土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分析关于容积率的特性有哪些
分析关于容积率的特性有哪些
发布于:2015-09-14 09:33:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  (一)容积率表达的是具体“宗地”内单位土地面积上允许的建筑容量。宗地是地籍管理的基本单元,是地球表面一块有确定边界、有确定权属的土地,其面积不包括公用的道路、公共绿地、大型市政及公共设施用地等。容积率只有在指“宗地”容积率的情况下,才能反映土地的具体利用强度,宗地间才具有可比性。
  (二)容积率(R)、建筑密度(C)与层数(H)之间有一定关系。建筑密度是指在具体“宗地”内建筑物基底面积与宗地面积之比。当宗地内各房屋的层数相同,且对单个房屋来说各层建筑面积相等时,三者之间的关系可表示为:R=CH,此种情况下,建筑层数与容积率成正比例关系。
  (三)容积率可以更加准确地衡量地价水平。人们购买土地使用权的目的是为了对土地进行开发,建设房屋。
  房屋的单方开发成本=房屋单方造价+楼面地价+税+费;
  楼面地价=宗地总价/宗地内允许总建筑面积=土地单价/容积率;
  因此,楼面地价比单位地价更能准确地反映地价的高低
  (四)容积率存在客观上的最合理值。在一般情况下,提高容积率可以提高土地的利用效益,但建筑容量的增大,会带来建筑环境的劣化,降低使用的舒适度。为做到经济效益、社会效益与环境效益相协调,城市规划中的容积率存在客观上的最合理值。
  • 捣糨糊
    捣糨糊 沙发
    对容积率有了更新的了解
    2016-08-16 19:19:16
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    对容积率有了更新的了解
    2015-10-11 16:39:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑占地面积计算有哪些?
  建筑占地面积计算有哪些?  参照国家有关建筑面积的计算规则和有关规范计算。  (1)单层、多层及以上建筑物按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算。  (2)地下室、半地下室等按其上口外墙(不包括采光井等)外围的水平面积计算。  (3)有柱雨篷按柱外围水平面积计算,独立柱的雨逢按顶盖的水平投影面积的一半计算。  (4)有柱的车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算。R单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算。
