土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑浅层软基处理技术有哪些
关于建筑浅层软基处理技术有哪些
发布于:2015-09-14 08:26:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  (1)垫层法
  通常用于路基填方较低的地段,要求在使用中软基的沉降值不影响设计预期目的。设置垫层时,可以根据具体情况采用不同的材料,常用的材料有砂或砂砾及灰土,也可用土工格栅、片石挤淤、砂砾垫层综合使用处理。
  (2)换填法
  在高速公路施工中遇到含水量较高,软弱层较浅,且易于挖除不适宜材料时,一般采取挖除换填法,包括受压沉降较大,甚至出现变形的软基和泥沼地带。处理这种地基,开挖前要做好排水防护工作,将开挖出的不适宜材料运走或做处理,然后按要求分层回填,回填材料可视具体情况用砂、砂砾、灰土或其他适宜材料。
  (3)排挤法
  当高速公路经过水溏、鱼池和较深的流动性强的淤泥地段时,常遇到含水量高、淤泥压缩性大、淤泥质粘土软基以及水下软基等,对这类软基可采用排挤法来处理。排挤法又可分为两种:一种是抛石排挤,另一种是爆炸排挤。
  (4)表层排水法
  对土质较好因含水量过大而导致的软土地基,在填土之前,地表面开挖沟槽,排除地表水,同时降低地基表层部分的含水率,以保障施工机械通行。为了发挥开挖出的沟槽在施工中达到盲沟的效果,应回填透水性好的砂砾或碎石。
  (5)添加剂法
  对于表层为粘性土时,在表层粘性土内掺人添加剂,改善地基的压缩性能和强度特性,以保施工机械的行驶。同时也可达到提高填土稳定及固结的效果。添加材料通常使用的是生石灰、熟石灰和水泥。石灰类添加材料通过现场拌和或厂拌,除了降低土壤含水量、产生团粒效果外,对被固结的土随着时间的推移会发生化学性固结,使粘土成分发生质的变化,从而促进土体稳定。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
空间的围透划分与导向序列有哪些关系
  空间的围透划分与导向序列有哪些关系?  在组合建筑空间时,常运用围透划分的手段,并通过一定的序列与导向处理,形成完整的空间体系,使整个建筑环境具有优美的整体感。  一般常用的划分空间的手法分析如下:  (1)围合空间的墙面,是空透一些还是封闭一些,用不同手段效果是不一样的。如墙面的窗洞,不同的开法就会产生不同的效果。  (2)室内空间的划分,有时采用半隔断、空花墙、博古架、落地罩、帷幕帘、家具组合等方法,以取得空间之间隔而不死的效果。在公共建筑中,有时在同一空间中,需要划分几个区域,以满足不同的使用要求,如人流活动、坐下休息、短暂停留等区域。为了分隔这些区域,常运用各种艺术手段加以处理,使各区域之间形成既分又合的空间整体。这样处理不仅可以增加空间的层次感,而且还可供人们在运动中观赏流动空间的近、中、远的各色景观,以丰富不同趣味的空间效果。
