土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 这里的裂缝是什么原因引起的?怎么处理?
这里的裂缝是什么原因引起的?怎么处理?
发布于:2015-09-14 11:04:14 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
梁1一端与梁3搭接,梁1顶标高比梁3高出550mm,梁1和梁2顶面和底面均同高。梁1跨度5700,梁上无墙体,梁2跨度6100,梁上有1.5m高的墙。
现在整条梁1底的填充墙出现连续的裂缝,裂缝通透,裂缝在墙体两面均有。
梁上的荷载不大,且各条梁的底筋配筋也挺大的,为什么会在墙体出现裂缝?是不是搭接在梁3的截面太少(梁1端部与梁3搭接高度为70mm),梁端移角过大,导致梁跨中位移大,将墙体压坏了?
全部回复(4 )
  • 我是画图匠
    梁底斜蹬砖是否按要求砌筑?
    2015-09-14 12:55:14
  • 我家晕乎乎
    裂缝是梁上出现还是墙上哦,楼主未表述清楚
    2015-09-14 12:04:14
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
关于梁集中标注必须注写截面尺寸
梁集中标注是否需要标注截面尺寸,这本来是显而易见的,根本不是需要讨论的问题,11G101上规定得清清楚楚。然而,我却遇见这样的设计,梁集中标注中无截面尺寸,全部标注在每跨的原位标注中。当然,这对施工并无多大影响,但由于它是不标准不规则设计,所以,影响钢筋软件的提取和识别,我们在图纸会审中指出这个问题。以下是我们的提问和设计的回复:梁集中标注必须注写截面尺寸设计师只知其一,不知其二,属于典型的断章取义。图集11G101第25页第 4.2.1:“平面注写包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。”该条文表达的意思是有二层:一是什么情况下需要原位标注,二是规定原位标注优先。只有当梁的某部位的数值不同于集中标注时才需要原位标注。此条文并无设计所回复的“集中标注或原位标注均可”的涵义,属于理解错误。梁集中标注中不注写梁截面尺寸是不符合平面表示方法制图规则的。
