土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 120吨/日污泥资源化处理设计方案
120吨/日污泥资源化处理设计方案
发布于:2015-09-14 10:36:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  某污水厂建成每天产生脱水污泥120吨左右(含水率75%),城市污水污泥长期堆放有二次污染;城市污水污泥中又含有50%左右的有机物,经过适当工艺处理,将污泥无害化、资源化处理,可变害为保。
  经过多年工作,开发出城市污水污泥高温好氧发酵,使污泥无害化,然后可根据厂方需要制取生物有机肥和有机、无机复混肥,开发出污泥无害化和资源化成套设备。根据厂方需求现提供日处理脱水污泥120吨,污泥经过无害化处理以后(即发酵以后)每日生产成品肥119吨,年产成品肥4.1万吨制肥工厂的设计方案。
此方案中只含一种工艺即:利用好氧堆肥工艺处理污泥利用发酵好的污泥制有机肥料。
  好氧堆肥发酵该工艺主要为含水率75%的脱水污泥与工业废料粉煤灰、回填物及除臭剂作为调整剂按一定比例进入混料机混合,物料通过布料机均匀输送到卧式发酵仓内,在发酵仓内强制通风使物料充分好氧发酵,同时通过翻堆机搅拌使其均匀发酵并且推动物料向前运动。经十天发酵后物料的含水率已降至27%,干燥后的物料一部分作为回填物循环利用,一部分直接作为成品肥输出,这种肥既可作为土壤剂,由于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒漠植被、荒山绿化等方面,又可以作为大田肥,充分利用该肥料有机成分高等优点,农民根据自己土壤情况添加不同数量的N、P、K肥,施用效果经过河北省连续3年大田试验,效果明显,小麦可增产1596,玉米可增产5%等,再可用其制作精品月巴经过一定造型、精美包装后可在商场销售,主要用于家庭花卉养殖。为了防止发酵过程中的臭气对环境的污染,在发酵仓内布置抽臭气管路,仓外安置臭气处理池。
    yj蓝天 沙发
    方案有点太简单了,如果能再增加一些成本核算和生产过程控制参数介绍就更好了,谢谢分享
    2022-02-20 09:16:20
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥深度脱水技术
污水处理所产生的污泥具有较高的含水量,由于水分与污泥颗粒结合的特性,采用机械方法脱除具有一定的限制,污泥中的有机质含量、灰分比例特别是蓄凝剂的添加量对于最终含固率有着重要影响。一般来说,采用机械脱水可以获得20%-30%的含固率,所形成的污泥也被称为泥饼。泥饼的含水率仍然较高,具有流体性质,其处置难度和成本仍然较高,因此有必要进一步减量。 此时,在自然风干之外,只有通过输入热量形成蒸发,才能够实现大规模减量。采用热量进行干燥的处理就是热干化。就我国而言,目前业界 污泥深度脱水技术大致呈现以下几种方法:
