土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 控制线路应该如何计算电流
想问问各位大神 控制线路应该如何计算电流 就是我设计了一个控制电路 里面有接触器、断路器、热继电器等元件,我是不是要根据电流来选这些元器件,那电流要怎么算啊 如果可以说说那些元器件根据什么来选规格的那就感激不尽了
全部回答(5 )
  • 皓鹤
    根据电机来配,不同的品牌都一个配表,对应起来
    2015-11-24 18:25:24 来自 PC 评论 举报
  • co1440387652174
    例如,电机是37kw的,功率因数取0.8,那么它的计算电流,70.3A (37/0.38/0.8/1.732),那么就可以选择整定值为100A的小型断路器(一般取计算电流的1.3倍,不同地区有差别),然后可选择125A的交流接触器(略大于断路器,利于保护配合),然后可选择电流规格为70-120的热继电器。这只是最基本的算法,当然需要考虑的因素还有许多,比如尖峰电流,同时系数等等
    2015-09-22 12:37:22 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
