土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥脱水设备比较
污泥脱水设备比较
发布于:2015-09-14 11:06:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、概述
1、污泥处置-污泥的处置就是指给污泥一个最终的归宿:要么作为肥料试用到农田、绿化等土壤中,成为土壤的一部分;要么加以利用资源化,形成有用的材料,如铺路的渣土、水泥、制砖等;要么填埋,未加任何利用,且耗费土地资源而弃置。
2、污泥处理-不能达到最终安置的过程,都可以算作处理。比如污泥堆肥,杀灭细菌和熟化后才能安全生产安全的肥效;焚烧最终还会产生灰烬,这部分的数量要占到原干物质质量40%以上,因此还要考虑填埋或利用;干化是为了去掉泥饼中的大部分水份,节约运输成本,减少占地,并为其他的最终处置提供减量、卫生化和经济性条件。
污泥处理的目的就是减少水份,为后续处理,利用和运输创造条件;消除污染环境的有害有毒物质;回收能源和资源。污泥的处理工艺包括浓缩,硝化,脱水,干化和最终处置。
污泥处理面临的问题:
1、干污泥中一般含有65%的有机物质和35%的无机物质。在中国污泥中的有机物含量较低。
2、湿污泥中含有各种各样的细菌、病毒和寄生生物,病菌在其中大量繁殖。
二、传统的污泥脱水处理工艺极设备
污泥机械脱水目前使用最多的有三种方式:板框式污泥脱水机、离心式污泥脱水机、带式污泥脱水机
◆板框式污泥脱水机
原理:通过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水目的。它主要由凹入式滤板、框架、自动气闭式系统、滤板震动系统、空气压缩装置、滤布高压冲洗装置极机身一侧光电保护装置等构成。
◆离心式污泥脱水机:
原理:主要由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩人转毂腔内。污泥颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的污泥在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到转载的锥端,经转载周围的出口连续排出,液体则由堰四溢流排至转载外,汇集后排出脱水机。离心脱水机最关键的部件是转毂,转毂的直径越大,脱水处理能力越大,但制造及运行成本都相当高,很不经济。转载的长度越长,污泥的含固率就越高,但转载过长会使性能价格比下降。
◆带式污泥脱水机:
原理:带式污泥脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串按规律排列的辘压筒中呈S型弯曲经过,靠滤带本身的长力形成对污泥层的压榨力和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量高的泥饼,从而实现污泥脱水
全部回复(3 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-07 11:35:07
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-07-14 11:05:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
聚焦热点水业技术:涂装废水处理Ⅱ
物理化学法处理涂装废水 废水物理化学处理法是废水处理方法之一种。系运用物理和化学的综合作用使废水得到净化的方法。它是由物理方法和化学方法组成的废水处理系统,或是包括物理过程和化学过程的单项处理方法,如浮选、吹脱、结晶、吸附、萃取、电解、电渗析、离子交换、反渗透等。如为去除悬浮的和溶解的污染物而采用的化学混凝——沉淀和活性炭吸附的两级处理,是一种比较典型的物理化学处理系统。和生物处理法相比,此法优点:占地面积少;出水水质好,且比较稳定;对废水水量、水温和浓度变化适应性强;可去除有害的重金属离子;除磷、脱氮、脱色效果好;管理操作易于自动检测和自动控制等。但是,处理系统的设备费和日常运转费较高。 