土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ABR + SBR工艺处理咖啡因生产废水的中试研究
发布于:2015-09-14 09:55:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
咖啡因(1, 3, 7- 三甲基黄嘌呤, C8H10N4O2) 为中枢神经兴奋药物, 大量的咖啡因被用作饮料添加剂〔1〕。化
学合成是咖啡因主要的生产来源。东北某合成药厂采用化学合成法生产咖啡因系列产品, 工艺复杂、路线较长, 使用原料较多, 且多为强腐蚀性、剧毒、易挥发化学品, 生产过程中需排放废水, 其中含有高浓度有机污染物和无机盐。
本研究在实验室探索实验和现场小试实验的基础上, 采用“ABR+ SBR”工艺及EMO 复合菌微生物技术对废水进行处理, 取得了良好的效果和较高的经济效益, 通过中试确定的设计参数可用于工程设计。
1 中试工艺及实验方法
1.1 水质指标
实验拟定综合废水进水水质〔按照V( 生产废水) ∶V( 循环水) =6 ∶4 稀释后的水质指标〕。
1.2 工艺流程
采用厌氧—好氧工艺流程( 见图1) , 厌氧阶段采用新型、稳定、高效的ABR 反应器〔2~5 〕; 好氧段采
用SBR 工艺。各段均投加EMO 复合菌微生物。EMO复合菌微生物是针对特定的难分解有毒污水或高浓度的有机废水, 采用人工分离, 培养出的具有显著降解效果的菌种。利用选定微生物, 经过特殊筛选及驯化, 针对不同污水构成相应的多种微生物分解链, 对污水进行高效分解。该技术可以处理常规生化工艺不能处理的高有机物浓度、高含盐量的废水, 而且具有低温处理特性。该菌种一次性投加,不需复加, 只要菌种不流失, 反应器中的分解链始终保持活性, 这就使得剩余污泥量要远少于常规的生物处理技术。EMO 复合菌微生物处理技术的核心是: ( 1) 采用细胞固定化技术, 利用载体固定微生物;( 2) 采用复合菌技术; ( 3) 建立菌群的微生态平衡体
系, 形成微生态生物链; ( 4) 根据不同的有机物, 投加不同的菌种; ( 5) 无毒、无二次污染。
1.3 中试装置及设备
( 1) 调节池。有效容积2.2 m3。
( 2)ABR 厌氧池。外形尺寸为1.50 m×1.30 m×3.00 m; 共分为5 格( 一个上向流区与一个下向流区为一格) ; 最高水深( 第1 格)2.75m; 有效容积4.97m3;菌种投加量500 kg。载体采用颗粒活性炭, 投加量为625 kg。
( 3) SBR 好氧池。外形尺寸为1.30 m×1.30 m×3.00m; 有效水深1.80m; 有效容积3.04m3; 菌种投加量250 kg。载体采用活性炭, 投加量为250 kg, 其中颗粒活性炭投加量为50 kg, 粉末活性炭的投加量为200 kg。
(4)污水提升泵。采用尼可尼涡轮泵, 流量900 L/h,扬程8 m, 功率0.31 kW, 数量4 台( 2 用2 备) 。
( 5) 鼓风机。型号为KF - 150, 风量0.140 ~0.156m3 /min, 压力9.8~39.2 kPa, 数量2 台(1 用1 备) 。
1.4 实验方法
将综合废水在调节池稀释至要求的COD 浓度,调节池出水通过污水提升泵输送至ABR 厌氧池;ABR 厌氧池的出水自流进入好氧池。实验主要监测指标为COD, 抽样监测NH3 - N、CN-。
2 结果与讨论
2.1 COD 的去除
2.1.1 接种驯化阶段
菌种接种驯化阶段共进行135 d, 进水COD 逐渐从1 000 mg/L 增加到8 000 mg/L, 流量控制在30L/h, 具体结果见表2。
2.1.2 流量提升阶段
菌种接种驯化稳定后, 将进水流量提升至40L/h, 进水COD 保持在8 000mg/L 左右, 结果如图2。综合以上两个阶段, 厌氧COD 去除率的数据表明, 厌氧系统的处理效率偏低。从工艺方面分析, 主要原因是ABR 厌氧池中废水上升流速小。其中的颗粒活性炭无法流化, 均沉积于池底。这样一方面降低了载体有效表面积, 从而减少生物附着量; 另一方面, 废水无法与载体表面的微生物充分接触, 而且降低了废水与微生物的接触时间。从而导致厌氧系统无法对废水中的有机物进行有效降解。
图2 流量提升阶段处理效果
好氧COD 去除率的数据表明, 好氧系统去除有机物的效率高, 从调节COD 质量浓度为5 000 mg/L的阶段一直到试验结束, 好氧池COD 去除率均高于90%。这说明了EMO 菌种对咖啡因生产废水有良好的适应性和处理能力, 同时也说明了厌氧系统能提高废水的可生化性。
监测数据表明, 进水CN- 的均值为4.509 mg/L,出水CN-的均值为0.683mg/L, 平均去除率为84.85%。说明中试采用的处理工艺对CN- 具有良好的适应能力和去除能力。
2.3 NH3 - N 吹脱
由于在污水降解过程中, 随着生化反应的进行,不断有NH3 - N 释放出来, 好氧出水NH3 - N 远远大于进水, 因此必须对NH3 - N 进行脱除。取好氧出水若干份, 每份水量1.5 L, 通入一定气量, 吹脱时间24 h。记录不同pH 条件下吹脱前后NH3 - N 值, 结果见表3。
实验结果表明, 采用调节水样pH > 10 后吹脱的方法对水样中NH3 - N 去除效果明显, 其最佳的pH 为11。
3 结论
采用“ABR + SBR”工艺及EMO 复合菌微生物
技术处理咖啡因生产废水取得了良好的效果。该技术对COD、CN- 均有很高的去除率, 达到中试要求。
中试采用的处理工艺无法保证出水NH3 - N 达标排放, 需增设NH3 - N 去除单元。采用调节水样pH>10 后吹脱的方法对水样中NH3 - N 去除效果明显,最佳pH 为11。另外, 厌氧阶段需要改进以提高其处
理效率。
    yj蓝天 沙发
    采用“ABR SBR”工艺及EMO 复合菌微生物 技术处理咖啡因生产废水取得了良好的效果。该技术对COD、CN- 均有很高的去除率, 达到中试要求。 中试采用的处理工艺无法保证出水NH3 - N 达标排放, 需增设NH3 - N 去除单元。采用调节水样pH>10 后吹脱的方法对水样中NH3 - N 去除效果明显,最佳pH 为11。另外, 厌氧阶段需要改进以提高其处 理效率。
    2021-05-19 07:33:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AB法污水处理工艺
AB 工艺属于两端活性污泥, 整个工艺分为A 段和B 段, 其中A 段为吸附段, B 段为生物氧化段。整个工艺中, A 段之前一般不设初沉池, 以便充分利用原污水存在的微生物和有机物, 促进有效稳定地运行。其优点为: 第一, 与单段系统相比, 微生物群体完全隔开的两段系统能取得更佳和更稳定的处理效果; 第二, 对于一个连续工作的A 段, 由外界连续不断的接种具有很强繁殖能力和抗环境变化能力的短世代原核微生物( 其世代时间为20 min, 相当于每天72 个世代) , 使处理工艺的稳定性大大提高了。A 段对污染物的去除主要是通过A 段活性强、世代周期短的细菌絮凝吸附作用和生物降解作用来对水中的悬浮固体和溶解性有机物去除, 其中絮凝、吸附起主导作用。
