土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构设计相关知识:伸缩缝施工控制要点
结构设计相关知识:伸缩缝施工控制要点
发布于:2015-09-14 09:39:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  伸缩缝,也叫温度缝,是防止由温度影响产生变形而设置的变形缝。无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面,均应采用反开槽施工:预留槽口放样→切割伸缩缝预留槽→调整伸缩缝预埋钢筋→清除槽口杂物→安放伸缩装置→标高检查→锁定绑扎钢筋→支模→检查浇筑混凝土。
   控制要点:
  1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了,则需要采用植筋的方法把钢筋补上。
  2、切割后要清理干净,链接锚固。
  3、钢筋焊接焊缝要够,焊接要牢固。
  4、混凝土的表面标高要正确,防止跳车。
  5、伸缩缝锚固牢靠,不松动,伸缩性能有效。
  6、混凝土的养护时间要够,不要因为养护时间不够而开放交通。
  • luhuajie123
    luhuajie123 沙发
    学习了:):):)
    2016-01-20 17:42:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3d3s中钢柱上的恒载怎么产生?
门式刚架中边柱的恒载(红色方框)是怎么产生的?中柱(红色椭圆)上为什么没有呢?
