土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧塘净化污水的工作原理与类型
好氧塘净化污水的工作原理与类型
发布于:2015-09-14 07:37:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧塘的工作原理与类型
好氧塘内有机物的降解过程,实质上是溶解性有机污染物转化为无机物和固态有机物——细菌与藻类细胞的过程。
——好氧塘的分类:
(1)高负荷好氧塘
有机负荷较高,HRT(Hydraulic Retention Time水力停留时间)较短,塘水的深度较浅。出水中藻类含量高。
(2)普通好氧塘
有机负荷比前者低,水力停留时间较长。以处理污水为主要目的,起二级处理作用。
(3)深度处理好氧塘
有机负荷较低,水力停留时间也短。其目的是在二级处理系统之后,进行深度处理。
好氧塘的特点及适用条件
优点:
(1)投资省,
(2)管理方便,
(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。
缺点:
(1)池容大,占地面积多。
(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。
(3)对细菌的去除效果较差。
适用条件:
适用于去除营养物,处理溶解性有机物;由于处理效果较好,多用于串联在其他稳定塘后做进一步处理,处理二级处理后的出水。
好氧塘的一般规定
(1)好氧塘应该建在温度适宜、光照充分、通风条件良好的地方。
(2)既可以单独使用,又可以串联在其他处理系统之后,进行深度处理。
(3)如果好氧塘用于单独处理废水,则在废水进入好氧塘之前必须进行彻底的预处理。
好氧塘的设计计算
(1)设计方法:
实际工程中多采用经验数据进行设计,即BOD5表面负荷法。下表是好氧塘的典型设计参数:
(2)构造及主要尺寸:
1)好氧塘多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。
2)塘深:高负荷好氧塘:0.3~0.45m;普通好氧塘:0.5~1.5m;深度处理好氧塘:0.5~1.5m好氧塘的超高取为0.6~1.0m。
3)堤坡:塘内坡度1:2~1:3;塘外坡度:1:2~1:5
4)塘数及单塘面积:好氧塘的座数一般不少于3座,至少为2座。单塘面积一般不得大于(0.8~4.0)×104m2
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
先进污水处理技术介绍
?一、连续循环曝气系统(CCAS)    A、CCAS工艺简介    CCAS工艺,即连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System),是一种连续进水式SBR曝气系统。这种工艺是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式处理法)的基础上改进而成。SBR工艺早于1914年即研究开发成功,但由于人工操作管理太烦琐、监测手段落后及曝气器易堵塞等问题而难以在大型污水处理厂中推广应用。SBR工艺曾被普遍认为适用于小规模污水处理厂。进入60年代后,自动控制技术和监测技术有了飞速发展,新型不堵塞的微孔曝气器也研制成功,为广泛采用间歇式处理法创造了条件。1968年澳大利亚的新南威尔士大学与美国ABJ公司合作开发了“采用间歇反应器体系的连续进水,周期排水,延时曝气好氧活性污泥工艺”。1986年美国国家环保局正式承认CCAS工艺属于革新代用技术(I/A),成为目前最先进的电脑控制的生物除磷、脱氮处理工艺。
