土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 薄型防火涂料能达到耐火极限柱3.0小时,梁2.0小时吗?
发布于:2015-09-14 10:35:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有一屋面钢结构工程(下部主体结构为混凝土高层建筑)。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),设计要求耐火等级一级,需满足柱耐火极限为3.0小时,梁耐火极限为2.0小时,但未指定采用何种类型的防火涂料。
现施工单位选定的防火涂料为溶剂型室内薄型防火涂料(NB JN-1),厚度4.6mm,且提供了标准耐火试验有关数据和产品型式认可证书。标准耐火试验的结论为:经检验,该NB室内薄型钢结构防火涂料在涂层厚度4.6mm时耐火性能试验时间为3.0h,符合规定的耐火时间要求,其余各项技术指标均合格。报告出具单位为国家防火建筑材料质量监督检测中心。
根据《钢结构防火涂料应用技术规范CECS24:90》2.0.4条,当耐火极限在1.5h以上时,应采用厚涂型防火涂料。现施工单位认为,上述标准耐火试验报告表明可以达到3h应该ok。
但问题是,这个标准耐火试验是在上述检测中心做的,检测时间是2011年,按说荷载、外部环境等试验条件肯定不同于本工程,而且试验用的是I40a工字钢梁,而本工程为十字型钢柱,受火条件也有差异,这是否适用于本工程?如果是,那不是拿着这个报告可以到处用?
顺便提一下,这个试验是在I40a的工字钢梁上刷了18遍溶剂型室内薄型防火涂料至4.6mm,请问就算是可用薄型的,实际工程涂刷时真的会涂18遍、能涂18遍吗?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢筋新平法速记心法口诀
钢筋工程心总诀钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。直锚查表按砼号——101图集33~34页。乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。
