土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 衬四氟卧龙泵更换机封
衬四氟卧龙泵更换机封
发布于:2015-09-14 10:03:14 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
水泵机封损坏,影响使用时必须更换机封,当然机封型号泵型号都是相对应的,准备好工具和配件,不影响系统开机的前提下尽快更换。
1.先拆下水泵的联轴器,如果需要移动电机时断电再移动电机。水泵维修时一定要把泵打成就地控制,并切断电源,防止意外发生。
2.拆下泵的叶轮部分,每个泵腔体都有两个顶丝,用来让泵腔和泵叶轮分离。
3.衬四氟卧龙泵叶轮为氟塑料材质,不能强力破拆,叶轮和联轴器有个拉杆,从拉杆处用锤子敲击可以把叶轮部分顶出来。
全部回复(8 )
  • xiephoenix
    xiephoenix 沙发
    泵要及时加油保养,一般都是机封容易出问题
    2016-03-09 15:45:09
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-08 20:27:08
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
格兰富立式泵机封安装维修
