土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础下软弱下卧层的验算(各抒己见)
桩基础下软弱下卧层的验算(各抒己见)
发布于:2007-10-29 19:12:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
剪力墙下条形承台布桩,遇到的问题是桩底离下卧层顶只有1.5~2.0m的距离。
1、沉降验算
用JCCAD桩筏有限元计算,选用“WINKLER”模型和“单向压缩分层总和法”计算的结果差异较大。不清楚哪个真实些
手工简化计算:取一延米条形承台,假设其基底标高同桩底标高,计算在外荷作用下土层的压缩量。这种简化计算是否可行?
2、下卧层强度验算
我把条形承台、桩、桩间土看成一个整体(其投影面积即为建筑物的底层面积),把它假象成就是一个很大的浅基础,其基底标高同桩底标高。然后利用浅基础的计算方法来验算下卧层。
这样做我有两个疑问:
(1)是从承台底开始有扩散角,还是桩底开始有扩散角(看桩基规范的意思是后者),我的理解是否正确?
(2)这仅仅是整体的分析,局部如何分析?是否也可以取部分基础拎出来分析。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
砖混条形基础设计的一些问题
1、条形基础计算结果中Q(kn/m)是如何计算出来的?跟读取的砖混荷载有什么关系?我计算砖混条形基础时,一段墙的砖混荷载是365KN/m,采用自动生成条形基础,进行碰撞检测,计算结果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墙的砖混荷载是626KN/m2,计算结果Q(kn/m)是481KN/m。还有另一段墙的砖混荷载是349KN/m2,计算结果Q(kn/m)是256kn/m。2、砖混自动生成条形基础,进行碰撞检测与不进行碰撞检测的基础宽度结果是不一样的。比如两段横墙间距4m,布置条形基础后进行碰撞检测,生成的基础宽度是2.3m,不进行碰撞检测的基础宽度是1.9m。为什么两个墙进行碰撞检测与不进行碰撞检测都是单墙基础,但是基础宽度却不一样了。
