土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电气工程的检验与试验方法(下)
电气工程的检验与试验方法(下)
发布于:2015-09-14 13:23:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  1.9插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
  (1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;
  (2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配;
  (3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
  ①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm;
  ②绝缘电阻值不小于5MΩ;
  ③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm 软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
  ④金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。
  (4)对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 1.10 电线、电缆 电线、电缆应符合下列规定:
  (1)按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志;
  (2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完好无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显厂家、规格、型号、耐压等级标识;
  (3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%;
  (4)对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
  1.11 导管 导管应符合下列规定:
  (1)按批查验合格证;
  (2)外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整,镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈蚀。绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;
  (3)按制造标准GB/T14823、GB/T13381现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度,其中PVC导管应使用中型及以上产品。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
  1.12 型钢和电焊条 型钢和电焊条应符合下列规定:
  (1)按批查验合格证和材质证明书,有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;
  (2)外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯曲变形,电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈蚀。
  1.13 镀锌制品和外线金具 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:
  (1)按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;
  (2)外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈蚀,金具配件齐全,无砂眼;
  (3)对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
  1.14 电缆桥架、线槽 电缆桥架、线槽应符合下列规定:
  (1)查验合格证;
  (2)外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,玻璃钢制桥架色泽均匀,无破碎、碎裂,铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形、不压扁、表面不划伤。
  1.15 封闭母线、插接母线 封闭母线、插接母线应符合下列规定:
  (1)查验合格证和随带安装技术文件;
  (2)外观检查:防潮密闭良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面,插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。
  1.16 裸母线、裸导线 裸母线、裸导线应符合下列规定:
  (1)查验合格证;
  (2)外观检查:包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准,裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线),测量线径符合制造标准。
2 施工过程的检验与试验 电气工程施工过程的检验与试验包括:
  2.1 接地电阻测试 接地电阻测试主要包括设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地以及设计有要求的接地电阻测试,此项工作应在接地装置敷设完毕回填土之前进行,并应填写相应表格。
  2.2 绝缘电阻测试 绝缘电阻测试包括电气设备和动力、照明线路及其他必须摇测绝缘电阻的测试,对线路的绝缘摇测应分两次进行,第一次在穿线和接焊包完成后,在管内穿线分项质量评定时进行;第二次在灯具、设备安装前再进行一次线路绝缘摇测,照明线路绝缘阻值应大于0.5MΩ 动力线路绝缘电阻应大于1MΩ 并应填写相应表格。
  2.3 电气器具通电安全检查 电气器具安装完成后,按层、按部位(户)进行通电检查,要求全数检查、如实填写,通电检查开关断火线,相线接螺口灯座的灯芯,插座左零右火上接保护零线,其目的就是能够达到安全使用的要求,符合规程规范的要求,并应填写相应表格。
  2.4 电气设备空载试运行 成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。 电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况,对照电气设备的铭牌标示值是有超标,以判定试运行是否正常,电动机空载试运行时要记录其电流、电压和温升以及噪声是否右异常撞击声响,可空载试运行电动机,时间一般为2小时,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升,并应填写相应表格。
  2.5 建筑物照明通电试运行 公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24小时,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8小时,所有照明灯具均应开启,且每2小时记录一次,并应填写相应表格。
  2.6 大型照明灯具承载试验记录 大型灯具(设计要求作承载试验的)在预埋螺栓、吊钩、吊杆或吊顶上嵌入式安装专用骨架灯物体上安装时,应全数按2倍于灯具的重量作承载试验,并应填写相应表格。
  2.7 高压部分试验记录 应由有相应资格的单位进行试验并记录。
  2.8 漏电开关模拟试验 动力和照明工程的漏电保护装置应全数使用漏电开关检测仪作模拟动作试验,应符合设计要求的额定值,并填写相应表格。
  2.9 电度表检定记录 电度表在安装前送有相应检定资格的单位全数检定,应有记录(表格由检定单位提供)
  2.10 大容量电气线路结点测温记录 大容量(630A及以上)导线、母线连接处或开关,在设计计算负荷运行情况下应作温度抽测记录,采用红外线遥测温度仪进行测量,温升值稳定且不大于设计值,并应填写相应表格。
  2.11 避雷带支架拉力测试 避雷带支架应按照总数量的30%检测,10m之内测3点,不足10m的全部检测。检测时使用弹簧秤,并填写相应表格。
  • 陕西赛普瑞电气
    楼主好厉害啊,我找了好久的资料啊,谢谢分享啦
    2016-12-14 13:09:14
  • wangyang9887
    wangyang9887 板凳
    谢。。。。。。
    2016-12-07 12:56:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电气工程的检验与试验方法(上)
1 材料的检验与试验  1.1 电气设备 电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机(随设备)、蓄电池、应急电源等。  1.2电气材料 电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。  1.3 检验、试验工具及仪器
