土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 化粪池生物分解剂效果研究
化粪池生物分解剂效果研究
发布于:2015-09-14 06:57:14 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
试验数据分析
试点公厕化粪池浮渣厚度变化见图2。图2试点公厕化粪池浮渣厚度变化试验期间,2个公厕化粪池都没有抽运。由图2中可以看出,尽管2处公厕人流量较大,但光明楼卫生间浮渣仍然能够始终维持在2cm以下,军博西侧卫生间浮渣厚度更是逐渐减小,最终降低到了2cm以下,而对照井浮渣厚度无变化,翠微大厦后公厕化粪池始终为8cm,试验效果显著。试点酒店和写字楼的化粪池浮渣厚度变化见图3。图3试点酒店和写字楼化粪池浮渣厚度变化试点(富泽园)小区化粪池浮渣厚度变化见图4。图4试点小区化粪池浮渣厚度变化试验期间,居民小区、酒店和写字楼试点化粪池都没有抽运。试验期间所有试点化粪池浮渣厚度都逐渐减小,而对照井浮渣厚度无变化,中国印钞造币厂对照井始终为1cm,希尔顿酒店对照井始终为55cm,富泽园小区对照井始终为25cm。酒店及写字楼化粪池浮渣厚度最终降低到了2cm以下,试验效果显著。试验证明,化粪池分解剂能够有效抑制粪便浮渣的堆积,降低已有浮渣层厚度(所有化粪池粪便浮渣厚度平均减少8%),最终使浮渣层厚度维持在较低水平。使用该技术可以大大减少公厕化粪池清掏次数,甚至做到免清掏。化粪池臭气浓度(无量纲)变化见图5。图5化粪池臭气浓度变化由于试验时间达到了3个月,在此期间北京市气温显著升高,化粪池臭气浓度受众多因素影响,单个池变化规律性不明显。但是,从图5中可以看到,所有试点化粪池开始试验后,臭气浓度基本维持在一个较低的水平,而部分对照化粪池臭气浓度大幅度升高。试验证明,化粪池分解剂能够有效抑制化粪池臭气浓度大幅度升高,使其维持在较低水平,有利于化粪池周边环境的改善。试点公厕化粪池COD质量浓度变化见图6。试点酒店和写字楼化粪池COD质量浓度变化见图7。从图6、图7、图8中可以看到,公厕、居民小区、酒店和写字楼试点化粪池开始试验后,COD浓度基本维持在一个较低的水平。试点化粪池采用化粪池生物分解技术后,COD平均质量浓度与使用前对比情况见图9。从图9中可以看出,COD浓度有所降低,去除率在23%~76%之间,效果明显。试验证明,化粪池分解剂能够有效降低化粪池COD浓度,使其维持在较低水平,有利于化粪池污水排放达标。化粪池出水SS浓度变化分析试点公厕化粪池、试点酒店和写字楼化粪池、试点小区化粪池SS质量浓度变化见图1、图11、图12。从图1、图11、图12可以看出,使用化粪池分解剂,虽然大大减少了化粪池的浮渣,但是出水的悬浮物浓度基本稳定,并没有大幅度增加,部分试点化粪池还有缓慢下降的趋势。
(1)化粪池分解剂能够快速有效的分解化粪池固体物质,添加后1周就会有明显效果,3个月化粪池的固体浮渣平均减少8%以上。
(2)化粪池分解剂能够有效抑制化粪池臭气浓度大幅度升高,使其维持在较低水平。
(3)化粪池分解剂的使用,大大减少了化粪池固体粪便,同时并没有造成化粪池出水的恶化,SS浓度基本稳定,COD浓度有所降低,去除率达到23%~76%。
济效益及社会效益
根据试验方案,公厕化粪池活井第1年化粪池分解剂投放量在34~35kg,按照1元/kg计算,费用为34~35元。第2年开始,每年投放量降低到312kg,费用降低为312元。同时,使用化粪池分解剂后,在较长时间内可以无需清运,预计只需每年清理1~2次化粪池内不可降解物质(塑料袋、卫生用品等)即可。另一方面,根据东城区环卫服务中心及海淀区环卫服务中心提供的数据,目前公厕化粪池清运1次(5t)费用为45~5元,如果每周清运1次,全年费用为234~312元,如果每2周清运3次,全年费用为351~39元。