土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 小农水工程工程效益探讨
小农水工程工程效益探讨
发布于:2015-09-14 09:44:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
农村小型水利工程设计中,项目建成后的有效灌面应等于项目建成前的有效灌面加上哪些?新增灌面?恢复和改善灌面?还是应该加上所有效益??
全部回复(5 )
  • 胡歌2024
    胡歌2024 沙发
    arhujik 发表于 2015-9-14 13:29 有效灌溉面积我的理解是通过新增渠道、喷微管或管道灌溉等措施新增的部分面积,就是你要增加上去的有效灌溉 …所以你要看清楚是新增有效灌溉面积还是合计总的有效灌溉面积。至于灌溉水利用系数你查下我上传的附件吧!
    2015-09-15 12:32:15
  • cwei2007
    cwei2007 板凳
    好东西~~~感谢上传~~留着学习!!!
    2015-09-14 23:57:14
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
新建水工建筑物原水工建筑物之间的连接及止水
刚做设计不久,想请教各位同仁一个小问题,就是新建一处涵洞式水闸连接原有水闸,将原水闸(涵洞式)闸门槽封堵(原水闸不拆除),那么问题来了:①。像这种闸槽(顶部)封堵一般怎么设计,怎么做止水设计?②。新建水闸与原水闸之间的连接及止水如何设计?一般像这种箱涵、水闸等施工缝之间的止水采用的是橡胶止水,然后填充聚乙烯泡沫板、聚硫密封胶或其他类型的填缝止水材料。我的想法就是把原水闸接口处混凝土凿除(留足止水带的位置)露出钢筋,然后弄橡胶止水、浇筑混凝土,不知是否可行?