类型 1、废水萃取处理法 废水萃取处理法是利用萃取剂,通过萃取作用使废水净化的方法。根据一种溶剂对不同物质具有不同溶解度这一性质,可将溶于废水中的某些污染物完全或部分分离出来。向废水中投加不溶于水或难溶于水的溶剂(萃取剂),使溶解于废水中的某些污染物(被萃取物)经萃取剂和废水两液相间界面转入萃取剂中。 萃取操作按处理物的物态可分固——液萃取、液——液萃取两类。工业废水的萃取处理属于后者,其操作流程:①混合,即使废水和萃取剂最大限度地接触;②分离,即使轻、重液层完全分离;③萃取剂再生,即萃取后,分离出被萃取物,回收萃取剂,重复使用。萃取剂的选择应满足:①对被萃取物的溶解度大,而对水的溶解度小;②与被萃取物的比重、沸点有足够差别;③具有化学稳定性,不与被萃取物起化学反应;④易于回收和再生;⑤价格低廉,来源充足。此法常用于较高浓度的含酚或含苯胺、苯、醋酸等工业废水的处理。 2、废水光氧化处理法 废水光氧化处理法是利用紫外光线和氧化剂的协同氧化作用分解废水中有机物,使废水净化的方法。废水氧化处理使用的氧化剂(氯、次氯酸盐、过氧化氢、臭氧等),因受温度影响,往往不能充分发挥其氧化能力;采用人工紫外光源照射废水,使废水中的氧化剂分子吸收光能而被激发,形成具有更强氧化性能的自由基,增强氧化剂的氧化能力,从而能迅速、有效地去除废水中的有机物。光氧化法适用于废水的高级处理,尤其适用于生物法和化学法难以氧化分解的有机废水的处理。 3、废水离子交换处理法 废水离子交换处理法是借助于离子交换剂中的交换离子同废水中的离子进行交换而去除废水中有害离子的方法。其交换过程:①被处理溶液中的某离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;②该离子通过液膜扩散(简称膜扩散)进入颗粒中,并在颗粒的孔道中扩散而到达离子交换剂的交换基团的部位上(简称颗粒内扩散);③该离子同离子交换剂上的离子进行交换;④被交换下来的离子沿相反途径转移到被处理的溶液中。离子交换反应是瞬间完成的,而交换过程的速度主要取决于历时最长的膜扩散或颗粒内扩散。 离子交换的特点:依当量关系进行,反应是可逆的,交换剂具有选择性。应用于各种金属表面加工产生的废水处理和从原子核反应器、医院和实验室废水中回收或去除放射性物质,具有广阔的前景。 4、废水吸附处理法 废水吸附处理法是利用多孔性固体(称为吸附剂)吸附废水中某种或几种污染物(称为吸附质),以回收或去除某些污染物,从而使废水得到净化的方法。有物理吸附和化学吸附之分。前者没选择性,是放热过程,温度降低利于吸附;后者具选择性,系吸热过程,温度升高利于吸附。 吸附法单元操作分三步:①使废水和固体吸附剂接触,废水的污染物被吸附剂吸附;②将吸附有污染物的吸附剂与废水分离;③进行吸附剂的再生或更新。 按接触、分离的方式,可分为:①静态间歇吸附法,即将一定数量的吸附剂投入反应池的废水中,使吸附剂和废水充分接触,经过一定时间达到吸附平衡后,利用沉淀法或再辅以过滤将吸附剂从废水中分离出来;②动态连续吸附法,即当废水连续通过吸附剂填料时,吸附去除其中的污染物。吸附剂有活性炭与大孔吸附树脂等。炉渣、焦炭、硅藻土、褐煤、泥煤、粘土等均为廉价吸附剂,但它们的吸收容量小,效率低,物理化学处理方法处理涂装废水主要用到的是离子交换技术和吸附技术,同时有涂装废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似废水处理经验的企业。 南京某汽车制造厂物化法处理涂装废水 废水物理化学处理法是废水处理方法之一种。系运用物理和化学的综合作用使废水得到净化的方法。它是由物理方法和化学方法组成的废水处理系统,或是包括物理过程和化学过程的单项处理方法。 南京某汽车制造厂电泳磷化废水采用物化法处理,工艺流程见图: 涂料和溶剂中的可溶性物质。在有的工艺下,涂装废水中COD/BOD约在1.6左右,具有较好的可生化性。 废水生物化学处理法简称“废水生化法”,是利用微生物的代谢作用,使废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为需氧生物处理法和厌氧生物处理法,前者主要有活性污泥法、生物膜法、氧化塘法、污水灌溉等。