由此可见,如果公厕化粪池活井抽运频率为每周1次,则使用化粪池分解剂的成本与使用吸粪车抽运的成本基本持平;如果公厕化粪池活井抽运频率高于每周1次,则使用化粪池分解剂的成本将低于吸粪车抽运的成本;如果公厕化粪池活井抽运频率低于每周1次,则使用化粪池分解剂的成本将高于吸粪车抽运的成本。由于公厕化粪池死井总容积一定,每天冲水的量相对固定,化粪池分解剂即使分解粪便后,残留的固体和液体仍然在占用化粪池体积,因此即使使用分解剂也需要清掏,总运行成本升高。试点证实,对于酒店、写字楼、居民小区化粪池,使用化粪池分解剂技术完全可以做到全年免清掏。此类化粪池成本可以根据浮渣厚度、要求分解的时间以及开始使用的温度来估算,以希尔顿酒店为例:启动期为2周,每周投1次,每次22kg,以后每月8kg,全年用量为132kg,按照1元/kg计算,费用为132元,第2年用量减少为96kg,费用为96元。经和酒店管理人员交流,与他们目前化粪池清掏的费用相差不大。
(1)减少了粪便后期处理的负荷,节约了扩建粪便销纳站的固定投资,采用最环保天然的方法对粪便进行就地处理。
(2)化粪池排放到市政管线的污水COD,SS等各项指标的稳定,有助于提高污水的达标排放率。
(3)降低了人工清掏所带来的因沼气、硫化氢、缺氧等造成的安全事故,为保障人民生命安全做出贡献。
(4)减少了吸污车运行对大气环境的污染,以及抽吸粪便时臭味气体所带来的污染;降低了运输和处理粪便过程中产生的不同程度的二次污染。
化粪池分解剂技术能够有效分解化粪池内粪便,抑制臭气大量产生,对于排放污水的部分指标具有改善作用,是一种实用、环保的新技术。该技术具有明显的社会效益,在一定条件下成本也可达到与吸粪车抽运持平,适于较大面积推广使用。
  • lysfky
    lysfky 沙发
    化粪池的学习很重要,,尤其对于农村地区来说
    2016-01-03 23:53:03
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
核环境地下水评价及浓度计算
放射性核素的分布特征分析试验在地下水位以下进行时,试验点周围的地下水也会被蒸发。孔穴是汽化作用和原始的地质介质的压缩所造成的。孔穴的大小(或半径)可以根据爆破能的作用力、埋藏的深度以及地质介质的强度而估算出来。在爆炸发生的几秒钟,当温度冷却、气体压力消散后,孔穴内气体成分按相对蒸汽压或沸点的顺序开始冷凝。首先,岩石和重放射性核素,同洞壁上的熔融岩块一起,在孔穴底部积聚成熔融的泥胶土。试验几小时或几天后,上面的材料坍塌进入孔穴内,形成一个垂直的“碎石”竖井。若最初的爆炸点位于地下水位以下,则地下水将会再次涌入孔穴内[5]。放射性核素的化学特性及空间分布取决于爆炸后几毫秒至几小时内发生的复杂动力学过程。大多数放射性核素蒸汽将保留在孔穴区域内。少数放射性核素可能会受压力驱动而从孔穴内逸出。在冷却和冷凝过程中,具有较高沸点的重放射性核素,如241Am和239Pu,首先发生冷凝并与正在凝聚的熔融玻璃体融为一体。沸点较低的放射性核素,如3H、36Cl、22Na和129I,稍后冷凝,其少部分在熔融相中,而大部分通常在洞壁、洞内的碎石表面及竖井底部可以找到。某些放射性核素,如85Kr、9Kr、137Xe,可能以不可冷凝的气体形式存在,然后直接从孔穴/通道系统中移出。一些放射性核素,如9Sr和137Cs,均会在熔融区外面发现,它们是一些只能短期存在的物质(如85Kr、137Xe等衍生物)的产物[5]。理论上放射性区域总是视为一个以试验点为中心的球体。放射性核素是如何在熔融玻璃体内进行冷凝的,以及冷凝后在岩块和回流地下水中的化学状态问题,人们往往知之甚少。熔融体相是混合了气泡和大块玻璃体的各向异性的角砾石,通常内部混合物含有落下的碎石。大部分玻璃体保留了母体岩块的化学组成。当地下水填充孔穴时,碎石内冷凝的放射性核素可能融入水中随地下水流动而发生迁移[5-6]。
