土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙抗震等级及约束边缘构件配置范围
剪力墙抗震等级及约束边缘构件配置范围
发布于:2015-09-14 09:50:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
   一般剪力墙
  多层结构对截面高度与厚度之比不小于4的剪力墙均按一般剪力墙考虑。一、二级剪力墙底部加强部位及其上一层需设约束边缘构件,三、四级剪力墙全高只需设构造边缘构件。
   短肢剪力墙
  短肢剪力墙的抗震等级需比其他相同条件的一般剪力墙提高一级,一、二、三级墙轴压比限值分别为0.5、0.6、0.7,且底部约束边缘构件纵筋配筋率不小于1.2%,其他部位的构造边缘构件纵筋配筋率不小于1.0%。
   错层结构的剪力墙
  对错层交接处平面外受力的剪力墙,抗震设计时厚度不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.5%。
   大底盘多塔楼结构的剪力墙
  塔楼中与裙房连接体相连的剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,设置约束边缘构件,按二级构造配筋,当已为二级的短肢剪力墙时,抗震等级不再提高。
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    楼主,你这都是以前的老黄历了,规范都改了
    2015-09-14 16:29:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑材料的混凝土减水防裂剂有哪些施工要求
  (1)混凝土中存在大量毛细孔道,水蒸发后毛细管中产生毛细管张力,使混凝土干缩变形。增大毛细孔径可降低毛细管表面张力,但会使混凝土强度降低。这个表面张力理论早在六十年代就已被国际上所确认。  (2)水灰比是影响混凝土收缩的重要因素,使用减水防裂剂可使混凝土用水量减少25%.  (3)水泥用量也是混凝土收缩率的重要因素,掺加减水防裂剂的混凝土在保持混凝土强度的条件下可减少15%的水泥用量,其体积用增加骨料用量来补充。
