筋上布置应变传感器。最后,要绘出,柱纵筋、梁纵筋、板分布筋应力的时程曲线。我估计,柱的纵筋应力水平远高于后两者。
5、关于板的振动耗能问题。需要在楼板上布置多个加速度传感器,由动载试验的方法确定楼板振动产生的能量,占振动台输入能量的比例。如果这个比例较高,则证明了反复加载作用下,楼板的动力弹性特性对“强梁弱柱”的形成不能忽视。
  • wgsych
    wgsych 沙发
    学习了!谢谢楼主
    2015-10-24 09:56:24
  • 富强168
    富强168 板凳
    总结的很详细,谢谢分享。以后多发吧
    2015-09-18 12:49:18
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
关于柱的计算长度的问题
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。
