土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电流断路器配电缆选择问题
大电流断路器配电缆选择问题
发布于:2015-09-14 11:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
算完后需要185mm的电缆 可以用2根95的电缆代替吗??? 为啥可以?? 直接选一根185的好 还是2根好
全部回复(10 )
  • engineershao
    engineershao 沙发
    从载流量来说,两根95的载流量大于一根185。但是,为什么要用两根呢
    2015-09-17 15:01:17
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    如果单根电缆载流量满足要求首选单根电缆
    2015-09-17 13:50:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
装有火灾监测器,断路器还需要分励脱扣器吗
本身是双电源回路,装有火灾监测器,断路器还需要分励脱扣器吗?加分励脱扣器只报警不切断是说哪方面?
