土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 卧式消防泵组成
卧式消防泵组成
发布于:2015-09-14 10:44:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单级单吸泵 XBD-W型单吸单级 消防泵 由电机和泵两部分组成,消防泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等不见组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便
单级单吸泵
XBD-W型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,消防泵和电机采用连轴器连接,整体为刚性连接,使用是无需校正。消防泵由定子部分和转子部分组成。消防泵 定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分有轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过拉紧达到密封,用户可根据需要选择。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    就是多级泵,很简单
    2015-09-15 08:23:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
带2层商铺(不超300平米)的5栋(商铺相连)的住宅楼的消防如何设置?
带2层商铺(不超300平米)的5栋(商铺相连)的住宅楼的消防如何设置?我们出图是把每个住宅楼(按规范定义为纯住宅楼)划分开来的,然后楼与楼之间的商铺又是单独出图的,但是把每栋楼的商铺加起来的面积超过1500平米了(按规范超1500平米的商店需做喷淋),那这时候的消防如何设置呢?要是做上喷淋的话,住宅楼岂不是也需设置喷淋?各位又是怎么来考虑这个问题的呢?请赐教!
