土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅析滑模技巧在水利施工中的适用性
浅析滑模技巧在水利施工中的适用性
发布于:2015-09-14 12:23:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
浅析滑模技巧在水利施工中的适用性
1.水利工程滑模施工技术的优点
水利工程施工的结构复杂,施工技术的要求高,为了降低水利建设的成本,提高水利工程的经济效益,施工人员要善于掌握新的施工技术,保证水利工程的顺利完成。水利混凝土滑模施工技术是水利工程建设中常见的一种混凝土是施工技术,具有多的优点,为水利工程建设提供有利的条件。滑模施工技术的优点主要有:施工效率高。滑模施工技术解决了水利施工难的问题,加快了施工的速度,缩短了施工的时间,提高施工的效率。可以减少施工成本。滑模技术在水利施工过程中的模板周转数减少,加快施工的速度,降低了模板的损耗,节省了施工的成本。加快混凝土浇筑速度。滑模施工技术具有连续施工的优点,大大提高了混凝土浇筑的速度,保证混凝土施工质量。
2.水利工程中滑模施工的技术要点
2.1在施工中混凝土的质量要求较高
首先就是要采用优质优良的原材料,对混凝土的配比设计工作要做好,混凝土质量优劣与否混凝土的配合比有很大的关系,而且它也是滑模工艺施工顺利进行的重要条件;在滑模施工有较大影响的另一个因数就是混凝土的和易性(工作度);混凝土的入模坍落度,在对混凝土的输送、保温、初凝时间和工作度都有很大的影响。
2.2在混凝土浇筑过程中应该注意的事项
混凝土要得到均匀浇筑,要在浇筑过程中要匀速前进,以保证有利滑升;混凝土浇筑振捣时要分区分层等厚度的进行,从吊斗或布料杆中而直接浇入模板内是一种不正确的做法。不要将混凝土浇筑到钢筋上,在最后的清理工作中,既不易清理,又会严重影响工程质量,进而影响着下一道工序的顺利进行。
2.3滑模的控制
滑模水平的控制是滑膜控制中的重要环节,它有两个方法,第一种方法是利用水准仪测量来进行水平检查;第二种是充分利用千斤顶的同步器来进行水平控制。滑模中线的控制,为了保证滑模结构中心不会发生偏移,在出线竖井测量中要采用激光照准仪以及吊线相配合着使用。在整个过程中,模板可能会发生变形,而采用上下面全部测量的方式可以最大限度的来保证竖井结构的大小尺寸。将激光照准仪固定在相应的井口,激光点穿过施工平台与竖井底板基准点相重合。在该部位将总共使用三台激光照准仪进行测量,将其中的两台布置于竖井圆弧段与直线段的交界处,而另外一台则布置在圆弧段的中心地区,因为这样的布置会非常便利于竖井的准确测量。在很多情况下,因激光点被阻隔,这时我们可以采用古老的吊线方式对滑模进行相应的校验,已达到精准度。还有很多因素影响着测量的精准度。为了尽量减少误差以及保证测量的准确性,在使用的吊线中,应该采用弹性较小的钢丝。而吊线锤的选取则要以钢丝可以承受重量为前提,尽量选取较大重量的以减少吊线左右摆动的幅度。
2.4模板的滑升控制
钢筋的安装于制作,钢筋安装的工作量很大,相关的交叉作业也很多,在劳动力安排的过程中和其他工种要加强相互合作,只有这样才能有效地保证工程的整体质量和工程的施工进度;在初滑阶段,要有较少的滑升行程,这样做的主要目的是对整个滑模装置进行带负荷检验,用以避免粘模,并且要检查出模的强度,来确定出模时间和滑升的整体速度;在正常滑升的阶段,每层的浇筑高度应在200mm-300mm之间,以这个高度滑升9个-12个行程,并且其中每隔20min-40min滑升1-2个行程的滑升速度和出模强度之间要相互协调进行。
2.5滑模施工的纠偏要点
滑膜施工中非常容易出现错误和一些小的偏差,因此,要根不同的工程情况采取不同的方法进行纠偏,利用千斤顶垫铁纠偏的方法,在测量过程中利用钢垫板的方式将千斤顶的底座偏移方向一侧相应垫高,以迫使千斤顶和支承杆偏离偏移的方向,就带动整个平台及模板系统向一定的方向滑升,进而达到纠正偏差、纠正扭曲的目的。利用顶轮纠偏的方法。这种方法就是利用已经出模并且具有一定强度的混凝土墙体作为整个平台的支点,相应的通过改变纠偏装置的安装位置而产生一个外力,在滑升过程中缓慢的平台及模板系统,来达到纠正偏差的目的。改变模板坡度平台。当模板滑升到相应的高度后,再将模板坡度朝向纠偏的一方调校,然后在进行混凝土浇筑,在后续的滑升过程中,采取利用新浇混凝土导向作用的方式,来迫使平台及模板系统偏向原滑升的相反方向,向着纠正偏差的方向继续滑升,从而达到相应的目的。
3.结束语
滑模施工技术在水利水电方面受到了极大地欢迎,被广泛的应用,由于其机械化水平高,因此要对相关的机械进行准确的操作;另一方面,对混凝土的要求也是相当的高。因此,还要对它进行深一步的研究,以取得更高的技术突破。水利工程施工与普通的工程施工相比,水利工程的结构设计复杂、施工难度大,混凝土施工量多。管理人员要加强对施工人员的培训和考核,加强施工人员的专业知识,提高施工人员的滑模施工技术,以保证水利工程滑模的施工质量。
全部回复(4 )
  • li9912
    li9912 沙发
    长知识了。
    2016-07-24 10:48:24
  • hbltjsjjhx
    hbltjsjjhx 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-02-16 20:49:16
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利施工的软基处理对策思考
水利施工的软基处理对策思考 当前我国十分重视水利工程建设工作,每年都进行大量的投入,大量的水利工程投入到建设当中。水利工程在建设过程当中往往会遇到各种问题,其中比较常见的一个问题就是软基。由于水利工程建设需要在地基上建立大规模的建筑,在建筑较大的载荷下,往往会导致软基在自身重力的压力下发生沉降,从而严重的影响上部建筑物的安全。特别是对于一些比较软弱的岩体来说,如果不进行相应的处理工作,那么在上部建筑物的自重以及其它载荷的压力下,往往会发生变形,从而给上部的建筑物造成重大的影响。因此在水利工程建设过程当中一定要采取相应的措施来对软土地基进行一定的处理,使其能够达到相应的强度,从而保证上部建筑物的稳定。
