土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分析工业建筑有哪些特点?
分析工业建筑有哪些特点?
发布于:2015-09-14 07:37:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1.生产工艺决定厂房的结构形式和平面布置
  每一种工业产品的生产都有一定的生产程序,即生产工艺流程。为了保证生产的顺利进行,保证产品质量和提高劳动生产率,厂房设计必须满足生产工艺要求。不同生产工艺的厂房有不同的特征。
  2.内部空间大
  由于厂房中的生产设备多,体积大,各部分生产联系密切,并有多种起重运输设备通行,致使厂房内部具有较大的敞通空间,工业厂房对结构要求较高。例如,有桥式吊车的厂房,室内净高一般均在8m以上;厂房长度一般均在数十米,有些大型轧钢厂,其长度可达数百米甚至超过千米。
  3.厂房屋顶面积大,构造复杂
  当厂房宽度较大时,特别是多跨厂房,为满足室内采光、通风的需要,屋顶上往往设有天窗;为了屋面防水、排水的需要,还应设置屋面排水系统(天沟及落水管),这些设施均使屋顶构造复杂。
  4.荷载大
  工业厂房由于跨度大,屋顶自重大,并且一般都设置一台或数台起重量为数十吨的吊车,同时还要承受较大的振动荷载,因此多数工业厂房采用钢筋混凝土骨架承重。对于特别高大的厂房,或有重型吊车的厂房,或高温厂房,或地震烈度较高地区的厂房需要采用钢骨架承重。
  5.需满足生产工艺的某些特殊要求
  对于一些有特殊要求的厂房,为保证产品质量和产量、保护工人身体健康及生产安全,厂房在设计时常采取一些技术措施解决这些特殊要求。如热加工厂房所产生大量余热及有害烟尘的通风;精密仪器、生物制剂、制药等厂房要求车间内空气保持一定的温度、湿度、洁净度;有的厂房还需防振、防辐射等要求。
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    感觉工业建筑用钢结构做的比较多
    2015-10-11 16:41:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题——宽度大于【2.5米】配筋不适用于两柱及以上独立..
《建筑地基基础设计规范》8.2.1扩展基础的构造,应符合下列规定;…….5.当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的长或宽的0.9倍,并宜交错布置(图8.2.1-1)。问:该条是否适用于两柱及以上柱下独立基础配筋?或双墙条形基础配筋?
