土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ MATHCAD计算地下室外墙——按新规范,计算过程详细
发布于:2015-09-14 09:36:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我以前在坛子里发过,这个是最近刚刚修改完毕的版本,主要修改内容:
1、完全按照手算的习惯编写,上一个版本的内力计算过程都是用函数编写的,没有过程,只有结果,这一版把内力计算过程详细的写了出来,不用函数,全部采用静力计算手册的公式,方便校审;
2、上一版的裂缝计算时,采用了调幅后的标准组合内力,是不对的,导致裂缝计算值偏小,裂缝计算所用的弯矩不应调幅;
3、增加的计算简图,方便校审;
4、增加水压力和地面堆载的分项系数;
5、计算高度H0的取值,取为地下室顶板顶面至地下室底板顶面的距离,略为保守,但可以修改,H0对裂缝宽度的计算值影响较大;
6、裂缝计算按新规范修改,荷载采用准永久组合,公式一些系数也相应调整
网上现在有不少地下室外墙的计算程序,但计算结果都不一样,建议大家在使用这类软件的时候,一定要对关键步骤手算予以复核。我复核过小虎工具箱的外墙计算,其土压力和水压力的弯矩计算公式都是错误的,地下水位较低时的内力偏大。我个人时间精力有限,麻烦大家下载以后用其它软件或手算复核一下,回帖给我,错误的地方我会尽快修改过来。
使用须注意的地方:
1、由于算法不一样,为了保证计算书的易读性,只好根据室外地面是否高于顶板的条件,做成了两个计算书
2、虽然提供了地面堆载及水压力的分项系数,但都是按照活荷载进行组合的,如果按恒载考虑,则需要修改恒载控制组合中的分项系数,由于是开放的公式,大家可以自行修改,如有需要,也考虑增加一个开关,但可能会影响计算书易读性
全部回复(10 )
  • cxszzw
    cxszzw 沙发
    打广告的吧。
    2015-12-20 08:55:20
  • sjning
    sjning 板凳
    木有木有木有木有木有木有木有木有木有木有木有木有木有
    2015-11-26 11:40:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
修改链接器版本跨版本编译ObjecArx
VS2010以后,可以通过toolset方式实现单个IDE,多个版本的编译链接环境生成,这其实也比较麻烦,需要安装低版本的VS(或者绿色安装,注册表导入),VS2002及以后版本VS,安装VC++的时候,需要安装对应版本的.Net框架,非常麻烦。我在此简单介绍一下,为什么ObjectArx C++编程需要AutoCAD和VC++版本对应。C++本身是一个开放标准,它定义了用new和delete实现堆上对象内存管理,而操作系统提供的内存API是诸如HeapAlloc/HeapFree之类的Win32函数,这些函数不仅仅是给C\C++用的,任何语言,都可以按约定方式调用。其它如:入口函数,I/O操作等,也是一样的,操作系统只提供通用API接口,C或C++要按自己的标准使用,就必须自己封装实现,比如C语言的malloc ,C++的new ,我平常使用的时候,通常没自己去实现,是因为编译器厂商,已经帮我们做好了,这就是我们通常所说的C运行时,即C Runtime,简称CRT。C++的实现方式通常是跟C语言的一样,或者在C基础上实现的,C\C++共用CRT。
